Leaving Coming home подскажите как работает?
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 12:17
Приветствую Вас, Форумчане!
Принимайте меня в сои ряды!) Купил себе, как Вы выражаетесь, Бюргера B6 2.0 TDI 9-го года.
Вопрос хочу я Вам задать:
на панели приборов эти функции (я про Leaving и Coming home) включены и выставлены на 20 сек. но фары загораются, только когда снимаешь с охраны Leaving home), а при постановке на охрану свет не загорается. это уже что-то с мозгами? или где еще нужно что-то включить, чтоб это работало?
Спасибо зарание!
qweefer
Re: Leaving Coming home подскажите как работает?
Сообщение Юрко » 10 дек 2012, 12:23
При снятии с охраны, фары должны загораться и затем гаснуть.
При постановке на охрану, ключ вытащил - зажглось и затем всё должно погаснуть.
Вроде бы так.
Юрко
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 12:29
Юрко писал(а):При постановке на охрану, ключ вытащил - зажглось и затем всё должно погаснуть.
Вот у него это и не работает.. ;)
Сообщение Bad Boy » 10 дек 2012, 12:33
qweefer писал(а):Приветствую Вас, Форумчане!
Спасибо зарание!
Снял с охраны - фары загорелись и через 20 сек. погасли, поставил на охрану - аналогично. Типа "привет/пока". Если фары не включаются днём, а срабатывают только в тёмное время суток, то прописан алгоритм работы от датчика света, можно переключить на постоянное включение.
Кстати, в ВАГе есть возможность установки старой и новой схемы работы этих опций. Кто знает, что это значит?
Bad Boy
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 12:34
ага!) тока вроде с приборки все включено(((
qweefer
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 12:36
qweefer писал(а):ага!) тока вроде с приборки все включено(((
Включено до включено ..там еще нужно менять алгоритм работы в блоке бортовой сети.. сча байты и биты по памяти не помню..надо лезть в машину ..снимать скан..Сегодня попробую позырить! :)
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 12:37
Спасибо зарание!
фары при снятии с охраны всегда загораются (и днем и ночью), а при постановке на охрану -ни днем ни ночью(((
qweefer
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 12:39
я так понимаю, что без приславутого "шнурка" ничего не зделать??? ((( просто у меня его нет((( и тогда непонятно, зачем в настройках есть возможность это включить и выключить, а толку нет??? очень странно(
qweefer
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 12:55
qweefer писал(а):я так понимаю, что без приславутого "шнурка" ничего не зделать??? ((( просто у меня его нет((( и тогда непонятно, зачем в настройках есть возможность это включить и выключить, а толку нет??? очень странно(
Как вариант.. не обойтись..мот кто то до вас лазил в настройках и сменил байты..
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 13:28
Ясно... непонятно только, зачем лезть в компьютер, когда можно было отключить с конпок в салоне?..
qweefer
Сообщение Sstep » 10 дек 2012, 13:31
Где-то читал, что для того чтобы проводила, после постановки на охрану, нужно моргнуть дальним когда уже заглушена.
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение Dneezz » 10 дек 2012, 13:52
Да, нужно моргнуть перед постановкой на охрану. ;)
Passat B6 1.8T 7DSG Highline 2010
Dneezz
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 13:54
Sstep писал(а):Где-то читал, что для того чтобы проводила, после постановки на охрану, нужно моргнуть дальним когда уже заглушена.
нужно попробовать)
qweefer
Сообщение shark_msk » 10 дек 2012, 13:57
у меня чтобы фары зажглись (когда домой иду) надо дальним моргнуть перед тем как выйти из машины(ключ уже вытащил).
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Cyborg » 10 дек 2012, 14:29
Кстати, а если у меня нет этой функции и датчика света, ее можно активировать шнурком? :oops:
Cyborg
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 14:42
shark_msk писал(а):у меня чтобы фары зажглись (когда домой иду) надо дальним моргнуть перед тем как выйти из машины(ключ уже вытащил).
интересно, а без моргания можно? просто мало ли кто что подумает, когда ты моргать будешь :D
qweefer
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 16:03
Все проверено!) горит! нужно маргнуть дальним! всем спасибо!
qweefer
Сообщение PAMA » 10 дек 2012, 18:35
qweefer писал(а):Все проверено!) горит! нужно маргнуть дальним! всем спасибо!
в инструкции так-то это написно :!:
а вы тут целую тему создали
Сообщение SEAT » 10 дек 2012, 18:42
PAMA писал(а):в инструкции так-то это написно
у него мануал голландском :D понапригоняли,понапокупали,а пользоваться не умеют.а потом разговоры в интернетах-типа пассат херовая машина :x
Сообщение PAMA » 10 дек 2012, 18:46
на сайте есть мануал
в поиске про это тоже есть
в теме "фишки.." тоже есть
Сообщение SEAT » 10 дек 2012, 19:07
PAMA писал(а):на сайте есть мануал
наши люди лёгких путей не ищут.намного интереснее перевести свой с голландского :D
Сообщение PAMA » 11 дек 2012, 05:45
вот бы мне кто с голландии мануал привез, я б тоже его "почитал" с удовольствием :D
Сообщение Bad Boy » 11 дек 2012, 09:31
Заметил, что у меня тоже работает ПОКА после моргания дальним. Сегодня попробую выставить по ДС и пропишу НОВУЮ схему. Посмотрю, что изменится.
Bad Boy
Сообщение qweefer » 11 дек 2012, 16:14
как оказалось, не все знают, как это работает, в том числе и я! инструкция на немецком! по форуму долго лазить, проще спросить-тебе ответили (для этого и нужен форум!)
qweefer
Сообщение Victor » 05 янв 2013, 20:34
Bad Boy писал(а):Заметил, что у меня тоже работает ПОКА после моргания дальним. Сегодня попробую выставить по ДС и пропишу НОВУЮ схему. Посмотрю, что изменится.
Ну и ... что нибудь изменилось? :?: :?:
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
