KATAS писал(а):Прошу помощи. Passat Variant 2,0 TDI-CR, CBAB, снегом выдрал провода из разъёма 1 J0 973 703- который соединён с датчиком уровня масла в двигатели. Проблема в том, что нет информации какой провод куда подключать , а самое главное КАК? Разъём не разборный.
O w O
Заказал разъём в 8 фирмах. При заказе указываю обязательно наличие проводов в комплекте... С начала получаю подтверждение, потом отказ. Жгут в комплекте 7700 руб.!!!! Как быть???? Мне нужно 3 проводка правильно подключить
KATAS писал(а):Заказал разъём в 8 фирмах. При заказе указываю обязательно наличие проводов в комплекте... С начала получаю подтверждение, потом отказ.
KATAS писал(а):На разъёме есть маркировка 1,2,3. Кто нибудь знает какой провод по цвету куда? Или схему где взять подскажет?
pashustic писал(а):1 J0 973 703 на экзисте два дня.. раз провода не хотят в комплект заказывать.. закажите их отдельно..
pashustic писал(а):1. черно-красный2 коричневый3 серо -зеленый
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 35122 142 79726
VCID: 71E229DD68B23BB
2 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 193039 km
Дата: 2017.01.21
Время: 00:02:14
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 0.8 %
Напряжение: 0.304 V
Бин.биты: 00000000
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Пробег: 193039 km
Дата: 2017.01.21
Время: 00:02:26
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содержание: 0.0 mm
Содержание: 0.0 mm
Температура: -4.5°C
Температура: -4.5°C
Температура: 7.2°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
Кодировка: 0000277
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 195
Пробег: 193039 km
Дата: 2017.01.21
Время: 00:07:10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 220
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 193039 km
Дата: 2017.01.21
Время: 00:07:10
pashustic писал(а):Amolodoy
Смотреть Кан шину к рейке..все идет одним жгутом
уже даже не представляю чем они меня обрадуют, если конечно найдут проблему
Ппц..там снять разьем с рейки..дальше лизу в зубы иипрозвонить прлвода
Что там сутки делать не пойму...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
