Влез в предохранители- перестала заводиться
Сообщение Asics » 11 дек 2012, 18:44
Пару дней назад перестал работать предпусковой обогреватель фирмы eberspaecher. Это просто часы-таймер, на которых можно выставить время и длительность следующих прогревов. Когда он работал - из под капота было слышно тихое жужжание. Теперь таймер работает - показывает что прогрев идёт, но жужжания не слышно и, соответственно, двигатель не греется. Попутно с этим, примерно в то же время стал постоянно пищать парктроник (я начала грешил на лёд и влагу - он бывало так же пищал во время дождя). Но вместе с отказавшим обогревателем подумал про предохранители.
Других неполадок не возникало - всё работало как обычно.
И вот сейчас, приехав домой, я заглушил машину, вынул ключ (аккум не отсоединял). Открыл капот и снял крышку блока предохранителей в надежде что-нибудь увидеть))). На мой неопытный взгляд было всё нормально. Глаз зацепился за чёрную кубическую коробочку, торчащую вместе с остальными предохранителями из блока. Не долго думая я её выдернул посмотреть. Со стороны движка раздался какой то не громкий шум (уже не помню какой, вроде шипения). Испугался. Вставил обратно. Пошёл заводить машину.
Хрен. Всё светится в штатном режиме, стартер крутит, а двигатель не схватывает. Вообще не пытается завестись. Никаких ошибок не горит. Пару раз попробовал - и побрёл писать сюда (((.
Помогите пожалуйста придурку(((.
если надо - могу выложить фото блока и того, что из него выдёргивал.
Passat. В6. 2006г. 2.0 FSI. 150л/с. 6ст. Tiptronic
Asics
Re: Влез в предохранители- перестала заводиться
Сообщение Vasily_b6 » 11 дек 2012, 18:47
сними клемму акумма на миут 10 - обнулятся ошибки, после можно пробовать.
если не поможет - читать шнурком- потом думать
Vasily_b6
Сообщение Asics » 11 дек 2012, 19:19
Ходил щас смотреть какую ошибку выдаст климат контроль (экон+рецикл). На удачу попробовал завести - завелась сразу. НО горит теперь значок ошибки движка жёлтый. А на климате никаких ошибок нету.
клеммы не сбрасывал.
Asics
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 06:25
Asics писал(а):НО горит теперь значок ошибки движка жёлтый.
Проедь пять метров и руль погаснет!
Сообщение PAMA » 12 дек 2012, 12:01
pashustic писал(а):Проедь пять метров и руль погаснет!
он у него и не горит
Asics
какое реле выдергивал?
нормера и обозначения (или место его) поточнее можно?
Сообщение Адмирал Трибуц » 12 дек 2012, 12:20
Я в свое время так же полез в предохранители), но мне помогло сбросом клемм на минут 10-15 и потмо все встало номрально) Я как раз машину регистрировал пока номера готовились был обед я не поехал никуда и стоял ждал возле ГАИ .. ну думаю дай ка я че нить посмотрю в своей приобретнной машинке) вот и насмотрел что потом пошел в ближайший авто магазин за ключом чтоп клеммы снять) ....
Адмирал Трибуц
Asics
