запотевают новые фары.
Сообщение Glotov » 13 дек 2012, 19:20
Здравствуйте уважаемые. купил две новые фары адаптивный ксен и красили капот. фары лежали в коробках в отапливаемом гараже. поставили все на место и собрали. первая поездка на трассу и обе фары запотели в уголках. может ли быть, что в фары набралась влага из за того что они были не закрыты крышками. и как это лечить? пакетики с силикагелем помогут
Glotov
Re: запотевают новые фары.
Сообщение slavik049 » 13 дек 2012, 19:27
Сообщение Glotov » 14 дек 2012, 20:52
спасибо, буду пробовать. признателен.
Glotov
Сообщение VadimChe » 14 дек 2012, 21:38
У меня на новой три месяца потели, потом перестали - с тех пор не замечал!
Покатайся пока, успеешь разобрать!!!!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение LASER! » 14 дек 2012, 21:51
новые туманки поначалу тоже потели потом перестали...
возможно просто нужно время чтобы внутренняя влага выпарилась...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Сержант » 14 дек 2012, 22:10
В фарах есть отверстия для вентиляции. Глушат на заводе-изготовителе резиновыми заглушками. Необходимо вытащить эти заглушки, и будет все ОК (не могут две фары потеть одновременно). На форуме была об этом тема.
Сержант
Сообщение Glotov » 15 дек 2012, 08:42
так правая потеет больше левой
Glotov
Сообщение VadimChe » 15 дек 2012, 09:02
вагинальный фольц писал(а):так правая потеет больше левой
Доавно поставил?
VadimChe
Сообщение Glotov » 16 дек 2012, 01:05
неделя, не больше. это адаптивные фары valeo/ при установке может надо было какое нибудь клапаны открывать или все подготовлено для установки?
Glotov
Сообщение Glotov » 03 янв 2013, 11:27
поставил в гараж открыл крышки, на утро забрал. покатался и увидел, что на левой фаре нет запотевания, а правая так и не вылечилась. может с завода клапан вентиляции засран? где находятся эти клапаны вентиляции? фару не придется снимать? :(
Glotov
Сообщение Jack92 » 03 янв 2013, 18:50
вагинальный фольц писал(а):поставил в гараж открыл крышки, на утро забрал. покатался и увидел, что на левой фаре нет запотевания, а правая так и не вылечилась. может с завода клапан вентиляции засран? где находятся эти клапаны вентиляции? фару не придется снимать? :(
Присоединяюсь к вопросу о заглушках.У меня потеет левая фара.Снял резиновую крышку с дальнего света,покатался пол-дня на дальнем.Почти прошло.Начинаю понимать,что вентиляция либо закрыта,либо забита!
После этого заглушку поставил на место и фара опять запотела,аж до середины.Вчера опять снял заглушку и запотевание ушло за 3-4 часа.Что делать? Подскажите! Хоть дырку сверли в фаре!
Jack92
