Открытие двери если сел АКБ , а личинка прокручивается
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 11:20
Столкнулся с такой проблемой сегодня, вчера вечером снял акум,что бы не замерз за ночь( - 27) перед тем как снимать акум открыл капот,машину закрыл брелка, сегодня подхожу к машине снимаю пластиковую накладку на ручке сую в личинку ключ,он туда входит,а вот крутиться даже и не думает, подскажите что может быть ??? если замерз то все проще наберу грейку и пойду греть,а если нет то как быть ????
Последний раз редактировалось Lunatik359 27 янв 2014, 07:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Lunatik359
Re: НЕ открывается (помогите)
Сообщение pashustic » 14 дек 2012, 11:24
Lunatik359 писал(а):Столкнулся с такой проблемой сегодня, вчера вечером снял акум,что бы не замерз за ночь( - 27) перед тем как снимать акум открыл капот,машину закрыл брелка, сегодня подхожу к машине снимаю пластиковую накладку на ручке сую в личинку ключ,он туда входит,а вот крутиться даже и не думает, подскажите что может быть ??? если замерз то все проще наберу грейку и пойду греть,а если нет то как быть ????
Крутиться должно. здесь даже видео Яуген выкладывал..но нужно было ключом закрывать ..когда сняли аккумм..
А вообще вообще.. через защиту нужно было прокинуть два провода ,предварительно соединив их с клеммами.. и спрятать внизу. Я так всегда делаю!!Не доверяю я этим личинкам.. тем более зимой!
Сообщение Vlad505 » 14 дек 2012, 11:25
Когда первый раз пришлось воспользоваться личинкой ,тоже не смог провернуть,хотя было тепло. Позвонил ОД и спросил почему не крутится....там сказали не ссы и поворачивай. Короче туго,но повернул. А потом разработался замок и стало легче. Думаю погрей и смажь силиконом.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Bad Boy » 14 дек 2012, 11:27
Размораживателем пролей и разрабатывай по-тихоньку. Обычная тема, для личинок, которыми не пользуются.
Bad Boy
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 11:28
У меня тоже было,ВД-40 рулит ;)
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 11:31
так а если пшикнуть Вдшку то поможет ???? и не чего после вдшки не станет с замком ???
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 11:33
про твои провода уже прочитал тему,но это было сегодня =))) а акум снимал вчера и не думал об этом,до этого снимал так же, на утро все открылось с личинки, а сегодня вставляю а он падла не крутиться не влево не в право,усилие прикладывать боюсь дабы не сломать ключик......если придется бить стекло,то какое лучше бить ??? что будет дешевле и проще менять ???
Lunatik359
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 11:40
Ничего не станется ;)
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 11:43
Не надо торопицо!!!!Стёкла бить всегда не поздно!!!!Попробуй ВД,ну а если не поможет есть услуга Вскрытие Авто,у меня знакомый пользовался,так потом только личинку заменил ;)
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 11:45
в Сыктывкаре думаю нет такой услуги=) но хотя если что то придеться искать =)))
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 12:18
Пшикнул Вдешкой, крутил крутил,не хрена,потом чуть нажал на саму личику она вдавилась немножко и ключь стал крутиться на 360 грудусов,туда сюда,замок не открывается....подскажите что теперь ??? замок сломан или это от примерзания ???
Lunatik359
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 12:19
Lunatik359 писал(а):Пшикнул Вдешкой, крутил крутил,не хрена,потом чуть нажал на саму личику она вдавилась немножко и ключь стал крутиться на 360 грудусов,туда сюда,замок не открывается....подскажите что теперь ??? замок сломан или это от примерзания ???
:shock: :? ХЗ,такого не было :?
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 12:20
ПРи повороте ключа нужно вдавливать личинку ???
Lunatik359
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 12:21
Lunatik359 писал(а):в Сыктывкаре думаю нет такой услуги=) но хотя если что то придеться искать =)))
Да ладно,везде они есть.
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 12:22
Lunatik359 писал(а):ПРи повороте ключа нужно вдавливать личинку ???
Попробовал бы,да машигна далеко.............
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Vanekk514 » 14 дек 2012, 12:27
Домкрать морду,ныряй,плюс на плюс стартера,минус на корпус ;) А на будущее конечно способ Паши,тем более зимой!
Vanekk514
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 12:32
Vanekk514 писал(а):Домкрать морду,ныряй,плюс на плюс стартера,минус на корпус ;) А на будущее конечно способ Паши,тем более зимой!
Легко сказать ныряй под морду,это минимум нужно снимать защиту , а на морозе попробуй полежи на земле,почки нет желания застужать,вызвал щас мастера по вскрытию авто,жду приезда,потом отпишусь что да как....
Lunatik359
Сообщение Joga » 14 дек 2012, 12:42
ооочень знакомая ситуация))))) Точно так же личинка прокручивалась на 360 градусов. Я бил стекло задней двери (Variant). Цена вопроса стала 2800 стекло+500 тонировка+1000 установка. Пашустик, отличный совет и приму к сведению. Вплоть до того, что на постоянку прокину провода и спрячу под эмблемой)
Joga
Неактивен
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 12:56
Удачи ;)
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 13:06
Хех пробовал провернуть личику без ключа, нажал на нее пальцем и начал крутить,она собака крутиться.так и должно быть или точно замку конец ??? и подскажите код замка,для поиска в экзисте ...
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 13:32
Подскажите должна личинка продавливаться немножко и свободно крутиться пальцем????
Lunatik359
Сообщение Joga » 14 дек 2012, 13:43
Lunatik359 писал(а):Хех пробовал провернуть личику без ключа, нажал на нее пальцем и начал крутить,она собака крутиться.так и должно быть или точно замку конец ??? и подскажите код замка,для поиска в экзисте ...
Личинку у ОД надо заказывать по VIN. Поправьте меня, если я не прав.... Больше всего удивляет что замку настает конец без наступления начала :D Может там че внутри соскакивает? Как там открыватели авто? не смогли открыть?
Joga
Неактивен
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 15:08
кароче приехало два ослое*а пытались проволкой зацепиться за ручку,зацепились,ручка не открывается....говорят какая то блокировка,пробуем зацепиться за рычаг капота,проволка разгибается но не открывается...даже и не знаю что делать,стоит ли бить стекло или это тоже бесполезно ????
Lunatik359
Сообщение Strukturshik » 14 дек 2012, 15:09
А я вот не помню, на пассажирской двери нет личинки?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Lunatik359 » 14 дек 2012, 15:14
нету только на водительской....
Lunatik359
