Доп. указатель поворота в боковом зеркале...
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 16:40
Приветствую)
Вопрос в следующем, как поменять лампочку в повторителе поворотника в зеркале боковом??? :?
А то обратил внимание, что он не моргает и главное даже на приборке гад не показывает, что перегорела лампочка...
И неужели придётся разобрать всё зеркало, чтобы её заменить, а то я так поглядел и не увидел, чтобы можно было отдельно снять прозрачную пластмасску :x
И сколько их там вообще лампочек, а то правый указатель то работает, но такое ощущение, что было куда ярче, моргает лампочка у самого края, может там их не одна и какие вообще там стоят??? :(
KPATOC
Re: Доп. указатель поворота в боковом зеркале...
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 16:46
KPATOC
Вот по этой ссылке найдешь ответы на свои вопросы-http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2678
lamantin
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 16:50
lamantin писал(а):KPATOC
Там же не написано как снять или разобрать поворотник, первая фотка вообще не открывается...
Так и не понял, можно ли снять сам указатель не снимая само зеркало... :(
KPATOC
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 16:53
Ну вроде понятно, что придётся снимать всё, хотя вроде можно просто вынуть зеркало! :evil:
Но там именно разбирают весь корпус и после всё клеят млин, а мне то тока лампочку поменять....не ломать же, чтобы клеить потом, не может так быть :?
И вынув зеркало, просто ли вынимается и вставляется всё это...
KPATOC
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 16:58
Указатель снимается после того как снимешь сначала стекло зеркала и корпус.Разбирать придется все и стекло самого повторителя надо будет отковыривать ножичком,только так доберешься до светодиодов,а там именно они стоят.Лампочек там нет ;)
lamantin
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 17:00
lamantin писал(а):Указатель снимается после того как снимешь сначала стекло зеркала и корпус.Разбирать придется все и стекло самого повторителя надо будет отковыривать ножичком,только так доберешься до светодиодов,а там именно они стоят.Лампочек там нет ;)
Поворотник диодный :?
И что тогда делать??? Всё ломать и менять диоды... :cry:
KPATOC
Сообщение Oleg67 » 16 дек 2012, 17:05
меняется поворотник, не снимая зеркального элемента (мне меняли)...
а стоит он 800 руб! так что нет смысла разбирать и перепаивать диоды.
Продал Passat B6 Variant 2008 HIGHLINE 2.0 TDI BMR DSG Chicago 18’’, купил Volvo XC70
Oleg67
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 17:06
Зеркало снимается просто,сдвигаешь его в крайнее положение на себя,в оброзовавшуюся щель вставляешь плоский предмет и сдергиваешь зеркало с фиксаторов,дальше разбираешь корпус,там тоже все просто.А вот со стеклышком повторителя надо быть аккуратнее,тонкое оно и хрупкое.
lamantin
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 17:09
Как всё сложно то, лампочки не могли поставить...А сколько там диодов в одном, а то в другом походу тоже не все горят :(
KPATOC
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 17:10
И перестали работат в мороз под -40 скоты, может задубели :oops:
KPATOC
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 17:12
Зачем ломать,вскрывай аккуратненько и все будет хорошо.Заодно вставь туда еще диодиков,чтобы было поярче :)
lamantin
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 17:13
KPATOC писал(а):Как всё сложно то, лампочки не могли поставить...А сколько там диодов в одном, а то в другом походу тоже не все горят :(
Диодов там по два в каждом.
lamantin
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 17:16
Значит и во втором один не работает, ещё сильнее печалька, оба вскрывать...А ленты купить можно готовые с оранжевыми диодиками, типо как колхозили себе некоторые или самому впаивать в ленту нужно?)))
KPATOC
Сообщение lamantin » 16 дек 2012, 17:20
Покупай,есть оранжевые в ленте,запаралелишь их со своими и все.Ну и перегоревшие поменяешь,их возьмешь уже поштучно.
lamantin
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 17:22
Как морозяка спадёт нужно заняться, благодарю ;)
Хотя думал там всё проще :?
KPATOC
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 17:45
там по три :!: диода в каждом зеркале
если перегорело то менять либо в сборе, либо поковыряться и починить (но судя по возгласам автора второй вариант нереален) может там пропаять надо контакт
как разобрать и поменять все описано давно на форуме
ленты продаются, как поставить такую в поворотник тоже есть фотоотчет
что-то нынче не новы и не креативны темы на форуме :)
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 18:01
PAMA писал(а):там по три :!: диода в каждом зеркале
Просто корпус как бы не разборный повортника и если перегорели менять всё зеркало где-то нипасано было)))
Получается можно купить кусочик обычной ленты, что режут по 5 см, на которой обычно по 3 диода, и припаять пластинку эту вместо той что стоит и всё собрать обратно при этом корпус где стоит отражатель лучше склеить или герметиком промазать...
А на что ты саму ленту крепил к отражателю??? ;)
KPATOC
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 18:40
форум почитай :evil:
давали же ссылку http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2678
менять надо не все зеркало, а лишь этот модуль с диодами
диодов там три но расположены они не в линию как на ленте, все видно на фото
лента самоклейка
можно и просто ее приклеить сколько войдет
Сообщение KPATOC » 16 дек 2012, 18:58
PAMA писал(а):форум почитай :evil:
лента самоклейка
не ругайся :oops:
спасиб, будем делать :D
KPATOC
Сообщение ren » 29 сен 2016, 13:23
Подскажите- есть ли у них свои предохранители? :?: Если да, то где расположен блок с ними.
Основные поворотники работают. А повторители нет.В обеих зеркалах. :(
ren
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
