подскажите,проблемы с зажиганием,нет реакции на ключ !!!
Сообщение aaaaaaa » 17 дек 2012, 10:48
всем привет,проблема такая,когда вставляю ключ в замок зажигания,загораются все лампочки как надо,но когда пытаюсь завести ничего не происходит(на парковке),несколько дней назад было тоже самое,переключал акпп на нейтральную скорость и она заводилась,сейчас ни на парковке ни на нейтралке не заводится,подскажите что это может быть??пассат В6 2006 2fsi 150л..
заранее спасибо.
aaaaaaa
Re: подскажите,проблемы с зажиганием,нет реакции на ключ !!!
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 10:58
aaaaaaa
aaaaaaa писал(а):несколько дней назад было тоже самое,переключал акпп на нейтральную скорость и она заводилась,сейчас ни на парковке ни на нейтралке не заводится,подскажите что это может быть?
у тебя авто не видит положение рычага акпп скорей всего.
aaaaaaa
