Аккумулятор по VIN коду ????
Сообщение aleksey38 » 19 дек 2012, 08:04
Машина VW Passat B6, 2.0 FSI BVY , 2007 г.в.
Может кто-нибудь по VIN сказать какой нужен аккумулятор ?
VIN: wvwzzz3cz8p005383
на экзисте подобрали 72а/ч, ток холодной прокрутки(ТХП) 380А и так же как заменитель выходит Exide 74а/ч, ТХП 680А
просто сейчас стоит вообще 60а/ч и ТХП 380А
Хочу собственно узнать какой должен стоять с завода.... и что будет если все таки ток холодной прокрутки будет превышать номинальное значение почти вдвое ???? (думаю это как то негативно будет влиять на стартер??? или ошибаюсь?)
подскажите пожалуйста, кто подкован в данном вопросе .......
aleksey38
Re: Аккумулятор по VIN коду ????
Сообщение DriveWay » 19 дек 2012, 08:38
aleksey38 писал(а):Машина VW Passat B6, 2.0 FSI BVY , 2007 г.в.
000 915 105 DE (61AH/330A) - вот номер АКБ, который у Вас должен стоять. Так же есть вариант Economy: JZW 915 105 (61AH/300A)
72 А/ч не тот АКБ, который должен у Вас стоять
У нас в наличии и тот и другой есть. обращайтесь
DriveWay
Сообщение Armeec » 19 дек 2012, 12:48
А как насчет левых аккумуляторов? Кто знает, много ли палёнки в магазинах? И где купить то, что действительно будет крутить как положено?
Armeec
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:56
(61AH/330A) - вот номер АКБ, который у Вас должен стоять. - поэтому они и не заводятся, что пусковой ток маленький.
Bad Boy
Сообщение DriveWay » 19 дек 2012, 12:57
Armeec писал(а):А как насчет левых аккумуляторов? Кто знает, много ли палёнки в магазинах? И где купить то, что действительно будет крутить как положено?
Про свой магазин могу сказать однозначно! ЛЕВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И АККУМУЛЯТОРОВ НЕТ. Продаем только качественные сертифицированные запчасти.
DriveWay
Сообщение DriveWay » 19 дек 2012, 12:59
Bad Boy писал(а):(61AH/330A) - вот номер АКБ, который у Вас должен стоять. - поэтому они и не заводятся, что пусковой ток маленький.
Человек спросил: "Что должно стоять с завода?"
По его вину только это АКБ, либо вариант Economy. ничего иного
DriveWay
Сообщение Armeec » 19 дек 2012, 13:15
А свой это какой? И какие больше берут на В6? Оригинал я так понимаю совсем слабенький выходит...
Armeec
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 14:06
Это не претензия, это я написал, чтобы человек задумался, надо ли ему оригинал за большие деньги и с маленьким КПД. ;)
Последний раз редактировалось Bad Boy 19 дек 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Сообщение DriveWay » 19 дек 2012, 14:17
Armeec писал(а):Про свой магазин могу сказать однозначно! ЛЕВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И АККУМУЛЯТОРОВ НЕТ. Продаем только качественные сертифицированные запчасти.
Свой - DriveWay (drive-way.ru). Люди предпочитают кто что, большинство предпочитает оригинал.
По АКБ многие VARTA Silver Dynamic. Но надо понимать, что оригинал - рекомендация завода изготовителя по всем необходимым параметрам для правильной и продолжительной работоспособности авто
DriveWay
Сообщение Артур53 » 19 дек 2012, 19:02
У меня стоит 72а.ч 720А и всё нормально. Насколько я знаю главное чтобы генератор смог заряжать аккум необходимы определелённые А.ч, а пусковой ток,т.е А -это зависит от самого аккумулятора. Для нашей зимы,чем больше тем лучше. В любом крупном магазе автозапчастей есть каталоги Varta,там по двигателю могут подобрать макс.аккум.,больший лучше не ставить(по А.ч)
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение aleksey38 » 20 дек 2012, 09:53
Всем огромное спасибо за ответы!!!!
Все нормально заводится с такими параметрами аккумулятора (оригинал), за машиной просто надо следить )))))
aleksey38
Сообщение sherif-52 » 29 янв 2014, 21:14
пОДСКАЖИТЕ КАКОЙ АККОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ У МЕНЯ ?
VIN WVWZZZ3CZ8E062187
Все ХО-РО-ШО !!!
sherif-52
