Не горит плафон освещения багажника (универсал)
Сообщение Мишанька 424 » 19 дек 2012, 13:23
Собсно трабл, вчера заметил что свет в багажнике отсутствует, полез проверил лампочку-исправная на всякий случай заменил, свет не появился в чем может быть проблема?
Читал здесь на форуме что такая "беда" происходит из за концевика в замке багажника. Возникает вопрос как до него добраться и оживить его?
И еще мог ли он замерзнуть из-за морозов?
Мишанька 424
Re: Не горит плафон освещения багажника (универсал)
Сообщение Мишанька 424 » 22 дек 2012, 17:06
Клемму скидывал,лампочку менял,резистор который в плафоне тоже менял.
Мишанька 424
Сообщение demainst » 22 дек 2012, 17:36
Мишанька 424 писал(а):Клемму скидывал,лампочку менял,резистор который в плафоне тоже менял.
Это диод.
Подсветка управляется минусом, попробуй подкинуть другой плюс.
Если на приборке правильно отражается состояние задней двери- концевик исправен.
Сообщение Мишанька 424 » 23 дек 2012, 12:55
На приборке все гуд отображается,просто смутила вот эта тема http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=173991
Мишанька 424
Сообщение demainst » 23 дек 2012, 22:46
За плюс освещения салона и багажника отвечает один пред - 15-й (у меня, по крайней мере). Но управляется минусом.
Сообщение Мишанька 424 » 24 дек 2012, 19:28
А минус как я понял идет с замка.
Мишанька 424
Сообщение Lunatik359 » 06 янв 2014, 20:49
Ответ смотрю так и не дан в теме, сегодня решил разобраться с освещением багажника,а то оно летом пропало,прозвонили лампу на кз(исправна)отключили папу маму(питание при открытой крышке идет),кинули на плафон отдельно 12В горит,диод пропускает в одну сторону как и должен,но падла лампа так и не горит,куда еще копать подскажите плиз!!!
Lunatik359
Сообщение RoToR696 » 06 янв 2014, 21:35
У меня не сарай, но предположу что может что то с жгутом поводов который на крышку идет? Обычно это болезнь всех машин.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Lunatik359 » 06 янв 2014, 22:10
RoToR696 писал(а):У меня не сарай, но предположу что может что то с жгутом поводов который на крышку идет? Обычно это болезнь всех машин.
У меня тоже седан просто не захотел новую тему плодить, питание идет,а вот лампа не горит,причем тут жгут когда в нем есть питание?
Lunatik359
Сообщение RoToR696 » 07 янв 2014, 02:53
Как я понял из выше написаного. Что на плафон приходит постоянные 12в а минус от концевика. Следовательно 12в не идет из крышки, а идет от блока предохранителей, попробуй минус возьми просто от кузова. Чудес то не бывает. Если плафон на прямую горит. Значит он рабочий, и если на фишку 12в приходит он должен гореть. Попробуй массу возьми просто от кузова, а плюс от фишки. Ты мультиметром мерил?
RoToR696
Сообщение apetan » 12 апр 2014, 17:07
Может кому нибудь пригодится,сегодня решил разобраться с проблемой концевика,загорался свет периодически,а последнее время перестал совсем гореть машина седан(но я думаю система в универсале такая же,только бшивка по другому снимается).Снял обшивку 4 самореза торкс в нишах и сдергиваем клипсы сверху их тоже 4,отвели не много вниз этого будет достаточно.Видим сам механизм,при разборке страшного ничего нет все в принципе понятно,поддеваем плоской отверткой пластиковые крепления по бокам и снимаете крышку,вот сам моторчик и тот злополучный концевик.Отключил разъем штекерный,моторчик тоже достал ,остались контакты и сам концевик.Взял маленькую болгарку(вульф)диск по металлу 125мм и аккуратно со шлифовал пластмассовый корпус с одной стороны,получается на противоположной стороне двух штырьков,пока не показался внутренний механизм.Вот и все,я ничего там не чистил(окислений и т.п не было),может быть сам корпус не давал нормально ходить механизму внутри.Посчелкал все гуд отходит и примыкает.Собрал все назад о чудо!работает без проблем как и раньше.
apetan
Сообщение Сергей.Л » 20 окт 2014, 18:47
В продолжении темы.
Мне что-то не извлечь лампочку в плафоне освещения багажника,универсала.
Плафон сдвигаю в сторону,но не получается сдвинуть так что бы лампочку извлечь.Как быть?
Он сдвигается ,не до конца...и лампочку не могу ни как извлечь... :?
DRIVE2
Сергей.Л
