На МОРОЗЕ не работают поворотники
Сообщение kurgantaiboxing » 20 дек 2012, 10:03
Ребята, такая проблема:
На улице около - 20 не работают поворотники, пака машина не прогреется градусов этак до 70-80 (10-15 минут езды) а потом как ни в чем не бывало - работают. При этом аварийка исправно мигает.
Чего делать? может релюха какая-нибудь тупит на морозе?
P.S.: ветку по электрике полистал подходящей темы не нашел.
kurgantaiboxing
Re: На МОРОЗЕ не работают поворотники
Сообщение евген » 24 дек 2012, 12:14
У меня тоже стал глючить левый поворотник.
Может контакт?
Лампочка в порядке.
евген
Сообщение В*Олег*В » 27 фев 2013, 19:24
Я думал, что только у меня такие проблемы...В общем периодически не горит задний поворотник (сначала работает, потом перестает, поездишь минут 30-40, опять работает). Снял фару, почистил контакты- не помогло. Может кто сталкивался и подскажет куда лезть и что смотреть.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение Jack92 » 27 фев 2013, 20:02
евген писал(а):У меня тоже стал глючить левый поворотник.
Может контакт?
Лампочка в порядке.
Аналогичная штука.Моюсь на одной и той же мойке.На дорогу всегда выезжаю налево.Лампочка на панели начинает моргать быстрей обычного.Понимаю-какой то поворотник не работает.До дома буквально менее 100 метров.Думаю-подъеду посмотрю.Подъезжаю,смотрю-всё работает.Теперь уже забил.
Jack92
Сообщение В*Олег*В » 19 окт 2014, 10:26
Ребята, все-таки нужна Ваша помощь- кто сталкивался и решил проблему- отпишитесь. При температуре за бортом ниже +5 перестает работать правый задний поворотник. После прогрева авто все работает нормально. Через шнурок включаю тест исполнителей- поворотник горит. Делаю сброс ошибки- включаю правый поворот- такая-же проблема- не работает. Купил новый оригинальный фонарь- воткнул разъем- такая-же проблема. Не знаю что смотреть, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
В*Олег*В
