Горит перечёркнутый знак паркинга.
Сообщение melnyk » 20 дек 2012, 21:04
Приветствую всех коллеги !
Подскажите такая проблема :
сел в машину завел и - загорелся значок перечёркнутого паркинга и не работает авто холд.
Ошибки :
1 неисправность:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111110
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 2
Пробег: 146888 km
Дата: 2012.12.19
Время: 22:35:51
Напряжение: 11.28 V
Счет: 187
Passat B6 2.0FSI 6МКПП
melnyk
LASER!
PassatOвод
Re: Горит перечёркнутый знак паркинга.
Сообщение melnyk » 20 дек 2012, 21:33
Спасиб посмотрел .
melnyk
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 21:35
melnyk
Я так понял ошибка в 53 блоке?? Если да.. то блок стояночного тормоза на перепрошивку.. тем более вышли новые прошивки..делает только Од!
Сообщение LASER! » 20 дек 2012, 21:36
ну по ссылке так и написано... или прошивать или менять...
LASER!
PassatOвод
Сообщение melnyk » 20 дек 2012, 21:44
Ну если точнее , то :
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
VCID: 214DE1B78309
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
Пробег: 146888 km
Дата: 2012.12.19
Время: 22:35:51
Напряжение: 11.28 V
Счет: 187
melnyk
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 21:50
melnyk
НУ да.. все понятно...только к Од на прошивку блока!
Сообщение melnyk » 20 дек 2012, 21:56
Той зимой перепрошивал блок :evil: не у диллера, был глюк .
melnyk
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 21:58
melnyk писал(а):Той зимой перепрошивал блок не у диллера, был глюк .
Опа.. интресно а кто кроме дилера вам могу его прошить.. кто там интресно дебажил ( получал дамп) ради прошивки одного блока :shock:
НУ так может так и прошили.. к дилеру однозначно..будет еще раз глюк..можете предъявить что криво прошили :D
Сообщение melnyk » 20 дек 2012, 22:07
На то время (прошлая зима) у товарища было на руках все диагн.оборудование . Он не обновлял прошивку а установил .....в общем может не корректно выражаюсь , но 1 год всё проработало. Да кстати в прошлый раз диагностика установила - слетела прошивка.Как то так.
melnyk
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 22:24
melnyk писал(а): Он не обновлял прошивку а установил .....в общем может не корректно выражаюсь , но 1 год всё проработало.
Значит шил VAs ом.
melnyk писал(а):Да кстати в прошлый раз диагностика установила - слетела прошивка.Как то так.
Сейчас тоже самое.. ;) Лег епром!
Сообщение melnyk » 21 дек 2012, 09:30
отпишусь когда сделаю :twisted:
melnyk
Сообщение Alex0169 » 09 янв 2013, 13:55
Такая же проблема,машина простояла три дня,было тепло а теперь подморозило.Завел двигатель,прогрелся,выключил стояночный тормоз и тут же выскочил чек жёлтая перечёркнутая буква Р.Сначала машина немного прокатилась а потом,как выехал на асфальт стала тормозить.Может он просто замёрз?Как мне доехать до сервиса,можно ли как нибудь его вообще отключить,чтобы отпустил колёса?
Passat B6,2.0 FSI 2006 г.
Alex0169
Сообщение Vasily_b6 » 09 янв 2013, 15:34
Сбрось клемму акумма минут на 10 может и поможет
А так может и кнопка залипать ко всему вышесказанному в плюс
Vasily_b6
Сообщение Alex0169 » 09 янв 2013, 15:47
Не помогло,заблокировано заднее левое колесо,хотя слышно как работает моторчик.Попробую кнопку поменять.
Alex0169
Сообщение Vasily_b6 » 09 янв 2013, 16:06
Попробуй почистить кнопочку, делов на 20 минут на коленках;) запастить тонкой отверткой и интернетом - поищи на сайте ремонт кнопки тормоза.
Антохе делал на парковке метро на коленках - все работает как часы (на месте работало))))
Vasily_b6
Сообщение Alex0169 » 09 янв 2013, 16:11
Кнопку снял,сейчас сижу дома и смотрю чего там почистить,на вид всё чистенько,даже пыли нет.А какие контакты протирать?Это три белых квадратика?
Alex0169
Сообщение Alex0169 » 11 янв 2013, 14:02
Кнопку поменял,проблема осталась,После скидывания клеммы машина вообще не завелась,загорелся жёлтый руль и ESP.После замены свечей двигатель завёлся но руль ESP и паркинг горит.Заблокировано одно колесо,так что думаю проблема в моторчике,нужно бы шнурком проверить прежде чем на сервис тянуть,а то там могут и грузануть.
Alex0169
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 14:16
Alex0169 писал(а):Заблокировано одно колесо,так что думаю проблема в моторчике,нужно бы шнурком проверить прежде чем на сервис тянуть,а то там могут и грузануть.
Попробуй 12 вольт подать на моторчик заблокированного колеса.. чтобы хоть как разжать его!
Шнурком узнать че до как потом в 53 блоке!
Сообщение Alex0169 » 11 янв 2013, 14:48
Еслибы я знал как на него 12в подать.
Alex0169
Сообщение valent77 » 11 янв 2013, 15:28
от супорта шнурок идет с разъемом. 10см от супорта, разьем размыкаешь и от а/б два провода полярность на угад, в одну сторону сжимает в другую разжимает.
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 15:33
Alex0169 писал(а):Еслибы я знал как на него 12в подать.
Фишки с моторчика сними.. полярность тоже соблюдать на надо. если не разжимается.. то поменяй.. Если в двух случаях не разжимается, но искрит при подносе проводов, то либо клин механически..либо коротыш!!Но если есть шнурок сразу тебе покажет ;)
Сообщение Alex0169 » 11 янв 2013, 17:59
Спасибо попробую.
Alex0169
Сообщение slavik049 » 11 янв 2013, 20:29
Alex0169 писал(а):Спасибо попробую.
Подскажу тебе сразу снимать этот моторчик и в ручную развести .Если бы он крутился то он развелся бы как и положено.
Сообщение Alex0169 » 14 янв 2013, 11:25
Вобщем оттащил в сервис,постояла в тепле и всё заработало.Только вот боюсь теперь пользоваться стяночным тормозом во время холодов.
Alex0169
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
