Jack92 писал(а):Не горит подсветка номера,
Jack92 писал(а):а вместе с ней фонари подсветки за козырьками на полке,центральный фонарь,который между двух боковых фонарей(впереди на потолке,где очечник).
Andrei72rus писал(а):по подсветке номера вот отличные лампы 420943021
Это что?
...градусов? ...или километров в час?Danser писал(а):Не горит подсветка номера, лампочки перегорели,...
...тестер показывает 0.43-0.45,
demainst писал(а):...градусов? ...или километров в час?Danser писал(а):Не горит подсветка номера, лампочки перегорели,...
Если лампочки перегорели, комп отключает напряжение в неисправной цепи.
что делать?maxosipenko писал(а):demainst писал(а):...градусов? ...или километров в час?Danser писал(а):Не горит подсветка номера, лампочки перегорели,...
А после? он автоматом включает напряжение?
Поменял лампочки и о чудо до замены не горела одна а теперь обечто делать?
в сторону разбора и ревизии левой лампы подсветки номераmaxfromross писал(а):Не горит левая лампа подсвета номера. Подскажите куда копать?
