Загорелся чек
Загорелся чек
Сообщение raider » 26 дек 2012, 19:24
Всем привет! Уже писал немного ранее, сбив собаку пришлось менять телевизор, соответственно все разбирал.До того как начал разбирать ошибок не было. Может ли загореться чек после того как отсоединил фишку вентилятора? Еще после этого я выезжал на машине из гаража со снятым вентилятором по-моему после этого и начал гореть чек, все уже собрал но чек так и горит. Нужно ли куда нибудь обращаться чтобы убрали ошибку или сама уберется как вентилятор сработает?
raider
Re: Загорелся чек
Сообщение Vlasov063 » 26 дек 2012, 19:31
Мда ...бывает а чтож...,собака виновата!
Вот если бы ты,ее сбросил и она появилась вновь то ??,а так гадать можно сколь угодно-здесь экстрасенсов нет
Любой обрыв цепи сопровождается ошибкой,но не джекичаном
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Загорелся чек
Сообщение raider » 26 дек 2012, 21:03
Нет, ты меня не понял. Ошибок не было никаких до того как стал разбирать передок. После того как сбил собаку я ездил еще неделю все было в норме. Как начал разбирать снимать все фишки фары и т.д. выгоняя пасика из гаража загорелся чек. Думаю что это изза того что отключил вентилятор. Может быть кто-то разбирал телевизор для промывки радиаторов тоже было такое?
raider
Re: Загорелся чек
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 21:05
raider писал(а):и т.д. выгоняя пасика из гаража загорелся чек. Думаю что это изза того что отключил вентилятор. Может быть кто-то разбирал телевизор для промывки радиаторов тоже было такое?
Так что гадать.. проскань 1 блок шнурком и делов то.. а то вент..или еще че го то..
Ps у вас в калуге шнурков у людей как собак нерезаных ;)
PS И вообще с проблемой чеков.. рулей..и т.п нужно выкладывать скан..Если нет шнурка найти на форуме человека!
Re: Загорелся чек
Сообщение S.A.Parshin » 26 дек 2012, 21:12
raider писал(а):Может быть кто-то разбирал телевизор для промывки радиаторов тоже было такое?
Разбирал для замены вентиляторов, ни каких ошибок не выскакивало.
S.A.Parshin
Re: Загорелся чек
Сообщение Mike08 » 27 дек 2012, 12:53
raider писал(а):Может ли загореться чек после того как отсоединил фишку вентилятора? Еще после этого я выезжал на машине из гаража со снятым вентилятором по-моему после этого и начал гореть чек, все уже собрал но чек так и горит. Нужно ли куда нибудь обращаться чтобы убрали ошибку или сама уберется как вентилятор сработает?
В процессе разбора морды для мытья радиаторов у меня тоже загорался чек, из-за (не поверите!) отключения фишки датчика температуры, стоящего в бампере. Так что если отсоединял датчик температуры - то это скорее всего оно.
Mike08
Re: Загорелся чек
Сообщение Vlasov063 » 27 дек 2012, 16:31
Mike08
-чек от этого не загарается
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Загорелся чек
Сообщение LASER! » 27 дек 2012, 16:37
да просто надо стереть ошибки!!! если потом опять загориться тогда уже смотреть!!!
LASER!
PassatOвод
Re: Загорелся чек
Сообщение Mike08 » 27 дек 2012, 17:56
Vlasov063 писал(а):Mike08
Да неужели? Озвучьте, на чём основано Ваше мнение.
Я ведь не поленился и проверил (шнурок всегда имеется в машине)... Ещё как загорается.
PS. Движок 1.8TSI.
Mike08
Re: Загорелся чек
Сообщение Vlasov063 » 27 дек 2012, 21:55
Mike08
на личном опыте- отсоединял,ошибка была,но чек не загорался
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Загорелся чек
Сообщение Mike08 » 28 дек 2012, 10:28
Мой личный опыт подсказывает иное. Так что проверить эту версию стоит в любом случае.
Mike08
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 04 янв 2013, 18:12
ребят загорелся чек...нужна помощь со шнурком кто может помочь???загорелся после 20 минут езды не с того не ссего до этого ни разуне загорался правда при заводе чуток подтраивал но потом нормально стал работать правда в баке было 1\4 бензинаможет хапнулчего???едет причем нормально ни рывков ни чего нет даже кажется еще лучше стало...двига bzb 2008 год 160коней
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 04 янв 2013, 23:43
причем заметил расход на б к прыгает как то особенно с горы катишься обороты 800 а он показывает сначала 0.0 на сотню а через секунд 5 под 10 литров причем не трогая педаль газа это норма??
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 05 янв 2013, 12:43
съездил сделал диагностику выдало ошибки 06472 p1948 блок управления 2 вентилятора замыкание
00369 p0171 смесь бедная
00768 р0300 обнаружение случайных множественных пропусков зажигания
00769 p0301 пропуски зажигания в первом целиндре.
ребят подскажите что может быть? после диагностики поменял свечи и фильтр воздушный вроде лучше стало двигателю вроде как без перебоев работает...свечи и фильтр были черные(грязные) проехался в районе 50 км вроде норма. что еще может быть не так???
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 14:35
Искать подсос воздуха во впуске. Делать опрессовку, снять лог наддува чтобы убедиться.Астольные пропадут поровозом.
По блоку вентилятора сбрасывали ?Появляется в новь?
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 05 янв 2013, 14:48
да делали не вылазиет пока больше ничего....правда свечи были как то слабо затянутые....пока шнурка нет будет позже заказываю....а что такое опресовка просветите...
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 05 янв 2013, 14:50
где может подсасывать воздух???до этого же таких проблем не было два года езжу тьфу тьфу тьфу ни разу чек не вылез....
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 14:54
EVGENIJ писал(а):да делали не вылазиет пока больше ничего....правда свечи были как то слабо затянутые....пока шнурка нет будет позже заказываю....а что такое опресовка просветите...
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
осмотреть все трубочки и патрубки около дроселя.
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 14:57
EVGENIJ писал(а):где может подсасывать воздух???до этого же таких проблем не было два года езжу тьфу тьфу тьфу ни разу чек не вылез....
то что не когда не было это не чего не значит...А какая частота появления ошибки по вентилятору в логе чуть ниже идет инфа.?
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 05 янв 2013, 15:01
честно не видел в сервис ездил...там у них какой то скан маленький
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 15:03
EVGENIJ писал(а):честно не видел в сервис ездил...там у них какой то скан маленький
Понятно ......как придет шнур сделай и сюда кидай..
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 05 янв 2013, 15:04
окей
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 22:53
EVGENIJ писал(а):съездил сделал диагностику выдало ошибки 06472 p1948 блок управления 2 вентилятора замыкание
вот еще что проверить http://passat-b5.ru/attachment.php?atta ... 1279605833 ... то что обьвидино красным (байпас)
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 07 янв 2013, 17:29
а эт что за датчик???кстати попробовал проверить датчик вкг снял трубку заглушил пальцем....по чище стал работать.отпускаю трубку начал глохнуть эт нормально???я так понимаю эт трубка засасывает с датчика вкг так???идет разряжение???но в трубке масло эт норма???и вкг рабочий??...при этом пробовал откручивать крышку масло заливной горловины начало колбасить)))эт норма???из выше прочитанного просто запутался,,,,
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 07 янв 2013, 20:10
проверьте клапан ВКГ (стоит на крышке клапанов.)
1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
