Менять/Не менять заднюю фару
Сообщение CHRB » 27 дек 2012, 14:34
При прохождении ТО 45000 обнаружилось, что на задней левой фаре не горит один сегмент жёлтым цветом. Красный диод живой, а вот жёлтый не горит.
По гарантии предлагают поменять сразу всю фару, но боюсь, что будет отличаться от правой.
Вопрос: возможно ли заменить только внутреннюю начинку фары?
Das auto! И этим всё сказано...
VW Passat B6, 1.8 TSi HighLine+2
CHRB
Re: Менять/Не менять заднюю фару
Сообщение tsi » 27 дек 2012, 14:39
заменить нет, только перепайка, и то вроде только на седане.
Лучше меняй, тем более гарантия, отличаться не должна.
У меня седан, не горят 4 диода красных, постараюсь перепаять.
DRIVE2
tsi
Сообщение PAMA » 27 дек 2012, 14:40
можно заменить начинку :!:
но только очень прямыми руками (это значит что не силами ОД)
но гораздо целесообразнее поменять весть фонарь, через пару месяцев он от б/у не отличится
Сообщение CHRB » 27 дек 2012, 14:44
PAMA писал(а):можно заменить начинку :!:
Ну значит так и буду делать... хотя пробую уговорить отдать мне фару, типа сам смогу... Не хотят. Им надо старую вернуть
CHRB
Сообщение Skij » 27 дек 2012, 15:03
Я ставил внутренние кольца новые - первый месяц видно было, что они новые, через месяц по цвету стали такими же как внешние, пару дождей и пару раз снег и все нормально :)
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение LASER! » 27 дек 2012, 15:17
Сзади НЕТ ФАР!!!
з.ы. надоело читать уже про задние фары:)))
покажите мне хоть 1 в природе! вдруг я отстал от жизни...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 27 дек 2012, 17:09
Только вчера, на седане, местный комрад, заменил мне внешние кольца в заднем фонаре, не горело 2 сегмента габаритов. Очень приятно по деньгам и фонарь остался штатный. Могу подогнать контакт. ;)
Bad Boy
Сообщение LASER! » 27 дек 2012, 17:12
да его и так все знают... demainst да?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 27 дек 2012, 22:29
LASER! писал(а):да его и так все знают... demainst да?
Точно, он - Валера. Мало ли, может не хочет рекламы, человек.
Валера, благодарность за помощь соседу! :yahoo: Может после НГ, на внутренние кольца созрею. ;)
Bad Boy
Сообщение LASER! » 27 дек 2012, 23:21
а чо ему не хотеть рекламы то:) больше рекламы - больше клиентов... больше клиентов - жизнь веселей:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Cyborg » 28 дек 2012, 11:00
Меняй по гарантии. Если уж совсем напрягать будет - сгоняешь на полировку
Cyborg
Сообщение Bad Boy » 28 дек 2012, 12:11
LASER! писал(а):а чо ему не хотеть рекламы то:) больше рекламы - больше клиентов... больше клиентов - жизнь веселей:)
Если лаве нанэ, то и жизнь нанэ...
Bad Boy
Сообщение demainst » 28 дек 2012, 12:34
CHRB писал(а):При прохождении ТО 45000 обнаружилось, что на задней левой фаре не горит один сегмент жёлтым цветом. Красный диод живой, а вот жёлтый не горит.
Даже не думай, меняй по гарантии. Если старые фонари так помутнели, что видно разницу - освежи их полиролью.
Или вообще не парься - через месяц разницы не будет видно.
