нужна распиновка для датчика ур. масла
Сообщение linkod » 01 янв 2013, 17:46
Народ. загреб снега под защиту и порвал проводку датчика т.е. вообще оторвал проводку, но штекер остался. Есть распиновка проводов? чтоб проводку заменить
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: нужна распиновка для датчика ур. масла
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 17:48
linkod писал(а):Народ. загреб снега под защиту и порвал проводку датчика т.е. вообще оторвал проводку, но штекер остался. Есть распиновка проводов? чтоб проводку заменить
Посмотри там должно быть по цветам .Было на Б5 с легкостью востановил.
т.е от штекера под корень?
Сообщение linkod » 01 янв 2013, 17:53
я делал не сам, заменили провода и нифига не заработало у них. Даже датчик купил новый и ничего. А сейчас не разберешься без пол литра или распиновки.
linkod
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 17:57
linkod писал(а):я делал не сам, заменили провода и нифига не заработало у них. Даже датчик купил новый и ничего. А сейчас не разберешься без пол литра или распиновки.
Все понятно! :(
Сообщение larianfsr » 01 янв 2013, 17:58
ELSA в помощь. Точно утверждать не буду что там есть. Но там правда много чего есть
larianfsr
Сообщение vovka999 » 30 апр 2013, 18:18
linkod писал(а): Есть распиновка проводов? чтоб проводку заменить
то же самое может кто-нибудь помочь?
vovka999
Сообщение Alemania » 30 апр 2013, 18:41
Датчик контакт 1- желто-черный- +12 В от предохранителя
Датчик контакт 2- коричневый - о.т.
Датчик контакт 3- серо-желтый - на приборку (26 контакт до 2008 г , 11 контакт после 2008 г)
через промежуточный 6-ти контактный разъем подключен
Сообщение linkod » 11 янв 2015, 19:52
снова порвал.
Щас посмотрели, а там
сине-красный
желто-черный
желто-красный
Пассат из немеции. cbab 2008
может кто глянет еще раз?
linkod
Сообщение linkod » 11 янв 2015, 19:53
что делали тогда не помню уже ))
linkod
Сообщение Alemania » 11 янв 2015, 21:23
по пинам от датчика никак не соориентироваться ?
P.S. посмотрел Эльзу..нет таких цветов
и еще раз P.S. там всего три провода..На одном +12 другой на корпус звонится, третий на приборку
Сообщение linkod » 11 янв 2015, 23:09
спасибо. попробуем.
linkod
Сообщение linkod » 12 янв 2015, 11:49
фотка пропала...скиньте еще раз
linkod
Сообщение Alemania » 12 янв 2015, 12:13
Сообщение Alex2019 » 23 янв 2015, 11:13
Ребята я тоже оторвал, но на этот раз с концами, кто подскажет как этот разъем называется, номер (типа RJ11) и может от чего подходит?
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 23 янв 2015, 11:25
нашел сам, если кому надо вот 1 J0 973 703
Alex2019
