Стеклоомыватель работает самопроизвольно! ХЭЛП!!!
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 14:53
Доброго дня комрады!!! С новым годом всех!
Сегодня глюкнул стекломыватель! Стою у магазина, курю, машина заведена и вдруг самопроизвольно заработал стеклоомыватель :shock: , остановил только путем выключения зажигания. Завёль машину, стеклоомыватель перестал работать. Поехал и через 5 минут опять такаяже ХРЕНЬ!!! Теперь он постоянно включается сам, а выключается если подтянешь на себя правый подрулевой рычажок а кода отпускаешь опять работает!
Подскажите что делать? Может реле? Релюха щелкает!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: Стеклоомыватель работает самопроизвольно! ХЭЛП!!!
Сообщение Vlad505 » 03 янв 2013, 15:41
Может датчик дождя включен?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение J.B. » 03 янв 2013, 15:43
контакт может в переключателе от влаги слипся или таракан между контактов сидит...
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 15:57
Vlad505 писал(а):Может датчик дождя включен?
У меня стеклоомыватель глючит, а не стеклоочиститель!
VadimChe
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 16:00
J.B. писал(а):контакт может в переключателе от влаги слипся или таракан между контактов сидит...
В каком переключателе может слипиться? Релюху разобрал. чистенькая (как новая)!
VadimChe
Сообщение LASER! » 03 янв 2013, 16:08
ну вот явно что-то в рычажке... имхо..
LASER!
PassatOвод
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 16:11
LASER! писал(а):ну вот явно что-то в рычажке... имхо..
Может! как проверить?
VadimChe
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 17:53
Ап!
VadimChe
Сообщение LASER! » 03 янв 2013, 18:30
ну я как бы не сталкивался... но по логике надо снять руль потом блок этот переключателей... и там смотреть уже...
LASER!
PassatOвод
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 18:40
Рычажок - это как вариант неисправности! Может стоит еще где нибудь посмотреть?
Моторчик может коротит, где кстати он находится?
VadimChe
Сообщение LASER! » 03 янв 2013, 18:49
ну раз ты говоришь что "если подтянешь на себя правый подрулевой рычажок а кода отпускаешь опять работает!"
то явно там надо искать я думаю...
LASER!
PassatOвод
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 18:53
LASER! писал(а):ну раз ты говоришь что "если подтянешь на себя правый подрулевой рычажок а кода отпускаешь опять работает!"
Но все началось в статическом положении рычажка и машины, а я вообще на улице стоял курил!!!
Просто хочу рассмотреть все варианты!
VadimChe
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 19:38
Неужели я первый у кого это случилось? :(
VadimChe
Сообщение VadimChe » 03 янв 2013, 22:13
Ап!
VadimChe
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 14:06
Сегодня сомопроизвольно не разу не включались, но и на рычажок не реагируют! Рычажок тянешь - реле щелкает!
VadimChe
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 18:29
При очнредной попытке включить стеклоомыватель сгорел предохранитель! Установил новый - потянул рычажок и новый тут же сгорел!!!
У кого какие мысли на счет этого?
VadimChe
Сообщение shmitz » 04 янв 2013, 20:39
монетку вместо преда ;)
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 20:58
shmitz писал(а):монетку вместо преда ;)
Ага! Ты молодец!!!! Спасибо за помощщщщ!!!!
VadimChe
Сообщение slavik049 » 04 янв 2013, 21:11
VadimChe писал(а):При очнредной попытке включить стеклоомыватель сгорел предохранитель! Установил новый - потянул рычажок и новый тут же сгорел!!!
Моторчик амывателя под замену ..Но нужно его снять..и подключить на примую ..ну что бы наверняка! :)
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 21:17
А где он находится? Под бачком?
VadimChe
Сообщение slavik049 » 04 янв 2013, 21:22
С боку ...но придется чуток отодвигать бампер что бы все поставить по путю!
А по теме ..есть подозрение что перетерся где то провод и пробивало .Но что бы проверить нужно снять штекер с моторчика и прозвонить.
Последний раз редактировалось slavik049 04 янв 2013, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 21:26
Спасибо! Завтра рискну если мороза не будет!
VadimChe
Сообщение SEAT » 04 янв 2013, 21:27
VadimChe писал(а):самопроизвольно заработал стеклоомыватель
немножко не в тему.на переднеприводных тазах такая трабла бывает из-за того,что подгнивает монтажный блок с предами и релюхами под капотом.у меня в детстве такое было.то вместо поворотников дворники включатся,то сигнал загудит.
Сообщение slavik049 » 04 янв 2013, 21:28
Да есть такое но это на тазах!К нашим ласточкам не подходит. :)
Сообщение VadimChe » 04 янв 2013, 21:33
Все может быть!!! Надо все варианты расмотреть!
VadimChe
