ошибка насоса и двигателя
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 09:14
Ехал по заснеженной дороге загорелась ошибка насоса и двигателя, заглушил потом еле еле заводится нужно долго стартером маслать, и из-за набитого снега оторвало защиту под днищем.
RVD
Re: ошибка насоса и двигателя
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:23
:evil:
d353vp
Сообщение Vlasov063 » 17 янв 2013, 10:33
авто-камаз 1964г
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 10:41
Это клуб пассатов нельзя догадатся какая машина
passat b6 1.9 tdi
RVD
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 10:50
Уже вобще перестала заводится
RVD
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:51
RVD писал(а): и из-за набитого снега оторвало защиту под днищем.
надо смотреть ошибки..
датчик уровня и температуры масла не оторвал?*?
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 10:56
пока ещё не смотрел, хочу сразу через комп глянуть что случилось
RVD
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:59
RVD писал(а):пока ещё не смотрел, хочу сразу через комп глянуть что случилось
Марсианин,я на Венере! Это рядом,заезжай! Бластером ошибки потрем!
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 12:00
RVD писал(а):ока ещё не смотрел, хочу сразу через комп глянуть что случилось
ну посмотришь и нам расскажешь ;)
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 13:59
датчик положения коленвала G28 не видит, может снега набила
RVD
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 15:17
RVD писал(а):датчик положения коленвала G28 не видит, может снега набила
Но только если провод оборвал.Это как,блин, надо по снегу ездить.
....Снег в картер двигателя попасть не может .
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 15:21
Проверяй на обрыв.. без него машина может на завестись..либо в крайних случаях заведется с трудом! ;)
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 17:12
Уже загнал на ремонт сказали где то 150у.е. обойдётся.
RVD
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 17:56
А что нашли то ????Подьехал а они сразу цену сказали ?
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 18:14
А он уже не первый раз такое делает, сказал в 1.9 болезнь датчики
RVD
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 18:17
RVD писал(а):А он уже не первый раз такое делает, сказал в 1.9 болезнь датчики
Какая болезнь :? не чего подобного!Спроси что нашел...
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 18:18
загнал мастерок вам про датчики.. они такие же как у всех пассатовских дизелей.. исключения составляет намагниченность колеса с которого снимается сигнал коленвала.. он сча будет делать вот что.. проверит всю проводку до датчика.. елси она целая.. то заменит датчик.. в принципе 150 уе это не дорого.. чтобы добраться до самого датчика.
Но я честно ..верю в обрыв проводки.. вот гофра это болезнь в 1.9 ..я уже приводил фоты как она перебивает провода ;)
Сообщение RVD » 17 янв 2013, 18:22
Ну может быть и так, у знакомого тоже что то похожее было, тоже где то столько же платил
RVD
