Не работает сигнал и кнопки на руле
Сообщение Passat B6 » 17 янв 2013, 10:14
Мужики! В момент поворота руля что то треснуло так тихо или хрустнуло под рулем, что у меня теперь не работает сигнал, кнопки на руле, и засветился на приборке значок неисправности подушек.
Что может быть и как исправить?
Passat B6
Re: Не работает сигнал и кнопки на руле
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:16
Passat B6 писал(а): В момент поворота руля что то треснуло так тихо или хрустнуло под рулем, что у меня теперь не работает сигнал, кнопки на руле, и засветился на приборке значок неисправности подушек.Что может быть и как исправить?
Кольцу возвратному пришел конец!((
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:17
Passat B6 писал(а):Что может быть и как исправить?
Онли замена! Но я бы предварительно снял руль и убедился! ;)
Сообщение Passat B6 » 17 янв 2013, 10:44
Как руль снять? Может получится починить это кольцо?
Passat B6
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:46
Passat B6 писал(а):Как руль снять? Может получится починить это кольцо?
тема снятие и установка мультируля.. Починить кольцо?? там гибкий шлейф внутри.. если он оторвался ..то можете попробовать починить..на разборке это кольцо 1,5 рубля.. новое 3200!
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:55
Паш,правда пассат офигенный автос? :D .Хорошо хоть подуха по пельменеприемнику не треснула!
Кольцо нужно менять строго по мануалу,там есть серьезные тонкости.......1:1....Да?
d353vp
Сообщение Passat B6 » 17 янв 2013, 11:30
Как руль то разобрать? Есть схемки? Или картинки, фото. Чтобы убедиться что это оно.
Passat B6
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 12:22
d353vp писал(а):Паш,правда пассат офигенный автос? .Хорошо хоть подуха по пельменеприемнику не треснула!
А ты уверен что там никто никогда не лазил? недавно вскрыл одному руль.. и что я увидел..кольцо это стоит с метками фиг знает от кого( стопудов меняли и наверное бу)... :shock: снизу смазка какая то :shock: :x ..которой быть не должно там в помине!! :x след. фишка : кто ставил это кольцо?? ;) И что было с машиной?А? ;)
Так что у всех машин своя история дружище! ;)
d353vp писал(а):Кольцо нужно менять строго по мануалу,там есть серьезные тонкости.......1:1....Да?
Никаких тонкостей.. ставишь и забываешь.. только не перекрутить его( сам шлейф).. для это при съеме я клею (фиксирую) его малярным скотчем! ;)
А вот у топика мот так и случилось.. кто то его перекрутил..как вариант!
Passat B6 писал(а):Как руль то разобрать? Есть схемки? Или картинки, фото. Чтобы убедиться что это оно.
вы читать умеете? Я написал тема снятие и установка мультируля..в разделе фототчеты, все расписано.
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 15:21
Ладно ,убедил. ....беру слова обратно! .... 2:0 , в твою пользу!
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 15:24
d353vp писал(а):Ладно ,убедил. ....беру слова обратно! .... 2:0 , в твою пользу!
это когда я первый вкатил! :shock: ПО поводу камеру отписал в личку! ;)
Сообщение Passat B6 » 17 янв 2013, 17:22
Мужики, руль я снял, все нормально получилось. Но вот как кольцо это снять так и не пойму? Помогите
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 17 янв 2013, 20:03
Вернее сам корпус этого кольца я снял, но как во внутрь добраться? До самого шлейфа? И подскажите пожалуйста номер этого кольца чтобы заказать новое. Машина пассат 2010 года 1.8TSI 7DSG, 152 л.с. Мультируль нового образца. Немогу внутрь корпуса добраться! Столько защелок всяких разных! Боюсь что поломать.
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 04:07
Как фото вставить?
Passat B6
Сообщение iridium » 18 янв 2013, 05:01
Passat B6 писал(а):Как фото вставить?
вставь лучше действующий мобильный ;)
скоро появится видимо блок 5K0 на продажу ..... :D
заплати за сделаные ошибки - купи себе новый блок а об этом забудь,
чинить такое - засада для дальнейшего хозяина "кольца"....
во первых - никогда не скрутишь так, как было "на заводе" ,
для этого нужен "донор" посмотреть как это выглядит.
во вторых - "кольцо" это в простанородье "с подрулевым блоком" и никто его не разбирал еще
в третьих - дешевле купить блок от гольфа и попытаться перекинуть шлейф, чем паять медные дорожки
ну и " технический вазелин" аля смазка присутствует в каждом таком кольце....
срок службы его не регламентирован....
ну и совет "от бывалых" :D - можете не клеить кольцо скотчем и не помечать маркером....
просто перед сборкой найдите "середину кольца " - поворотами вправо и влево до упора...
выставьте колеса и кольцо по центру и собирайте....
метки на руле (рулевая колонка) - это пока нормальный раззвальщик делает машину......,
далее 1-2 зубца можете перекидывать чтобы руль ровно стоял при замене
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 06:03
Passat B6 писал(а):Машина пассат 2010 года 1.8TSI 7DSG, 152 л.с. Мультируль нового образца. Немогу внутрь корпуса добраться! Столько защелок всяких разных! Боюсь что поломать.
Вот тогда батенька попандос.. там кольцо идет в сборе с подрулевым кажись.. как сказал iridium блок 5k0.
Оч печально что машина такая свежая, и такое случилось..да ваг похоже захромал!! :(
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 07:02
Вот именно!!!! В сборе с подрулевым блоком!!! И стоит это все чудо 11 рублей в экзисте!!!!
Passat B6
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 07:57
Passat B6 писал(а):В сборе с подрулевым блоком!!! И стоит это все чудо 11 рублей в экзисте!!!!
Можно фото сделать ..чтот там именно навернулось?? Оч интересно
ПО поводу ремонта ..попробуйте шлейф от гольфа как посоветовал iridium достать!! Кстати мона к нему и обратиться ;) может восстановите.. 11 рублей это дофига.. :shock:
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 09:00
Шлейф оборван внутри корпуса этого кольца. Я корпус сука никак разобрать не могу. Так чуть отверткой отогнул и увидел что шлейфу пизда!!! Может его спаять попробовать???
Passat B6
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 09:03
Passat B6 писал(а):Может его спаять попробовать???
Он гибкий и при дальнейшей эксплуатации ему будет снова кирдык! :( Он же постоянно подвижный.
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 09:24
А где этот модуль можно реально подешевле купить?
Passat B6
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 09:39
Passat B6
Спроси у iridium может поможет! ;)
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 09:47
iridium
Мой номер 89220509992 Александр.
Passat B6
Сообщение iridium » 18 янв 2013, 18:08
Passat B6 писал(а):iridium
звонить не будем (что-то подсказывает что вы удалены от Москвы км за 2000...) :D ,
паять не вариант, можно заменить шлейф на новый с донора...
кольцо менять могут только мазохисты, не советую делать это..... :D
но есть вариант :
1. можете поспрашивать 5k0 блоки без поддержки мультируля (обычно отдают за 2500-3000), кто ставил мультируль себе
2. перекиньте плату с вашего блока и будет счастье....
3. правильно соберите (лучше фотографируйте до разборки)
суть сказаного мона увидеть на фото....
в понедельник будет "донор" - могу попробовать взять под вас или дам ваш телефон, звоните сами..
Последний раз редактировалось iridium 18 янв 2013, 18:26, всего редактировалось 3 раз(а).
iridium
Сообщение Passat B6 » 18 янв 2013, 18:19
Мужики в общем собрал все на место, но как всегда не без сюрпризов!!! Руль с центрального положения налево делает полтора оборота а направо всего пол оборота до упора. Че за хрень????
Passat B6
Сообщение iridium » 18 янв 2013, 18:37
Passat B6 писал(а):Мужики в общем собрал все на место, но как всегда не без сюрпризов!!! Руль с центрального положения налево делает полтора оборота а направо всего пол оборота до упора. Че за хрень????
сам руль или кольцо??? :?
iridium
