Стеклоочиститель отказал
Сообщение Пауль » 18 янв 2013, 19:59
Всем привет!
Только приехал с работы, запарковал машину, заглушил, ставлю щетки стеклоочистителя в сервисное положение, а они не шевелятся. Попробовал завести и включить щетки, пробовал разные режимы переключат рычагом, но они молчат. Что могло случится ума не приложу, т.к. по дороге с работы активно ими пользовался, сами видите что на дороге творится...
Что может быть, предохранитель (кстати где он находится)?
Прошу помощи, т.к. завтра предстоит продолжительная поездка, а без стеклоочистителя далеко не уедешь!
Как лох без машины
Пауль
Re: Стеклоочиститель отказал
Сообщение Пауль » 18 янв 2013, 20:39
Стеклоомыватель работает нормально. Капот закрыт.
Вспомнил такой нюанс, с работы домой добирался 3 часа, снег на стекле активно таял и замерзал снизу лобового стекла. В какой-то момент мне показалось что левая щетка стеклоочистителя не доходит на пару сантиметров до крайнего положения. Это было уже у самого дома. Мне кажется намерз лед возле оси поводка и в какой-то момент ток в цепи стеклоочистителя, который пытался довести щетки до крайнего положения стал предельным.
Где искать предохранитель, кто-нибудь знает?
Как лох без машины
Пауль
Сообщение second » 18 янв 2013, 20:42
У меня там обычно в нишах дворников лед скапливается и двигаться им не дает, надо счищать)
second
Сообщение Пауль » 18 янв 2013, 20:46
Лед весь отбил, сейчас в этой нише чисто, а щетки молчат(((
Как лох без машины
Пауль
Сообщение alex164 » 18 янв 2013, 20:48
Пауль писал(а):Стеклоомыватель работает нормально. Капот закрыт.
снизу где водительское под торпедой!!!в щитке предохранителеЙ
alex164
Сообщение Пауль » 18 янв 2013, 20:56
Какой из них? Или они там подписаны? Не разу туда еще не лазил. Как добраться до блоков предохранителей которые в салоне?
Как лох без машины
Пауль
Сообщение alex164 » 18 янв 2013, 20:59
на 20ампер дожен быть жёлтый!!с левой стороны где ручка открытия капота!!!!!там должна крышка находится!!!открываешь её и смотришь какой перегорел пред!!
alex164
Сообщение Пауль » 18 янв 2013, 21:02
alex164 писал(а):на 20ампер дожен быть жёлтый!!с левой стороны где ручка открытия капота!!!!!там должна крышка находится!!!открываешь её и смотришь какой перегорел пред!!
Спасибо огромное! Сейчас пойду с собакой гулять, посмотрю предохранитель.
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Glotov » 18 янв 2013, 23:36
убери снег должно помочь. мне помогло.
Glotov
Сообщение Пауль » 19 янв 2013, 10:26
Ура! Победа!!!
Все оказалось банально! Вагинальный фольц, спасибо за наводку. Вчера вечером было темно, ничего не видно. Утром посмотрел - сверху вроде все нормально, поводки стеклоочистителя свободны ото льда, а когда открыл капот... В общем водительский рычаг стеклоочистителя приморозило капитально! 5 минут битвы со льдом и о чудо! Стеклоочиститель снова работает!
Нет худа без добра! Теперь знаю где какие предохранители находятся и какой у них номинал :)
Спасибо всем откликнувшимся! :good:
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Andru108 » 23 янв 2013, 10:27
Какой номер предохранителя на стеклоочиститель?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение nick67 » 23 янв 2013, 21:59
Это такая проблема. Предлагаю выделить в отдельную тему!
Перестали работать Дворники.Причина - Мокрый снег, с морозом и т.п.
Щётки загребают снег вниз, снег не успевает таять. Плюс мороз и всё встаёт колом.
Лобовое там не прогревает и горячий обдув не идёт.
Главное - Дворники не уходят ВНИЗ до конца.
Надо чистить лёд вокруг, главное кругляши где дворники выходят из пластика.
Приходится открывать капот.
Кто то горячей водой или размораживателем. Можно всё вместе.
Вертикальная пластиковая решётка легко ломается - осторожнее.
Надо опустить щётки чуть вниз - на своё место. И Всё заработает.
Важно - дворники Отключатся после выкл. двигателя., например на заправке.... Только работали и ОП - не чистят.
Оставляем дворники в вертикальном потожении и прочищаем лёд и снег сразу.
А иначе - вкл. обдув любовухи на МАХ и + тепературу добавляем. Только так и получается доехать.
Всё из личного опыта - было 3 раза.
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Сообщение pashustic » 23 янв 2013, 22:03
nick67 писал(а):Щётки загребают снег вниз, снег не успевает таять.
А что мешает убрать этот лед перед поездкой?? Я постоянно заглядываю в районе решеток жабо.. и чищу его всеми силами. Лед там всегда имеется, когда после оттпепели мороз!! Раз так чистил этот лед , что часть составляющих решетки сломал :( надо было нежнее :D
Сообщение d353vp » 23 янв 2013, 22:22
В некоторых комплектациях стеклоочиститель не включается при открытой двери водителя.будьте внимательны. Силовая цепь стеклоочистителя защищена термореле (тепловухой) или токовой петлей.При перегрузке в цепи тепловуха отсекает питание сервопривода вплоть до 5-10 минут.дворники могут встать в любом положении и не реагировать ни на что. Когда цепь замкнется вновь, стеклоочиститель начинает слушаться рычажка.
d353vp
