Не блокируется дверь переднего пассажира!
Сообщение tancer » 21 янв 2013, 11:55
Автомобиль В6 2006г. 2.0 TFSI. Со штатного брелока периодически не открывается и, что хуже всего, не закрывается дверь переднего пассажира. В последний раз двое суток с не заблокированной дверью жил. Вчера вечером во время движения сама заблокировалась. Теперь боюсь открывать. Быть может кто знает, как от этого избавиться? У меня есть VAG-COM дома...
И еще вопрос: "А можно ли её механически замыкать? При том, что внешней ячейки для ключа нет?"
tancer
Re: Не блокируется дверь переднего пассажира!
Сообщение Alescka05-84 » 21 янв 2013, 15:57
Под пластиковой крышечкой ручки водительской двери. Отколупываешь эту крышечку и открываешь ключиком, который в брелоке вставлен.
Alescka05-84
Сообщение tancer » 21 янв 2013, 17:59
Alescka05-84 писал(а):Под пластиковой крышечкой ручки водительской двери. Отколупываешь эту крышечку и открываешь ключиком, который в брелоке вставлен.
Причем здесь дверь водителя? Я же писал, про дверь пассажира.
tancer
Сообщение tancer » 24 янв 2013, 14:53
Сегодня проверил на ошибки. Вот что обнаружилось:
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Номер блока управления: 1K0 959 702 K
Компонент и/или версия: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0001204
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 37762982791792A4
2 Найдены неисправности
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Если бы мотор совсем накрылся, то она бы замерла навсегда, однако дверь-то иногда закрывается...
Быть может кто-нибудь подскажет как эту напасть можно вылечить? :?
tancer
Сообщение maxim1176 » 07 апр 2015, 22:47
tancer
добрый вечер как решили проблему с блокировкой замка?
maxim1176
Сообщение Юрий М » 07 апр 2015, 23:24
tancer писал(а): 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
Я бы это перевел как "Электрическая неисправность в цепи" - непостоянная.
Вскрывать жгут проводки, смотреть где и что. А может и сам мотор. Просто понемногу умирает.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 07 апр 2015, 23:25
И начать с гофры двери.
Юрий М
Сообщение Veniamin » 08 апр 2015, 07:45
Скорее всего от времени пересох жгут и надломился контактный провод.Либо менять целиком,либо бюджетно: вскрыть гофру,прозвонить и запаять. :D
Veniamin
Сообщение acabzmei » 22 окт 2019, 05:02
Приветствую. У меня пассажирская дверь тоже мозг любит, но немного по-другому.
Открываешь машину ЦЗ, дверь переднего пассажира снаружи не открывается, как только открыл её изнутри, дальше открывается и снаружи, пока опять не закроешь центральным замком. Бывает и открывается сразу. Куда копать, не знаю уже
Один за всех и все за одного!
acabzmei
Сообщение tatarin545 » 22 окт 2019, 06:58
А жгут двери отдельно продаётся или же с разбора брать?
Водительская дверь периодически не разблокируется, у пассажира не работает динамик и повторитель на зеркале, показывает обрыв цепи.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 22 окт 2019, 16:21
Смотреть заломы в гофре!
Сообщение tatarin545 » 22 окт 2019, 20:43
Разбирать дверь? Как снять резинку?что между дверью и стойкой.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 22 окт 2019, 23:01
Дверь разбирать не наНо.
На гофре есть типо язычок,со стороны стойки.Нажать и вверх,и она отстегнётся.
Вскроети гофру и увидите заломы косы.Пропаяети и будет Вам счастье).
Сообщение acabzmei » 22 окт 2019, 23:16
Юра Криков писал(а):Дверь разбирать не наНо.
То есть, моя проблема, когда дверь открываться снаружи начинает только после первого открытия изнутри, имеет не механический, а электрический характер?
acabzmei
Сообщение Юра Криков » 23 окт 2019, 04:02
tatarin545 писал(а):показывает обрыв цепи.
Имел ввиду вот эти косяки.
Сообщение tatarin545 » 23 окт 2019, 06:03
Все понял спасибо!
А нет темки где указаны какие из проводов за что отвечает?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 23 окт 2019, 07:06
Схему спросите у "эльзы".
Сообщение tatarin545 » 23 окт 2019, 15:03
Не осилил этот язычок и не понял как его снять
tatarin545
