не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Сообщение Ислам » 28 июл 2010, 13:19
помогите пожалуйста на моей машине не выключаетца вентелятор охлаждения радеатора
Ислам
Re: не выключаетца вентелятор охлаждения радеатора
Сообщение driver » 28 июл 2010, 13:27
Если ездил во время когда летал тополиный пух
тогда скорей всего забился радиатор
в автоганзе цена вопроса 4500р по времени часа 2 занимает работа
удачи
driver
Сообщение zLo.vico » 28 июл 2010, 13:43
да куда ему выключатся,жара такая !!!
zLo.vico
Сообщение nhecjdf » 28 июл 2010, 13:59
Ислам писал(а):помогите пожалуйста на моей машине не выключаетца вентелятор охлаждения радеатора
И че ты написал? Смех да и тока! Потрудись пжалста инфу по неисправности полнее предоставить: при каких обстоятельствах что и как происходит. Чё думаешь мы тут угадай мелодию играем?
nhecjdf
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 28 июл 2010, 22:50
Климат работает,вот оно и не выключается!Нормальное явление!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Kruazett » 29 мар 2012, 08:58
У меня 1,6 обычный. 102л/с. С утра завел - минуты 2 проработал двигатель - я регулировал наружные зеркала и вдруг ..... :(
какой-то щелчок машина заглохла :cry: Завожу ..... стартер крутит а не заводится :evil: Через несколько попыток стали сцуко вентиляторы каждый раз включаться... Дорогие комрады ..... кто-нибуть ......что-нибудь сечет??? :|
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение slavik049 » 29 мар 2012, 10:35
Под капот заглядывали ?Ремень глядели?
Сообщение Kruazett » 31 мар 2012, 21:04
Хороший вопрос!!!
Не заглядывал. Но при включении зажигания слева снизу в торпеде за перчаточным ящиком чего-то щелкает.
Завтра к ОД еду на диагноз.
Kruazett
Сообщение Kruazett » 31 мар 2012, 21:05
Ну а какого :twisted: вентиляторы включаются :evil:
Kruazett
Сообщение Kruazett » 01 апр 2012, 18:51
Съездил к ОД . Проверили........- очень много ошибок. На исправление ошибок говорят надо два дня. А там уже и диагноз выдадут откуда лезут ошибки, приводящие к сбою работы оборудования. Может и потребуется замена блока управления двигателя .....
Kruazett
Сообщение slavik049 » 01 апр 2012, 18:59
А какие ошибки лезут ?Выложи сюда подскажем может чего .
Сообщение Vlasov063 » 01 апр 2012, 19:16
число обращения посмотрите(((-тема забытая
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 01 апр 2012, 19:22
Восстала из пепла! :D
Сообщение Kruazett » 03 апр 2012, 10:38
slavik049 писал(а):А какие ошибки лезут ?Выложи сюда подскажем может чего .
Ошибок распечатали на 15 листов . Говорят надо проверять - может где провод коротит или контакт (прозванивать) или глючит блок упр-я двиг-м или ELV /
Kruazett
Сообщение Kruazett » 24 апр 2012, 21:02
В итоге после двухдневного пребывания у ОД - оказался какой-то провод массы в какой-то косе к какому-то блоку управления . Все ошибки стерли. Машина заводится.
Kruazett
Сообщение pashustic » 24 апр 2012, 21:06
Kruazett писал(а):Ошибок распечатали на 15 листов . Говорят надо проверять - может где провод коротит или контакт (прозванивать) или глючит блок упр-я двиг-м или ELV /
вОт честно сказать это или или реально напрягает.Какие то неопределенности. Считаю разводос как вариант. 15 листов ошибок?? :shock: Они че вам весь сайт росса по ошибкам распечатали!!! :D
Сообщение Kruazett » 26 апр 2012, 10:57
Чинили 2 дня. Взяли 5600 рэ. Сказали провод массы к ЭБУ. На 3-й день езды - опять. Завел, поработал с минуту .....и вдруг аж задвоило двигатель (2008 г.в 1,6 л. механика BSE 109000 км) . Заглушил - потом завелась нормально. Проехав немного - опять - загорелся EPC . затроили-задвоило, через пару минут загорелся лямда-блямда-катализатор и вдобавок "желтый руль", больше 10 км/ч не едет, пердит и дергается, ограничивает педаль газа.
Ремонт делал в БАЛТАВТОТРЕЙДе в СПБ ул.Композиторов. Поеду к ним - сообщу свое мнение об их двухдневных ковыряниях на 5600 рэ.
Кто-нибудь может описать с чем связана такая работа двигателя ?????????????????????
Kruazett
Re: не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 12:50
Kruazett писал(а):Кто-нибудь может описать с чем связана такая работа двигателя ?????????????????????
Ошибки то понятно почему скачут и в таком кол-ве, пропадала связь (питание )ЭБУ а это недопустимо. Поэтому и вылетала такая гирлянда ошибок!
Сообщение Kruazett » 26 апр 2012, 22:07
А может быть сдох ЭБУ? ...... или все-таки контакты...
Kruazett
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 22:14
Kruazett писал(а):А может быть сдох ЭБУ?
Тут сложно говорить ..перво наперво контакты проверить, тем более у вас по вышенаписанному масса пропадал..а это важно!!ТАК что будет думать что контакт :)
Сообщение Kruazett » 27 апр 2012, 09:10
Опять записался к тому же ОД - проверят ..... отпишусь.
Kruazett
Сообщение Kruazett » 02 май 2012, 20:35
Говорят контакты в порядке. Менять ELV надо. Гарантию не дают что именно он. Я спрашиваю а почему тогда вентиляторы охлаждения радиатора всегда срабатывают? Говорят - аварийный режим. Вообщем если поставят ELV и не исправится будут ЭБУДвигателя менять.А это денег :shock: :shock: :shock: :shock:
И че делать? :?
Заказал в экзисте ELV/ 3C0905861J а он ли это. Ну номер?
Kruazett
Сообщение pashustic » 02 май 2012, 20:40
Kruazett писал(а):Говорят контакты в порядке. Менять ELV надо. Гарантию не дают что именно он.
Зачем его менять не пойму..КРасный то руль не загарается.. ДА и ошибок по нему у вас не имеется!!В общем ваш случай очень странный.. нужно искать достойных спецов. ИМХО блок елв здесь не причем!!
Сообщение Яуген » 02 май 2012, 20:46
Предложили на корову Седло :D
Сообщение pashustic » 02 май 2012, 20:53
Яуген писал(а):Предложили на корову Седло
Честно сказать обидно когда так поступают..заменить то заменить это.. мот млин двиган заменить!! :o Неужели у од нет четких мастеров.. реально начитанных которые могут чуток поколбасить свой мозг чтобы решить проблему!
