Отключается задний фонарь
Сообщение tsi » 31 янв 2013, 22:06
Хелп :) !
В общем проблема следующая, сегодня заметил что горит индикатор перегоревшей лампы, как всегда грешил на ксенон (колхоз). Но, с ним то как раз все в полном порядке, оставил включенным ближний свет, обошел машину и увидел что не горит левый фонарь. Сперва не догнал, как такое может быть, никогда не видел что бы на пассате он не горел :D Сел в машину, по переключал переключатель, ошибка все так же горит, а фонарь нет)))) Прикола не понял... заглушил машину, свет выключил, когда решил завести и включить сразу ближний - ошибки нет, и фонарь горит нормально.
В общем появляется ошибка и не работает фонарь только тогда, когда машина еще не заведена и включены габариты и я ее завожу, или когда включена масса и включены габариты... Получается, когда выключаешь свет и включаешь сразу ближний (когда заведена или когда нет) - ошибка либо исчезает и фонарь загорается, либо она просто не появляется и фонарь работает нормально...
На дружественных форумах проблему описывали, грешили на контакт который подключается к самой плате внутри(!) фонаря, проблему решили только чисткой контакта, но фару уже не собрать т.к. ее разбили (сарай) :D . И кто то менял по гарантии...
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Возможно ли такое как нибудь вылечить, не хочется покупать фонарь из за этого (2000 depo) :(
м?
DRIVE2
tsi
Re: Отключается задний фонарь
Сообщение demainst » 31 янв 2013, 22:21
Я так поменял оба по гарантии. Перетерто многократно.
Сообщение tsi » 31 янв 2013, 23:00
demainst писал(а):Я так поменял оба по гарантии. Перетерто многократно.
Пошукал на форуме и не нашел...
В общем только замена?
Фольс не признал случайно это констр ошибкой?) на халяву не поменяют как понимаю))
DRIVE2
tsi
tsi
