Не горит правая фара и правый противотуманник!!
Сообщение Farik » 09 фев 2013, 18:59
Привет фсемм! не знаю что случилось, но уже дня три не горит правая сторона, фара и противотуманник. Но во время езды раз и загорается как ни в чем не бывало... живет своей жизнью.... В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ???
началось после того как перегорела одна лампочка ближнего света, поменял обе на Оsram h7.
...KZ, Almaty... Passat b6, 2.0 FSI
Farik
Re: Не горит правая фара и правый противотуманник!!
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 19:36
Farik
Разъем на фаре смотрел??А также сделать ревизию шлейфа!
Сообщение Farik » 09 фев 2013, 19:39
pashustic писал(а):Farik
противотуманник и фара гаснут одновременно и загораются также
Farik
Сообщение dimkrep » 26 фев 2013, 11:44
ребят подскажите тоже беда с фарой(правая)
то горит то нет,щас вообще потухла не гобарит не горит не основной свет,но линза шивелится я замечал
подскажите в чем может быть причина?!!!!!????
dimkrep
Сообщение EVGENIJ » 26 фев 2013, 11:53
вода,кз,обрыв....и так далее....надо ребят шнурком смотреть ошибки...т.к там импульсный ток...но а так для начала разъемы....да и предохранители гляньте....если есть мануал посмотрите где какой стоит....правда заметил такую проблему и ломания головы почему не горит.суть проблемы если многократное отключение компом потребителя(то включишь эт все через шнурок) столкнулся с противотуманкой сдох блок ксенона(колхоз)меняю все на новое не загорается и все(и так множество вариантов вплоть лазия по проводке с прозвонкой и тестером 2часа....оказалась все просто подключить васю и удалить ошибку и вауаля работает.... :) :) :)
EVGENIJ
Сообщение dimkrep » 26 фев 2013, 12:31
Большое спасибо за грамотный расклад,будем искать!!!
А шнурок какой посоветуете?? Хочу преобрести чтоб лишний раз форумчаней не тревожить
dimkrep
Сообщение anton-67 » 26 фев 2013, 19:51
dimkrep писал(а):А шнурок какой посоветуете?? Хочу преобрести чтоб лишний раз форумчаней не тревожить
У pashustic - возьми,и будет тебе счастье.
anton-67
dimkrep
Сообщение dimkrep » 17 мар 2013, 18:34
Праблему решил
Дело было в лампочке мать ее)
dimkrep
Сообщение Farik » 19 авг 2013, 14:13
dimkrep писал(а):Праблему решил
А что именно в лампочке??)
Farik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
