Как установить камеру на универсал
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 22:14
Добрый вечер всем.
Пардон за мой русский, 12 лет уже не использовал. Приобрел Passat B6 2009 года вариант (wagon). Установил РНС 315 с bluetooth и DAB радио. Теперь хочу устонавить камеру заднего вида. Может ли кто подсказать где найти описание по установке? Уже заказал кит, нашими £150 обошлось.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось bakili 12 фев 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
bakili
Re: Как установить камеру на вариант
Сообщение demainst » 12 фев 2013, 22:27
bakili писал(а):Добрый вечер всем.
Заранее спасибо.
КИТ именно для универсала? Что входит в комплект? ВАГ-ком есть? Без проблем камеры устанавливаются только в универсалы начиная с 2009 модельного года.
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 22:45
В кит входит. Камера встроенная в отрывалку багажника и проводка.
Год выпуска, середина 2009, с белой подцветкой. Ща пошлю ссылку
bakili
bakili
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 22:51
Заранее спасибо.
Vagcom есть. Универсал - это фургон? Тут их называют estate or wagon.
Спасибо
bakili
Сообщение iridium » 12 фев 2013, 22:55
Заранее спасибо.
а в чем проблемма 2006-2008 года? ;)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 12 фев 2013, 22:58
Заранее спасибо.
мануалов вряд ли найдете, потому как пока такую камеру установишь (вернее протянешь проводку)
последнее что хочется - делать мануал, хочется все послать в анал.....
короче вешалка - курите тему как снимать потолок...., без этого не продените кабель в штатных резинках
(надо разобрать -разрезать направляющую для проводов чтобы продеть кабель)
ну если только вы не маньяк и не насверлите новую дырку..... :D
да, забыл - камера такая это не "штатный вариант как пишут", а штатный "гольф+"
а дальше - кто куда умудряется всунуть.... :D
iridium
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:10
Заранее спасибо.
Ха ха, нравиться выражение мануал в анал.
Зачем снимать потолк если проводку можно снизу пропустить. В кит входит 5 м проводки.
bakili
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:14
Заранее спасибо.
Я думаю в 2006 по 2008 багажника крышка другая. Нужно будет дыру по больше для камеры.
bakili
Сообщение iridium » 12 фев 2013, 23:16
Заранее спасибо.
не понял - как в задней двери ( у вас же варант?) вы можете "внизу пропустить"?????
у вас штатный вход проводки (провода+трубка омывателя) идут через 2 резинки.... справа и слева
я говорю о переходе от задней двери к кузову авто.....
можно конечно как на "поло-зидане" сделать - там все просто с петлями прикреплено...
Последний раз редактировалось iridium 12 фев 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение iridium » 12 фев 2013, 23:20
bakili писал(а):
Заранее спасибо.
поверьте - дырка для ручки - это такая мелочь, хотя вроде на 2008 ставится такая по габаритам камера (про модельный год не помню),
слава богу вариантов было несколько штук..... :)
iridium
Сообщение pashustic » 12 фев 2013, 23:25
bakili
Сразу хочу сказать, тащи провод в левый резиновый гофрированный патрубок, там легче просовывается, так как в правом помимо проводов, еще млять идет пластмассовый патрубок ( защита для проводов). :evil: Я туда, заманался пихать сталюгу( кондуктор) :D
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:30
iridium писал(а):
Заранее спасибо.
Вы не могли б пояснить, варант это фургон или салон? Извините просто никогда не употреблял до этого такие выражение.
Проводку планироваю пропускать через трубку рядом с правой петлой вниз по стойке в багажниг и дальше по полу.
bakili
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:34
Нашел :smile:
Установку на модели до 2008 года. Где нужно резать багажник.
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?p=577117
bakili
Сообщение pashustic » 12 фев 2013, 23:35
bakili писал(а):, варант это фургон или салон?
Это сарай в простонародье :lol:
Лимузин это седан, универсал- это сарай!
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:43
pashustic писал(а):bakili
Cпасибо за совет.
bakili
Сообщение bakili » 12 фев 2013, 23:46
Ха ха
У нас здеся
Лимузин это saloon
Универсал это estate or wagon
bakili
Re: Как установить камеру на универсал
Сообщение pashustic » 12 фев 2013, 23:55
bakili писал(а):У нас здеся
Здеся это где!!В немчуре? ;)
Сообщение iridium » 12 фев 2013, 23:58
Ха ха
У нас здеся
Лимузин это saloon
У нас с лимузином так же - но завется просто Passat
Универсал - Passat Variant
iridium
Сообщение bakili » 13 фев 2013, 00:08
В Англии :-)
bakili
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 00:23
В Англии :-)
тогда понятно, откуда "эстеты" взялись :lol: :lol:,
хотя у вас там сейчас березовcкие и абрамовичи поселяются,
скоро будут класс автомобилей делать VOR-ON
iridium
Сообщение bakili » 13 фев 2013, 00:36
В Англии :-)
:lol::lol::lol:
На жизнь здесь не жаловаюся, машинки дешевые, наверное ни кому не нужны. Руль с права, экспортировать трудно. За 2009 универсал, хайлайн с обогрев кожей, МФД, кнопки на руле, всего £6000 заплатил это еще с дилера с гарантией. Пробег 80000 миль, но с полной vw историей сервиса.
bakili
Сообщение demainst » 13 фев 2013, 00:40
Заранее спасибо.
Ручка другая.
bakili писал(а):http://www.ebay.co.uk/itm/VW-RVC-Camera-Golf-Wagon-Passat-Sharan-Touran-RNS315-RNS510-MFD3-RNS-/200800638266
Это камера от Гольф Плюс. Если руки растут из нужного места, зачем спрашиваешь, что там непонятного? Тяни провода от камеры до РНС, самое проблемное место гофра на входе в кузов. Синий корпус разъема перед этим стоит снять. Потолок снимать не надо, достаточно снять только часть под петлями задней двери. Помучаешься конечно, но протащишь. Дальше проще по потолку: чуть опустить обивку потолка сначала над задней дверью, вытащить кабель. Потом над передней дверью - протащить кабель туда, потом чуть отодвинуть обшивку передней стойки и проложить под ней кабель, дальше над бардачком к РНС. Постоянный плюс подключаешь к плюсу в разъеме магнитолы (желтый или красно-желтый), разъем в видеовход РНС.
Далее подключаешь шнурок, входишь в "Навигацию"(37) или в "Магнитолу" и ставишь галку "камера установлена". Если есть парктроники, то и там надо отметить, что есть камера. В гейтвейе ничего не меняем. Наслаждаемся результатом :D
Последний раз редактировалось demainst 13 фев 2013, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 00:41
bakili писал(а):
В Англии :-)
:lol::lol::lol:
про интерес машинок - написал в личке .
такие только на разбор.... :D, у нас на таких не ездят....
iridium
Сообщение iridium » 13 фев 2013, 00:42
demainst писал(а):
Заранее спасибо.
Ручка другая.
фигня, поставить можно, аналогично skoda a5 дорейстал и джетта 5
iridium
