Ошибки по антенне RNS510
Сообщение slavausa » 13 фев 2013, 21:38
помоги как исправить!!!!
Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-035-680.clb
Номер блока управления: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Компонент и/или версия: RNS-MID H01 5230
Кодировка: 04010400000000A10000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 3776D7C58656A5B
2 Найдены неисправности:
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 214
Пробег: 93960 km
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Пробег: 93963 km
Дата: 2003.14.11
Время: 17:51:58
slavausa
Re: Ошибки по антенне RNS510
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 21:59
slavausa писал(а):03138 - Вход AUX IN 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 214 Пробег: 93963 km Отсчет времени: 0 Дата: 2003.14.11 Время: 17:51:58
56 блок длинное кодирование, в 0 байте, бит не помню, наличие aux , если такого не имеется.
По антенне я те уже в скайпе объяснял.. :x С таким обрубком , как фото ты привел, конечно будет ругаться на обрыв!
Сообщение Cortik » 14 сен 2014, 20:09
Такая же проблема, только при этом звука из rns вообще нет . Куда копать. ? Перед этим менял цвет оформления , поездил пол часа . Сходил в магазин , завел машину и тишина ...
Vw Passat B6 2.0 FSI Oо w оO
Мы на драйве : http://www.drive2.ru/r/volkswagen/891060/
Cortik
Сообщение demainst » 14 сен 2014, 22:32
Cortik писал(а):Такая же проблема, только при этом звука из rns вообще нет . Куда копать. ? Перед этим менял цвет оформления , поездил пол часа . Сходил в магазин , завел машину и тишина ...
Ну правильно - перезагрузилась. Вспоминай, что еще накодировал.
Сообщение Cortik » 14 сен 2014, 23:17
Все кодировки вернул обратно, заработало через час все =)
Cortik
