CHECK ENGINE & EPC
CHECK ENGINE & EPC
Сообщение Ruslan0000 » 14 фев 2013, 10:16
Вопрос: когда включаю зажигание, загорается EPC а CHECK ENGINE не горит. Светил фонариком на приборку, значок чек у меня есть. Так должно быть?
Мысли: или при продаже чек отключили, или он у меня и не должен гореть потому что двигатель EURO-2.
Автомобиль: VW Passat b6 2.0 FSI (BLY) 2006 г.в.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Re: CHECK ENGINE & EPC
Сообщение figarevich » 14 фев 2013, 10:25
Скорей всего отключен, потому, что при диагностике системы (пои включении зажигания) Чек должен загораться.А вообще надо смотреть шнурком на наличие ошибок.
Сообщение Ruslan0000 » 14 фев 2013, 10:34
Шнурок подключал. Ошибок по этому вопросу нету.
Ruslan0000
Сообщение pleon32 » 14 фев 2013, 10:40
На сколько мне известно (у меня машина того же года с BLY), у нас функцию CHECKa выполняет лампа EPC. Чек загорается только когда проблемы с катализатором и пропусками зажигания. При включении зажигания CHECK не должен загораться, только EPC.
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение figarevich » 14 фев 2013, 10:45
Получается у всех по разному что ли? :? У меня загорается...
Сообщение pleon32 » 14 фев 2013, 10:46
Ну и вас двигатель другой. Фиг его знает.... Я вроде даже эту инфу видел в мануале по машине, т.к. вопрос возник при покупке авто.
pleon32
Сообщение Ruslan0000 » 14 фев 2013, 13:17
Делал тест приборки. При єтом чек не загорался. Думаю он должен был светить. Где же правда???
Ruslan0000
Сообщение pleon32 » 14 фев 2013, 13:53
А как сделать тест приборки? Попробую у себя ради интереса. А то мож у меня тоже лампа отключена из-за косячин каких ))))
pleon32
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 14:00
pleon32 писал(а):А как сделать тест приборки? Попробую у себя ради интереса. А то мож у меня тоже лампа отключена из-за косячин каких ))))
17 блок- тест исполнителей.. последовательно этапы проводите.. если новая приборка( цветная или белая) то из выпадающего списка пункты!
Сообщение alexey_d » 14 фев 2013, 14:40
Когда купил авто, тоже создавал такую тему и четкого ответа не получил. Для себя сделал вывод, что т.к. Евро 2 он и не горит. Ошибок нет при осмотре шнурком.
Тест проходит и при его прохождении лампа не загорается. Поэтому забил :D . Движок 2.0 FSI (BVZ) 2006 г.в.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Ruslan0000 » 14 фев 2013, 15:05
alexey_d писал(а):Когда купил авто, тоже создавал такую тему и четкого ответа не получил. Для себя сделал вывод, что т.к. Евро 2 он и не горит. Ошибок нет при осмотре шнурком.
Вот и позитивный ответ. У меня при тесте приборки тоже не горит ЧЕК - МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ. В ДВИГАТЕЛЯХ ЭВРО-2 ЧЕК ГОРЕТЬ НАВЕРНО НЕ ДОЛЖЕН.
Ruslan0000
Сообщение денис368 » 17 июл 2013, 19:08
такая же проблема не горит чек,год держу машину,когда брал тоже хозяину задал вопрос почему не горит чек,он сказал что не обращал на него внимания,я думал сняли диод в щитке приборов,сегодня разобрал его диод на месте,прозвонил работает,когда делаешь диагностику пишет что нет актива про этот чек.Дак где правда,джолжен он гореть или нет на евро2?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение alekseivashenin » 28 фев 2014, 17:15
при включении зажигания не горит чек и EPC
что может быть?
alekseivashenin
Сообщение desantura2008 » 10 май 2014, 15:45
Парни всем привет,заметил что не горит чек,когда включаешь зажигание,чё за хрень? Обычно на всех тачках горит,умерла катушка зажигания,был пропуск в цилиндре,сто пудово чек должен загорется,а он не загорелся! Оши-бок нет,2.0 FSI,bvz,2007,tiptronic.
Какие мысли,давайте активнее! :? :D
desantura2008
Сообщение Lunatik359 » 10 май 2014, 15:49
Еще как вариан чек закрашен или заклеен, у друга на БМВ 3 так было, не могли с ним понять отчего не горит чек, сняли приборку а там черным скотчем заклеено было.
Lunatik359
Сообщение 1gdm » 10 май 2014, 15:51
desantura2008 писал(а):Парни всем привет,заметил что не горит чек,когда включаешь зажигание,чё за хрень? Обычно на всех тачках горит,умерла катушка зажигания,был пропуск в цилиндре,сто пудово чек должен загорется,а он не загорелся! Оши-бок нет,2.0 FSI,bvz,2007,tiptronic.
Моя версия: у предыдущего владельца он был отключен,так как стал выскакивать на стадии продажи. Два раза сталкивался с этим,-лучше бы они ничего не трогали!!! :x
Сообщение 1gdm » 10 май 2014, 15:55
Lunatik359 писал(а):Еще как вариан чек закрашен или заклеен, у друга на БМВ 3 так было, не могли с ним понять отчего не горит чек, сняли приборку а там черным скотчем заклеено было.
Соседу так а6 впарили с куклами вместо srs и закрашенной чёрным лаком лампочкой.
Сообщение desantura2008 » 10 май 2014, 16:12
Да нет,езжу третий год,всё оки,но чек не горит,ошибок нет! :shock:
desantura2008
Сообщение 1gdm » 10 май 2014, 16:21
desantura2008 писал(а):Да нет,езжу третий год,всё оки,но чек не горит,ошибок нет! :shock:
Всё равно надо разобраться,а то чек будет,а ты об этом не узнаешь. Не хочу ни о ком говорить плохо,но встречались умельцы,которые "гасили" разные контрольные лампы из-за неумения сбросить сервисный интервал или "чтобы от ремня не горело")
Сообщение -Kaizer Soze- » 10 май 2014, 17:23
BVZ ДВИЖОК,6й год,чека нет,эту функцию заменяет ЕРС,так сказали мне официалы в ответ на вопрос.Ошибки зажигания,да присутствуют порой,но чек не загорается.Даже в отчёте об ошибках ошибка по пропускам есть,но не указано,что чек включен.
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение desantura2008 » 10 май 2014, 19:52
-Kaizer Soze- писал(а):BVZ ДВИЖОК,6й год,чека нет,эту функцию заменяет ЕРС,так сказали мне официалы в ответ на вопрос.Ошибки зажигания,да присутствуют порой,но чек не загорается.Даже в отчёте об ошибках ошибка по пропускам есть,но не указано,что чек включен.
Согласен с Вами,что в отчётах по ошибках пропусков зажигания шнур не пишет что чек включён :D
desantura2008
Сообщение Mandr » 10 май 2014, 20:01
Да это все от типа двигателя зависит, у меня что на старой приборке не горел чек что на новой не горит, на новой он точно есть и точно рабочий, так что для BLY и BVZ это нормальная ситуевина
Mandr
Сообщение dim@k » 19 окт 2014, 07:42
desantura2008 писал(а):Согласен с Вами,что в отчётах по ошибках пропусков зажигания шнур не пишет что чек включён
Ни ЕРС, ни чек не загораются при появлении неисправности, хотя при скане ошибок пишет, что лампочка включена.
При вкл зажигания ЕРС горит, завожу гаснет. В процессе эксплуатации и троение было, отошли разъемы как-то с катушек, но так и ничего не загорелось. Очень неудобно(
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
