За 2 недели разряжается аккумулятор на vw passat b6 2.0 fsi
Сообщение Gorod_Omsk » 14 фев 2013, 18:51
Как быть? vw passat b6 2.0 fsi, купили осенью 2012, а выпуск 2007, все было гут! А теперь стал разряжаться аккумулятор в ноль всего за 2 недели... Что это и как лечится? Спасибо!
Gorod_Omsk
Re: За 2 недели разряжается аккумулятор на vw passat b6 2.0 fsi
Сообщение puzo84 » 14 фев 2013, 18:54
мафон не менял случайно?
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
Сообщение Gorod_Omsk » 14 фев 2013, 18:57
puzo84 писал(а):мафон не менял случайно?
нет. а что бывают проблемы?
Gorod_Omsk
puzo84
Сообщение Andrey1989 » 14 фев 2013, 21:07
Утечка тока, сигналку поставил или мафон коряво и может начаться.
Andrey1989
Сообщение serg001 » 14 фев 2013, 21:18
А АКБ какого года... может ей подошёл капут... я когда свою покупал два года назад.. лето отъездил а зимой началась такая же байда... АКБ стоял ещё родной... заряжу пару дней покатаюсь и всё.. Заменил АКБ и все в норме. Но напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе проверить надо... должно быть около 14,2 В
serg001
Сообщение veild » 14 фев 2013, 21:35
serg001 писал(а):А АКБ какого года... может ей подошёл капут... я когда свою покупал два года назад.. лето отъездил а зимой началась такая же байда... АКБ стоял ещё родной... заряжу пару дней покатаюсь и всё.. Заменил АКБ и все в норме. Но напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе проверить надо... должно быть около 14,2 В
14.2 при работающем двигателе будет показывать, т.е. когда генератор даёт зарядку.
человеку нужно кинуть нагрузочную вилку и посмотреть,что с аккамулятром, а на заведённой машине он увидит сколько вольт выдаёт его генератор
veild
Сообщение serg001 » 15 фев 2013, 00:55
.....я в смысле.... может генератор недодаёт... поэтому АКБ и разряжается..а нагр. вилкой можно проверить состояние АКБ.
serg001
Сообщение iridium » 15 фев 2013, 01:28
serg001 писал(а):.....я в смысле.... может генератор недодаёт... поэтому АКБ и разряжается..а нагр. вилкой можно проверить состояние АКБ.
2007 - 5 лет акб....
столько не живут :)
ток разряда может еще и проверите, но если с ним все гут (0,02 - 0,2 ) значит все ок,
дело в акб - сульфатация пластин акб в одном или всех блоках....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Василий Черников » 15 фев 2013, 05:28
Ток утечки в 0,5 А способен разрядить полностью заряженный новый аккумулятор за 4-5 дней. Если аккумулятор уже не новый да еще и подсевший да еще и на морозе, то с таким током утечки уже послезавтра стартер крутить не будет.
Первое, что нужно сделать это полностью зарядить аккумулятор. Второе- измерить ток потребления автомобилем в режиме охраны. Если ток выше 0,1-0,2 А нужно искать утечку. Если ток в норме, то АКБ заряжаем. Если через 2 недели тоже самое - меняем АКБ.
Василий Черников
Сообщение Jack92 » 15 фев 2013, 07:59
столько не живут :)
Ошибаетесь.Родной АКБ на Октавии отходил почти 6 лет.Летом бы ходил ещё.Но хранить было негде и пришлось подарить соседу,у которого есть гараж.
По утечке тоже было на Вектре.Коряво поставленная сигналка садила АКБ максимум за 10 дней.А если машина стояла,то за 3-4 дня.
Jack92
Сообщение Сержант » 15 фев 2013, 08:17
На стоячей машине ток еше уходит на подпитку сервопривода механизма задних тормозов (эл/ручника). За две недели запросто посадит не свежий аккумулятор.
Сержант
Сообщение veild » 15 фев 2013, 13:10
столько не живут :)
живут и даже дольше. ;)
у меня пассат тоже 2007 года, стоит заводской аккамулятор, служил очень хорошо, пока не установил мощьный сабвуфер и 2-а усилителя. :D я и сейчас с ним езжу, но если музыку послушать часов 5-7, то аккамулятор уже нужно заряжать, а если без музыки, то проблем нету ни каких по запуску двигателя.
родные стоят у нас Mull помоему :?
veild
Сообщение Gorod_Omsk » 15 фев 2013, 14:14
Спасибо за помощь! Проверял на признак утечки тока, думал может что откл забыл. Все в норме, все выключил и 2 недели прошло и аккуму конец! Сейчас постараюсь выполнить все ваши советы, позже отпишусь о результатах. :)
Gorod_Omsk
Сообщение Jack92 » 15 фев 2013, 14:24
столько не живут :)
У меня стоит Варта с клеймом Ауди и Фольксваген.Выпуска 2008 года.В мороз-ни каких проблем!
Jack92
Сообщение iridium » 15 фев 2013, 14:28
столько не живут :)
они "живут" если каждый день ездить,
тогда просто не замечаете этого.
если вы ездите на машине кадый день - даже при утечке 1а заведетесь (рнс на старых машинах к примеру сосет 1,5)
если 2-3 дня простоя, это уже заметно.
в более холодных регионах это сразу заметнее, так как плотность электролита на морозе снижается
iridium
Сообщение serg001 » 15 фев 2013, 21:29
Мой отец в 1973 году купил ВАЗ 2101.. стоял югославский АКБ. В 1983 году я служил в армии, в письме он мне жаловался... придёться сменить аккумулятор ... зимой совсем стал плохо стартер крутить...
Последний раз редактировалось serg001 29 сен 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение iridium » 17 фев 2013, 23:00
serg001 писал(а):Мой отец в 1973 году купил ВАЗ 2101.. стоял югославский АКБ. В 1985 году я служил в армии, в письме он мне жаловался... придёться сменить аккумулятор ... зимой совсем стал плохо стартер крутить...
Вспоминается анекдот:
- ваша машина заводится в - 30?
- не знаю, моя в - 30 и не открывается...
я на пример на 41 москвиче в любой мороз тоже заводился с любым акб.
только перед заводкой выливал на двигатель ведко кипятка.
так как какой бы ни был акб - масло шелл тогда лилось только в вольво и мерсы....
а остальное в -20 густело так что фиг провернешь....
iridium
Сообщение PATSCHIN1988 » 25 сен 2013, 11:58
я менял и началось. поставил от джеты, все нормально работает. что делать? на моем мпз нет, а тут есть вся и разница. хотел как лучше
PATSCHIN1988
Сообщение pashustic » 25 сен 2013, 12:24
PATSCHIN1988
Какой мафон ставили?? Год автоса ваш. ? Заменить гейт нужно на свежий!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
