Где находятся дачики удара для срабатывания подушек безопасн
Сообщение veild » 16 фев 2013, 21:35
доброго времени суток!
подскажите ребята пожалуйста где стоят в правой боковой части универсала датчики удара для срабатывания подушек безопастности?
мне машину побили, нужно датчики менять и подушки, а вот где стоят понять не могу :( нашёл только один который на заклёпках в передней правой пассажирской стороне стоит.
в общем мне побили 2-е правые двери и пер. прав и зад. прав. крылья :( сработала подушка в потолке и подушка в пассажирском сидении. всё купил, вот хочу поменять, но нужно ведь датчики сразу заменить, а потом уже лезть дальше.
и вообще, как нужно делать правильно? нужно сразу подключить датчики, потом подушки а в самом конце стереть ошибки васяй? или как? :?
veild
Re: Где находятся дачики удара для срабатывания подушек безопасн
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 21:49
очень жаль что так вышло! :( здесь читали ?
Просто одной заменой подушек не обойтись ... viewtopic.php?f=6&t=9651&p=206737&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#wrap
А на стойке вы нашли датчик давления .
Последний раз редактировалось slavik049 17 фев 2013, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 09:10
Добрый день!
Мужики никак не могу найти датчики удара. Спецы говорят что должны быть в центральных стойках внизу. Но там ничего нет и даже проводка не
подходит. Только к ремням. Сожет на поздних годах выпуска они где то в друшом месте. У меня машина сентябрь 2010 года. Проблема в том что при диагностике эти эдатчики не обнаруживаются
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 09:24
А там и нечего и не найдете !вот почитайте как срабатывают подушки .. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=87589
У нас стоят только в задней части и перед.
Последний раз редактировалось slavik049 17 фев 2013, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:01
Спаибо за ответ!
Только ссылка не открывается.
Тогда почему копьютер говорит что он не видит датчиков удара?
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:02
Подушки сработали ?
ссыль поправил...
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:08
Подушки сработали в сиденье водителя и левая шторка. Их поменял. И еще почему то провод который идет к подушке в сиденье как будто висит в воздухе. Всю проводку посмотрел все на месте штекеры тоже проверил. Не прозванивается даже минус.
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:16
airat-ufa писал(а):Подушки сработали в сиденье водителя и левая шторка. Их поменял. И еще почему то провод который идет к подушке в сиденье как будто висит в воздухе. Всю проводку посмотрел все на месте штекеры тоже проверил. Не прозванивается даже минус.
Я надеюсь вы вкурсе что и блок подушек под замену идет ....да там куча всего нужно менять . :(
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:19
Вы имеете ввиду блок который стоит в центральной консоли под печкой?
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:22
airat-ufa писал(а):Вы имеете ввиду блок который стоит в центральной консоли под печкой?
блок подушек ..затрудняюсь сказать где стоит по вашему году ....
Ремни тоже под замену ...
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:25
Ремни перебрал постпвил жучки в разьемы. А блок я как понял основной. К нему вся проводка идет. Со всех подушек
airat-ufa
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:26
Может быть у меня боковых датчиков удара нет. Так может быть?
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:29
airat-ufa писал(а):Может быть у меня боковых датчиков удара нет. Так может быть?
Т.е ремни при следующем дтп не сработают у вас ..! :(
Да этот блок значит ....А поднимал ковралин под сидением ?Может стоит на ререгородке на полу .как здесь ..прокрути в низ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166907
Шкодарь
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:31
Шкодарь писал(а):Вот может поможет. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=48 ... 70#p266770
не работает ссыль :(
Сообщение airat-ufa » 17 фев 2013, 10:44
Коволин поднимал. Там все пусто. Самое странное что показывает что нет и левоого и правго датчика удара
airat-ufa
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 10:47
airat-ufa писал(а):Коволин поднимал. Там все пусто. Самое странное что показывает что нет и левоого и правго датчика удара
значит их там нет !
блок устроен так что при ударе он встряхивается (4 дж)и подает питание на подушки .и отстрел ремней.
Сообщение chibchi » 17 фев 2013, 11:05
Блин читаю и улыбаюсь. Откуда такие кривые познания в системе SRS??? :D :D :D
В авто стоят датчики удара в следующих местах - в передних дверях и арках задних колес (под задним сиденьем в том месте где арка соединяется с полом).
airat-ufa писал(а): Самое странное что показывает что нет и левого и правго датчика удара
Их и в природе нет. Все эти функции выполняет центральный блок Airbag (неспроста на нем нарисована стрелка ПЕРЕД АВТО )который расположен на центральном тоннеле под ковролином см в 40 от рычага КПП по направлению к переду авто.
Датчики менять только по необходимости если визуально видно что повреждены. Это обычный датчик ускорения и с ним при ДТП ничего не происходит. Вы же не бежите менять датчик ABS после того как поймали на дороге хорошую ямку и погнули диск колеса??? Вот и здесь происходит практически тоже самое.
slavik049 писал(а):Я надеюсь вы вкурсе что и блок подушек под замену идет ....да там куча всего нужно менять . :(
вот на таких надеждах и зарабатывают сервисы :D :D :D
Блок почитать ВАСЕй и если нет ошибки "65536 Crash Data" то блок МЕНЯТЬ НЕ НАДО!!! Если есть такая ошибка, то тоже можно не менять - перепрошить его...
Вы лучше обратите внимание на разъемы выстреливших Airbagов - они в 90% случаев подплавляются... Вот их точно желательно заменить, в т.ч. шлейф в сборе водительского Airbag и пассажирского (если выстрелил).
airat-ufaкакие хоть ошибки ВАСЯ по AIrbagам показывает? там же все логично и понятно - на какой Airbag ругается туда и лезть смотреть. Одного не могу понять зачем искать не существующие датчики :shock:Система SRS Airbag по-старинке заменой все и вся не ремонтируется...
Последний раз редактировалось chibchi 17 фев 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
chibchi
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 11:49
:D ну вот и знатоки с прямыми познаниями подтянулись!Ага можно и не чего не менять там вообще ...почистил контакты и прошили в каком
нить сервисе (Ара-сервисе )и поливай дальше .А когда камаз на полном ходу вьедет (не дай бог)то хер чего сработает и уповай потом на кривую прошивку около могилки!В этой машине самое главное то и безопасность ИМХО.можно сьэкономить на чем угодно но только не на жизни.
Сообщение chibchi » 17 фев 2013, 12:37
slavik049 писал(а)::D ну вот и знатоки с прямыми познаниями подтянулись!Ага можно и не чего не менять там вообще ...почистил контакты и прошили в каком
Ваше мнение и идеология понятны - когда спускает колесо надо менять комплект резины целиком...Подкачка колеса недопустима, потому что она влияет на безопасность.
slavik049 писал(а):...почистил контакты
ржу не магу... Контакты систем отвечающих за безопасность авто (в данном случае речь идет об SRS Airbag) ПОЗОЛОЧЕНЫ. Т.е. вы правы золотые (позолоченые) контакты очень сильно окисляются :D :D :D и их надо чистить чем чаще тем лучше :D :D :D
ну если "какой нить сервис (Ара-сервис )" сможет вам достойно прошить и чтоб лампа Airbag не горела то тогда да... а так вообще для общего сведения для снятия Crash Data используется оборудование разработанное самими производителями Airbag (заметьте не VW). VW сам Airbag не делает и понятное дело зачем VW отдавать свои денежки стороннему производителю - они вам говорят надо менять после ДТП "много чего" и ни словом не обмолвятся что производитель Airbag'ов (для VW аирбэги делает TRW) придерживается абсолютно другой точки зрения не совпадающей с мнением VW - в частности TRW предлагает раз в 5лет в обязательном порядке менять все Airbag (заметьте не блоки управления и не датчики), но тем не менее после ДТП они говорят надо менять "отстрел" и проводку, ни слова про блоки управления и датчики. А VW после ДТП предлагает заменить "отстрел", датчики и блоки управления и ни слова про проводку, и тем более раз в 5лет VW аирбэги тоже не предлагает менять. Вот и решайте для себя сами чья безопасность безопаснее - производителя Airbag либо VW...
Последний раз редактировалось chibchi 17 фев 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
chibchi
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 12:42
:) ваше сравнение с колесами само говорит о вашем мнении в этом вопросе .К примеру сколько стоит на таком оборудовании прошить ?
И где это вы вычитали что подушки менять через 5 лет рекомендуют ??
Сообщение chibchi » 17 фев 2013, 13:11
airat-ufa писал(а): И еще почему то провод который идет к подушке в сиденье как будто висит в воздухе. Всю проводку посмотрел все на месте штекеры тоже проверил. Не прозванивается даже минус.
Из институтского курса электроники известно что все контакты имеют три состояние: "0", "1" и третье состояние (по учебнику - "состояние высокого импеданса"). Вот это третье состояние используется для исключения помех, ложных срабатываний и т.п. Так вот когда контакты находятся в "третьем состоянии" они как будто висят в воздухе. (не берем в расчет банальный обрыв цепи).
chibchi
Сообщение Dmitriy » 17 фев 2013, 13:19
chibchi
я в принципе согласен с вашими доводами, замена всего и вся это любимый разводняк, но оборудования, на ктором можно убрать краш даты в Харькове напрример нет вовсе, думаю в России ситуация не многим лучше, разве в Москве и Питере, вот и меняют люди блоки
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 13:23
Вот и я о том же !Тут прошить блок ручника хрен могут а о том и гаварить не чего.
Сообщение chibchi » 17 фев 2013, 13:28
Dmitriy писал(а):chibchi
вот здесь вы правы что оборудования для снятия Crash Data мало (хотя на Украине в Виннице такая команда есть - вообще чудеса творит, ну что сделаешь военный завод прекратил работать, вот специалисты и переквалифицировались).
Но тем не менее для начала ДИАГНОСТИКА и еще раз ДИАГНОСТИКА!!! а не сразу ЗАМЕНА БЛОКА...
chibchi
