Не горят передние габариты
Сообщение lev202007 » 17 фев 2013, 20:40
Лампочки менял, не помогает.., остальное все горит! Фары би ксенон, пассат Б6 г/в 2010. Может предохранитель?, но я не знаю где он находиться, под капотом посмотрел, вроде все целые, и с левой стороны торпеды тоже смотрел, тож целые!, может кто знает в чем причина? куда хоть сунуться?
lev202007
Re: Не горят передние габариты
Сообщение muroven » 17 фев 2013, 20:47
У меня с одной стороны не горел.Проблема была в фаре отвалился от плашки провод пин 10.
muroven
Сообщение lev202007 » 17 фев 2013, 20:50
muroven писал(а):У меня с одной стороны не горел.Проблема была в фаре отвалился от плашки провод пин 10.
от какой плашки? не понимаю!! где она стоит?
lev202007
Сообщение Антоха » 17 фев 2013, 20:56
У меня левый не горит)то горит временами) :D
Антоха
Сообщение muroven » 17 фев 2013, 20:59
К фаре подходит жгут на конце \папа \ в фаре \мама\ её и нужно выдернуть там смотри окисление.И в пин 10 должен быть провод,у меня он окислился и отломался.
muroven
Сообщение muroven » 17 фев 2013, 21:00
Антоха писал(а):У меня левый не горит)то горит временами) :D
Два раза менял а потом вообще стух.
muroven
Сообщение lev202007 » 17 фев 2013, 21:04
muroven писал(а):К фаре подходит жгут на конце \папа \ в фаре \мама\ её и нужно выдернуть там смотри окисление.И в пин 10 должен быть провод,у меня он окислился и отломался.
Спасибо!, завтра обязательно залезу!!!
lev202007
Сообщение Антоха » 17 фев 2013, 21:06
muroven
Ни разу не менял его,если поменяю то на диоды ))
Антоха
Сообщение Cyborg » 17 фев 2013, 23:28
У меня такое было. Проблему решила замена лампы
Cyborg
Сообщение iskan660 » 11 янв 2014, 16:40
Столкнулся с такой же проблемой:сначала не горел левый габарит, пока все разобрал,снял -перестал гореть левый. Питание не идет! Не могу найти предохранитель отвечающий за передние габариты.
У кого то были проблемы со снятием направляющей с лампой габарита,когда плохо снимается можно воспользоваться удавкой и вытянуть ее оттуда.
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
