Замена ламп в передних габаритах и подсветке номера
Сообщение Палыч » 10 авг 2010, 00:38
Всем привет) Друзья подскажите что может быть: решил заменить обычные лампы в передних габаритах на диодные( напрягает желтый свет, а стоит ксенон), и вот что вышло: лампы горят секунды 3-5 а потом гаснут, при этом предохранители не горят.
А с подсветкой номера ваще такая ерунда творится: заменил обе лампочки на диоды, погорели 3-5 сек и погасли. Заменил на новые диоды, тоже самое. Потом правую лампочку оставил диодную, а левую простую, горят и не гаснут, а если втыкаю левую диодную, то обе горят 3-5 сек и гаснут. Два диода не горят, а если лампы разные, причем только в одном положении, когда левая простая, а правая диодная, то все горит.
Я вообще впервые сталкиваюсь с такой проблемой, хотя до B6 было полно разных машин, и разных марок, я и везде менял лампочки на диоды, потому как не люблю желтый свет)
Что может быть подскажите.
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
Палыч
Re: Замена ламп в передних габаритах и подсветке номера
Сообщение Strukturshik » 10 авг 2010, 06:26
viewtopic.php?f=6&t=694 - габариты
viewtopic.php?f=6&t=833 - подсветка номера
Вот темы, читайте. Все расписано.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Палыч » 10 авг 2010, 11:51
Спасибо огромное)))
Палыч
