Как прописать подрулевой блок.
Сообщение Andrei69 » 21 фев 2013, 20:44
Здравствуйте. Хочу попробовать поменять подрулевой блок,так как не работает мультик,купил бу здесь на форуме,но не знаю как его прописать правильно,при замене у авто крыша сьехала,пропал электроусилитель,ключ не вытаскивался,акпп в аварию ушла. Подскажите!
Б6ой Американец 2006г.р 200сил
Andrei69
Re: Как прописать подрулевой блок.
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 23:48
Andrei69
Все верно..прописать нужно согласно лейбла ( подсказка выскакивает)
качай тим вивер.. устанавливай на свой комп.. подрубай шнурок к машине.. удаленно закодирую те блок. Тебе быстрее и мне распинаться по 100 раз одно и тоже не надо!
Сообщение Andrei69 » 24 фев 2013, 22:27
pashustic все готово. Когда можем заморочится этим процессом?
Andrei69
Сообщение pashustic » 24 фев 2013, 22:29
Andrei69
Завтра в 11 свистни в личку! ;)
Andrei69
Сообщение demainst » 26 фев 2013, 07:16
Разобрались? Когда подрулевой менял колеса ровно стояли?
Сообщение Andrei69 » 26 фев 2013, 21:35
demainst писал(а):Разобрались? Когда подрулевой менял колеса ровно стояли?
Пока не разобрались,я смогу тока в выхи,работаю. Фиг знает как колеса стояли,но руль был немного влево,потом блок махнул руль отказал,поставил все наместо и прокатился,ща четко ровно встал.
Andrei69
Сообщение demainst » 26 фев 2013, 22:13
В следующий раз снимай под руководствам Паши ;)
И колеса выровняй перед снятием подрулевого. :)
