Помогите девушке
Помогите девушке
Сообщение ru-79 » 22 фев 2013, 21:02
помогите
Passat Variant 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
заправила авто, проехала 5 км. загорелась лампочка масла. проверила уровень- долила. заводить, а она не заводится. стартер крутит, но не схватывает, на приборке надпись:AFS inoperative See Owner manual
помогите словом.
заранее, спасибо.
Последний раз редактировалось ru-79 22 фев 2013, 21:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Passat B6, 2007, 2.0 TDI BMR, DSG.
ru-79
Re: Помогите девушке
Сообщение slavik049 » 22 фев 2013, 21:04
Сообщение Edwin60 » 22 фев 2013, 21:06
Бензин? Дизель? Марка двигателя?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение ru-79 » 22 фев 2013, 21:20
Edwin60 писал(а):Бензин? Дизель? Марка двигателя?
ru-79
Сообщение Антоха » 22 фев 2013, 21:48
Edwin60
Чё тупиш :lol: :lol:
Антоха
Сообщение SEAT » 22 фев 2013, 21:50
Антоха
Антоха писал(а):Edwin60
Чё тупиш
ru-79 писал(а):Последний раз редактировалось ru-79 22 фев 2013, 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
вроде не тупит.
Сообщение ru-79 » 22 фев 2013, 21:51
Вы это к чему?
ru-79
Сообщение ru-79 » 22 фев 2013, 21:54
Так что, есть умельцы? Просто не хочу тратить деньги" а может у вас это или это" хочу знать, что конкретно менять и чинить
ru-79
Сообщение Edwin60 » 23 фев 2013, 00:16
Антоха
Ниже постом SEAT тебе объяснил.Так что похоже ты затупил малёхо :D
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 23 фев 2013, 00:25
ru-79
AFS неработающим см. руководство по эксплуатации.
"Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS )-не связано с незаводом.Если только электроника полностью не глюкнула из за этого.Но маловереятно.
Edwin60
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 00:42
ru-79 писал(а):заправила авто, проехала 5 км. загорелась лампочка масла. проверила уровень- долила. заводить, а она не заводится. стартер крутит, но не схватывает, на приборке надпись:AFS inoperative See Owner manual
Насос в баке смотреть, это для начала! ;) Также нужен скан 1 блока!
Сообщение alexx_ka » 23 фев 2013, 05:49
Насос в баке нужно проверить и форсунки.
з.ы. Если форсунки не менялись, тогда сюда:
viewtopic.php?f=49&t=12444
alexx_ka
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 09:10
alexx_ka писал(а):Насос в баке нужно проверить и форсунки.
за полтора года поменяла две форсунки. если честно то данная ситуация не похожа на две предыдущие. хотя фиг его знает. жду сейчас диагноста.
ru-79
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 09:54
Сегодня с утра попробовала завести. результат плачевный. При вращении стартера, двигатель подхватывает, но не заводиться. продолжаю ждать диагноста.
ru-79
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 10:01
ru-79 писал(а):Сегодня с утра попробовала завести. результат плачевный. При вращении стартера, двигатель подхватывает, но не заводиться. продолжаю ждать диагноста.
Ждите и кидайте сюда скан! Без него как без головы! ;)
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 14:23
приехал диагност
Итог:
P0321 Датчик оборотов двигателя-G28
так что на этот раз не форсунка
ru-79
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 14:40
ru-79 писал(а):приехал диагност
Итог:
А ремень ГРМ на месте????
Это датчик распредвала ...
Ставить все по меткам и смотреть .. датчик пока не менять нужно убедится что это не сбой .
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 14:46
slavik049 писал(а):А ремень ГРМ на месте????Это датчик распредвала ...
Ошибаешься Славен.. Датчик распредвала G40
А G28 это датчик коленвала! ;)
К чему готовиться : в лучшем случае- добраться до датчика и осмотреть его проводку,состояние, если все норм то замена.
к худшему : если после замены все тоже ( желательно к ошибке трактовка полная была) то тогда вам нужно добираться до кольца с которого проходит считывание! :) ИМХО!
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 14:58
если бы это был ГРМ, то при вращении стартера не было бы попыток завестись, а так подхватывает но чего-то не хватает.
Ошибку "16705 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал" обнулили и она больше не появлялась
ru-79
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 15:06
неужели датчик менять нужно? обнулили, крутили раза три, в итоге пишет нет ошибок
ru-79
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 15:08
:oops: Да ПАША чуть ошибся ....
Но что странно ....стерли и не появляется !Если бы он накрылся или колесо хондрило... то било бы (ошибку)постоянно!
Зажигание включаешь насос гудит?
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 15:09
насос гудит
ru-79
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 15:10
ru-79 писал(а):насос гудит
фильтр топливный меняли?
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 15:14
еще время не пришло менять, меняем каждые 10 тыщ при замене масла
ru-79
Сообщение ru-79 » 23 фев 2013, 15:17
хотя... ты гений! ( топливо то у нас непредсказуемого качества) щас попробуем на пустой стакан...
ru-79
