Вопрос про генератор.
Сообщение AKKAYHT » 02 мар 2013, 19:17
Всем привет.
После завода машины спустя ~10 мин загорается к.л. аккумулятора. При про звонке акк. показывает к.з., и напряжение на акк. падает до 0. Отключаю фишку с генератора замыкания нет лампа не горит. Генератор выдаёт 14,3.
Скажите в чём неисправность?
Спасибо.
BMP
AKKAYHT
Re: Вопрос про генератор.
Сообщение slavik049 » 02 мар 2013, 20:02
вот не чего не понял :? при прозвонке чего.. акк?
Сообщение Чиф95 » 02 мар 2013, 20:04
Если возникает к.з., способное просадить напряжение на клемах аккумулятора, который может завести авто, до 0, то автомобильная проводка давно бы загорелась.
Для начала, надо хотя бы понаблюдать вольтметром напряжение на клемах аккумулятора сразу после завода и до момента когда загорится контролька, чтобы понять идет ли зарядка вначале.
Чиф95
Сообщение AKKAYHT » 02 мар 2013, 20:16
Да, зарядка идёт 14,3 в но спустя некоторое время загорается к.л. низкое напряжение бортовой сети , мерю напругу с 14 постепенно падает до 0.
BMP
AKKAYHT
Сообщение Чиф95 » 02 мар 2013, 20:26
Замеряете на клемах аккумулятора? И после просадки до 0 этот аккумулятор заводит авто? Не верится. Машина должна заглохнуть гораздо раньше, чем напряжение в бортовой сети упадет до 0
Чиф95
Сообщение AKKAYHT » 02 мар 2013, 20:35
измеряю на клеммах машина заглохла недавно поставили другой акк., думал что неисправна одна из банок, но результат тотже .Сегодня просаживал но постепенно на 11.5 заглушил.
BMP
AKKAYHT
Сообщение AKKAYHT » 02 мар 2013, 20:37
Вопрос в том что не исправно? Так как 10 мин машина работает нормально затем возникает к.з. Я грешу на генератор, а именно на диодный мост. Так ли это?
BMP
AKKAYHT
Сообщение slavik049 » 02 мар 2013, 20:50
массу проверяли ?? если все в поряде то диодный мост остается!разобрать и прозвонить .
вот так прозванить можно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63748
http://www.kak-sdelat.su/1760-kak-prove ... terom.html
Сообщение AKKAYHT » 02 мар 2013, 21:24
Спасибо! Отпишу обязательно.
BMP
AKKAYHT
Сообщение AKKAYHT » 01 май 2013, 14:41
Проблема была в щётках, одна из щёток была более стёрта, замена щёток решила проблему. Щётки ставил Valeo. Заряд 14,7.
Спасибо за помощь.
BMP
AKKAYHT
