Ошибки по фарам
Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 12 мар 2013, 22:10
Всем привет! есть вот такие ошибки:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Контроллер SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000003300636
Кодирование: F38A8F4701041A00470000000F00000000395D435C000120000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 33611BFF522E48C
Подсистема 1 - Контроллер: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 160709 006 0208
Кодирование: 00046997
Подсистема 2 - Контроллер: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040909 046 0204
Кодирование: 00208933
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег: 70826 km
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
Сброс счетчика: 109
Пробег: 70826 km
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Так вот свет горит и ближний и дальний,ошибки сбрасываю все О.К. до первого включения дальнего.
Может кто подскажет куда копать?
Passat B6 2.0 tdi CBA 09 г.в.Сарай,Чорный.продан
Passat B6 1.8 DSG 6 CBAB 10г.в.Седан,Синий,HIGH.продан
Passat B6 1.8 DSG 7 CBAB 10г.в.Седан,Белый,HIGH.
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение jakov » 12 мар 2013, 22:14
Попробуйте, регулятор подсветки приборов на максимум...
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 12 мар 2013, 22:19
Только крутил...но он то причем?
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение jakov » 12 мар 2013, 22:34
у меня так было...это стандартная ошибка для биксеноновых фар там че то с сопротивлением..тут выкладывалась инструкция для сотрудников С.Ц. короче мне помогло 8-)
jakov
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 12 мар 2013, 22:41
А ссылку не кинеш?
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение jakov » 12 мар 2013, 23:05
jakov
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 12 мар 2013, 23:23
Спасибо но это не то,у меня он горит но толку от него мало чуть лучше дальнего.Да забыл сказать что менял лампы подсветки поворотов(по ваттам и остальным параметрам одинаковые с оригиналом),уж больно они желтые были.
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 12 мар 2013, 23:47
диагностика при старте проводится т.е.(вверх,вниз,право,лево)
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 13 мар 2013, 20:41
может ктонить сталкивался?
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 20:55
Voled
Отключи холодную проверку фар шнурком.. Ошибка при включении зажигания или при включения фар?
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 14 мар 2013, 19:01
Привет. Холодная проверка отключена,ошибок нет(горит ближний) до первого включения дальнего (но он то горит,светит) но правда толку от него нет.Шторы шелкают.А как правильно горит дальний? горит вместе с ближним или только дальний?
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 16 мар 2013, 19:42
Помогите ошибки убрать....
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 19:44
Voled
Честно не знаю ни разу не копался в биксеноне., у меня обычный галоген. Я так понимаю там одна лампа ??
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 16 мар 2013, 19:57
да одна лампа D1S,шторка в фаре переключает дальний-ближний.но горит по моему как то хило.До этого А4 была с родным биксеноном светило как надо.
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 16 мар 2013, 20:02
на бортовом вот такая надпись"FROM LEFT MAIN BEAM NOT WORKING" и "FROM RIGHT MAIN BEAM NOT WORKING"
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Voled » 21 мар 2013, 00:22
Все поборол !!! Можно тему закрывать.
Voled
Re: Ошибки по фарам
Сообщение Nicknamer » 02 апр 2013, 11:38
и как поборол? не поделитесь опытом? :)
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: Ошибки по фарам
Сообщение ebaymesse » 21 май 2023, 01:54
Так автор и не ответил как решил проблему. Может кто-то знает как решить данную проблему как была у автора?
ebaymesse
