Ошибки по адаптивному ксенону, нид хелп
Сообщение bartma3 » 13 мар 2013, 20:47
вообщем ошибки такие :
1.01042
2. 01539
3.02234
4.02656
5.02657
подскажите что делать?
bartma3
Re: Ошибки по адаптивному ксенону, нид хелп
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 20:59
bartma3 писал(а):вообщем ошибки такие :1.010422. 015393.022344.026565.02657 подскажите что делать?
Сча посмотрел действительно. ошибки все почти по блокам.. сорри.. но нужен скан.. так как некоторые ссылаются на кодировку, на то что нет адаптации.
Советую для решения вопроса :
1 Для начала нужен полный скан машины VAg COM ( или Васей)
2 Если такового нет, то берете каждую ошибку и гуглите! :(
Понимаю, что процесс трудоемкий.. но кроме вас никто не будет гуглить и расшифровывать их!
Сообщение bartma3 » 13 мар 2013, 22:17
вот расшифровка из елзы
01042 0412 Блок управления не кодирован
01539 0603 Фары не отрегулированы
02234 08BA Блок питания правой фары-J668
02656 0A60 Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 0A61 Не кодирован блок питания правой фары-J668
Geo (22:05:58 13/03/2013)
Оффлайн сообщение (13.03.2013 21:54:54)
01042 - Control Module; Not Coded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module not coded
Possible Solutions
Check Control Module Coding
Cross Reference Control Module Coding with related Control Modules (e.g. for Country or Powertrain Settings)
Оффлайн сообщение (13.03.2013 21:55:59)
Vortex]
01539 - Headlights Not Adjusted
01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Headlight Adjustment disabled
Possible Causes
Headlight Adjustment not performed
Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension)
Level Sensor Readings out of Range
Level Sensor(s) faulty
Level Sensor Mounting damaged/faulty
Possible Solutions
Perform Headlight Adjustment
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check Level Sensors
Check Level Sensor Mounting
Special Notes
If Headlight Adjustment (Basic Setting) fails, check Level Sensors.
Check Measuring Value Blocks (MVB) if Level Sensor Readings within Specification.
When stored in combination with 01537, fix that one first.
There have been reports of lowered vehicles displaying an error message in Basic Settings due to incorrect level sensor readings. If the vehicle height sensor(s) are bottomed out, it may be necessary to modify the sensor bracket to allow normal adjustment to occur. Check to make sure that the sensor arms do not have their pivots facing the wrong direction as shown in this Mk5 platform VW thread: [VW
Оффлайн сообщение (13.03.2013 21:57:08)
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668): No Signal/Communication
Possible Causes
Wiring from/to Right Headlight Power Output Stage (J668) faulty
Right Headlight Power Output Stage (J668) faulty/incompatible
Possible Solutions
Check/Repair Wiring from/to Right Headlight Power Output Stage (J668)
Check/Replace Right Headlight Power Output Stage (J668)
Check Right Headlight Power Output Stage (J668) Part Number/Compatibility
Special Notes
Without a properly Communicating Output Stage most Control Modules will neither allow Coding nor Basic Settings.
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668): Defective
Possible Causes
Possible Solutions
Оффлайн сообщение (13.03.2013 21:57:51)
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
Possible Symptoms
Possible Causes
Control Module or if Subsystem, Master not coded
Possible Solutions
Special Notes
In case an Output Stage is being replaced, the Subsystem/Slave often cannot be coded directly. Instead recode the Headlight Aim Control Module with the proper/current Coding, this will also code the Subsystems/Slaves.
When found in Audi A8/S8 (4E): Headlight Aim Control (Adaptive Light), perform Coding.
When found in VW Passat (3C): Headlight Aim Control, perform Coding.
Оффлайн сообщение (13.03.2013 21:59:07)
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
как вариант завтра проверю все провода .
раньше иногда выскакивала ошибка по афс , но было перманентной .
так же нашел как самому адаптировать вот ссылка : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_AFS)#Adaptation
есть какие нить еще варианты кроме как к ОД ехать?
bartma3
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 22:21
bartma3
Здесь на форуме была тема про адаптацию ксенона и кодирование блока!!
Сообщение bartma3 » 13 мар 2013, 22:33
там код только для переднеприводных а у меня 4моушен
bartma3
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 22:38
bartma3 писал(а):там код только для переднеприводных а у меня 4моушен
Честно сказать не вижу связи между приводами и ксеноном.. Конечно ИМХО, но завтра могу уточнить у Од!
Сообщение bartma3 » 14 мар 2013, 07:01
+1,но в теме по адаптации ксенона даеца код для fwd пассатов.
bartma3
