Иногда не глушится двигатель.
Сообщение fernando » 14 мар 2013, 20:09
Всем добрый день!
Ребят подскажите кто знает. У отца В6 2006г 2,0 150лс, жалуется что иногда не глохнет авто когда вынимает ключ. Получается что чипключ вынут а машина работает, сигналкой глушит(ставит на сигналку - машина глохнет, но стрелки показывают температуру и топливо будто ключ в зажигании), несколько раз вставляет вынимает чипключ и машина начинает нормально заводиться/глушиться. Проблема проявляется стабильно, где-то раз в день. Отец живет в провинции, диагност один на всю деревню, сканером читал ошибки - сказал ошибок нет, до официалов 200 км. Подскажите куда копать?
P.S. поиск курил, без результата.....
fernando
Re: Иногда не глушится двигатель.
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 20:34
fernando
Турботаймера в нештатной сигналке случайно нет?
Сообщение Vlasov063 » 14 мар 2013, 20:49
-да там так причину так и не нашли
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 21:11
:? остается вопрос!? в тему фишки перенести ....
Сообщение SEAT » 14 мар 2013, 21:46
slavik049 писал(а): остается вопрос!? в тему фишки перенести ....
в тему "детонация-левый бензин".
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 21:49
:D не бенз не причем ....ведь сигналкой глушит . :?
Да и детонацию хрен с чем перепутаешь .....
Сообщение SEAT » 14 мар 2013, 21:53
slavik049 писал(а):ведь сигналкой глушит .
со слов отца.
Сообщение fernando » 15 мар 2013, 08:25
pashustic писал(а):Турботаймера в нештатной сигналке случайно нет?
Турботаймера нет, я предлагал отцу проверить, тупо подождать минуту-две, если заглохнет, значит таймер стоит, но он говорит ждал долго - не глохнет. Кроме того отец читал инструкцию по сигналке - говорит ничего о турботаймере там нет.
А в чем подкол насчет "Со слов отца" ??
Про свои предположения спрошу - может ли быть проблема с замком зажигания(если да, то была бы ошибка при сканировании или нет).
Либо может быть что сигналка криво установлена или врят-ли?
fernando
Сообщение pashustic » 15 мар 2013, 08:53
fernando писал(а):Про свои предположения спрошу - может ли быть проблема с замком зажигания(если да, то была бы ошибка при сканировании или нет).Либо может быть что сигналка криво установлена или врят-ли?
Если ошибок нет по блокам.. то я бы для начала отключил цепи сигналки и проверил поведение машины без нее!
Сообщение SEAT » 15 мар 2013, 09:07
fernando
fernando писал(а):А в чем подкол насчет "Со слов отца" ??
это не подкол.просто с чужих слов ситуация всегда выглядит немного иначе,чем на самом деле.
Сообщение fernando » 15 мар 2013, 11:29
Знач будем отключать сигналку - о результатах поделюсь.
fernando
Сообщение fernando » 21 мар 2013, 19:21
Сегодня отключили сигнализацию(полностью сняли блок и реле). На проблему это НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛО, т.е. машина после выключения зажигания продолжает работать! Выскажите хоть предположение что может быть.
fernando
Сообщение Nijer » 21 мар 2013, 20:42
fernando писал(а):...полностью сняли блок и реле...
Тогда как она завелась, или просто тупо стояла на открывашки-закрывашки?
Как вариант-коротыш в проводке сигнализации.
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Сообщение fernando » 22 мар 2013, 10:13
Nijer я не электрик, хз как она там стояла, демонтировали сигналку со всеми её причендалами и машина работает благополучно без сигнализации, только не глушится часто. Или не должна работать?
fernando
Сообщение Joga » 22 мар 2013, 10:18
По поводу работы авто полностью снятой сигналки согласен. Это вполне возможно. Вопрос в следующем? Сигналка с автозапуком? обходчик тоже вынимали или он оставался в машине?
Joga
Неактивен
Сообщение fernando » 22 мар 2013, 17:06
Joga сигналка без автозапуска, это точно.
fernando
Сообщение Nijer » 22 мар 2013, 19:02
Че то как то странно была установлена сигнализация, или вы все разорванные провода восстановили?
А какая сигнализация стояла? Полностью название и модель пжл.
Лично мое мнение: полтергейст какой то.
Nijer
Сообщение fernando » 22 мар 2013, 20:44
Nijer писал(а):Че то как то странно была установлена сигнализация, или вы все разорванные провода восстановили?
В чем странность? Скажи конкретно что имеешь ввиду. 2 электрика снимали эту сигнализацию, я у них над душой не стоял.
Решили ехать к ближайшим официалам(в Гомель) пусть они и смотрят.
fernando
Сообщение fernando » 22 мар 2013, 21:59
Кто знает подскажите пожста, после замены девайса под номером 21(3C0 905 843 R -Выключатель зажигания) необходимо со сканером какие-либо действия производить(прописать/прошить/обучить) или блок меняется без проблем??
fernando
Сообщение pashustic » 23 мар 2013, 07:40
fernando писал(а):Решили ехать к ближайшим официалам(в Гомель) пусть они и смотрят.
Я сча в гомеле.. можно созваниться..подъедешь гляну шнурком!!
fernando писал(а):Кто знает подскажите пожста, после замены девайса под номером 21(3C0 905 843 R -Выключатель зажигания) необходимо со сканером какие-либо действия производить(прописать/прошить/обучить) или блок меняется без проблем??
Думаю что ничего не надо.. там стоит считывающая катушка.. которая передает данные в иммо блок комфорта.. думаю вам нужно заказать согласно иммо.. Только ценник какой именно будет ее!!
Сообщение fernando » 23 мар 2013, 09:11
pashustic в гомель мы планируем через неделю-две на выходных. За предложение спасибо.
По поводу ценника - по екзисту ценник этих блоков в районе 2 тыщ, судя по названию детали "Выключатель зажигания", и по тому что проблема очень редкая предпологаю, что возможно проблема может быть в нем. 2 тыщи не такие большие деньги. Но эт на случай если официалы разведут руками.
fernando
Сообщение pashustic » 23 мар 2013, 11:39
fernando
А ошибки какие нить показывают блоки??? или все чисто! :?
Сообщение fernando » 23 мар 2013, 18:14
По бензобаку что-то показывает(стрелка уровня топлива иногда прилично брешет) и все. Иногда при заводке на приборке на приборке горит лампа ручника, но сканер про это ничего не показал. Собсно все...
fernando
Сообщение fernando » 06 апр 2013, 15:15
Побывал отец у официалов. Провели диагностику, сказали нужно менять замок рулевой колонки(!), надо - меняйте, поменяли. Проблема осталась, День ковырялись - ничего не нашли. Денег попросили много и сказали приезжайте еще. Качество специалистов по электрике сомнительные. Предложили снять секретку(кнопка под панелью) и дальше уже думать, но в какую сторону думать они не знают. В общем это наглядный пример пословицы хочешь что-то сделать - делай сам(если и не сделаешь то хотябы и денег не потратишь).
P.s. после замены замка колонки, мастера поехали на тестдрайв по городу(!я офигел!). Перед тем как уезжать из сервиса отец говорит посмотрите подвеску, сзади что-то поскрипывает, мастер в ответ "я ж ездил на ней, впереди опорные подшипники нужно поменять и сзади КАЖЕТСЯ(цитирую дословно) слева подшипник гудит"..... Вот так провел диагностику подвески мастер у официалов(пишу и смеюсь), проехал и все ясно, даж не заглядывал под машину.
fernando
