Непонятка по стеклоподъёмникам....
Сообщение KAZAK » 14 мар 2013, 21:15
Добрый вечер. У кого нибудь было такое. При опускании стёкол с водительского блока стеклоподъёмников до любого положения -всё нормально. А вот при поднятии стекла происходит что то с чем то, стекло едет вниз до какого то положения, и останавливается. Последующие поднятие стекла происходит нормально, но надо держать кнопку поднятие стекла до конца. Иногда также происходит с кнопки переднего пассажира. В чем причина и как лечить. Подскажите.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Непонятка по стеклоподъёмникам....
Сообщение olya » 14 мар 2013, 21:20
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение LASER! » 14 мар 2013, 21:23
а поиск не работает?
адаптируй заново для начала!!!
опусти до конца не отпуская кнопку после полного опускания секунд 15 потом также подними... возможно для каждой двери потребуется где заглючило...
LASER!
PassatOвод
Сообщение olya » 14 мар 2013, 21:26
KAZAK
И еще: viewtopic.php?f=6&t=181
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение KAZAK » 14 мар 2013, 21:45
LASER! писал(а):а поиск не работает?
Извини конечно, но адаптирую каждый раз после глюка. Поиском не искал, так как нахожусь не в России.(роуминг)
З.Ы. Спасибо.
KAZAK
Сообщение Игорян » 14 мар 2013, 22:11
У меня такая херь была. Вылечил силиконом.
Фишка в том, что если какой нить предмет зажимается стеклом, то оно автоматически опускается вниз. Например защита от детей, чтоб пальцы не зажало. Когда набивается грязь в уплотнителе, электроника распознаёт как ошибку и опускает стекло.Смазав силиконом уплотнители, облегчаете ход стекла и всё становится норм. Как то коряво объяснил, по моему.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 22:15
Игорян ... все правильно! такая же песня иметься :( как потеплеет собираюсь заняться ....
Сообщение Игорян » 14 мар 2013, 22:41
Самое хреновое то, что пришлось дверь разбирать, что бы добраться до направляющих, которые в низу.
Игорян
Сообщение Яуген » 14 мар 2013, 22:47
Правильно всё, ещё после снятия аккума надо настроить блок комфорта поднятием каждого стекла и удерживанием по 2 секунды.
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 22:49
Игорян писал(а):Когда набивается грязь в уплотнителе, электроника распознаёт как ошибку и опускает стекло
+1 защита от заломления!!Блок видит что ток увеличивается двигана, значит что то мешает стеклу двигаться!! ;)
Сообщение KAZAK » 15 мар 2013, 14:14
Игорян писал(а):У меня такая херь была. Вылечил силиконом.
Большое спасибо. Завтра буду скидывать обшивку. ;)
KAZAK
