afs inoperative и другие приключения(((
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 09:47
Привет комрады!
Имеется Пассат Б6 2008гв, АКПП, Хай + 2-а пакета.
На прошлой неделе сдох парктроник, своеобразно так сдох, кнопка на кпп мигает, и динамики так жалобно и еле слышно пищат, даже не понятно, реагируют датчики на препятствия или нет. Но это не страшно, решил забить.
А вот сегодня утром, завожу авто, убираю снег, включаю R и коробка переходит в аварийный режим((( Ладно, глушу и завожу заново, все ок, ну думаю глюканула, бывает. Еду на работу, примерно через час толкотни по пробкам на МФА+ загорается afs inoperative see user manual, коробка переходит в аварийный режим, на приборке загораются лампы неисправностей паковочного тормоза, датчика давления в шинах, ЕСП, контроля ламп вроде все((( Пробовал глушить и заводить заново, но спасает буквально на пару минут, потом все повторяется((( Понял что пушистый зверек приблизился на минимально допустимое расстояние и нужно ехать в сервис, но может кто что подскажет.
Saint
Re: afs inoperative и другие приключения(((
Сообщение Vlad505 » 19 мар 2013, 09:54
Наверно нужно еще информации: Пробег коробки, был ли ремонт,были ли другие симптомы с коробкой и т.д. Нужен шнурок для начала. Озвучь место дислокации,может кто Ваську подвезет.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Pool » 19 мар 2013, 10:15
Необходимо проверить не окислился ли провод на массу. Проверить контакт, и напругу аккумулятора.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 10:17
Vlad505 писал(а):Наверно нужно еще информации: Пробег коробки, был ли ремонт,были ли другие симптомы с коробкой и т.д. Нужен шнурок для начала. Озвучь место дислокации,может кто Ваську подвезет.
Сейчас пробег 110т.км, брал его летом с пробегом 105т.км, осенью менял масло в коробке при замене заднего сальника коленвала, поменяли криво, чото там не правильно поставили и коробас ушел в аварийный режим, вернулся в сервис на эвакуаторе, все вроде исправили и с коробкой проблем больше не было. Единственное что напрягало это когда в пробке катишься на второй передаче ощущение как на механике, как будто выжали сцепление т.е. обороты падают до холостых, потом нажимаешь педаль газа и обороты поднимаются в соответствии с текущей скоростью, происходит небольшой толчок(как будто сцепление отпустили) и авто начинает разгоняться. В сервисе сказали что это норм для коробки с пробегом в 100т.км. До работы доехал, коробка хоть и впадает в аварийный режим, но передачи переключает. Территориально нахожусь около м.Дмитровская, ул Складочная. Коробка типтрон, не ДСГ, двигатель бензин 1,8 БЗБ
Saint
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 10:19
Pool писал(а):Необходимо проверить не окислился ли провод на массу. Проверить контакт, и напругу аккумулятора.
Где контакт массы проверить? Еще чего забыл, замки дверей в движении то открываются, то закрываются и МФА+ переодически зависает и перестает реагировать на кнопки на руле.
Saint
Сообщение iridium » 19 мар 2013, 10:46
парктроник с визуализацией или нет?
доберись до блока- проверь состояние.
просмотри шнурком ошибки, если множественные может быть по линии кан беда.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 10:56
iridium писал(а):парктроник с визуализацией или нет?
Парктроник без визуализации, модельный год авто 2008, РНС-510 ставил отдельно.
Блок вроде на 2008г находится в багажнике справа под обшивкой(кузов седан)? Не с ориентируете пжл, как до него добраться ничего там не сломав?
Шнурка увы нет и ноута нет, да и ваще я бедный несчастный и вольц у меня приболел чегота(((
Saint
Сообщение figarevich » 19 мар 2013, 11:00
Saint
Приезжай на встречу в РИО,тем более,что это совсем рядом.Меня не будет на этой встрече,но будут люди,у которых есть шнурок.Сделают тебе диагностику,и сразу станет видно,что к чему.
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 11:18
figarevich писал(а):Saint
Да как то мне сцыкатно на такой пищящей новогодней елке кататься((( Если до встречи проблему не решу, то конечно подъеду.
Провод на массу проверил, все ок.
Saint
Сообщение Saint » 19 мар 2013, 17:08
iridium писал(а):доберись до блока- проверь состояние.
Итог: Благодаря конструктивной особенности автомобилей В6 до 2009г.в. блок парктроников находится или в воде или в влажном состоянии((( лично у меня трубка слива слетела и вся вода текла как раз туда где установлен блок. Блок уже зацвел и один из пинов отгнил, партроник умер и начал коротить и давать ошибки на остальное оборудование. Остальное оборудование стоически выжило, а блоку парктроников хана.
Внимание вопрос!
Если я поставлю новый блок от авто с 2009г.в. визуализация на РНС-510 будет или нет?
Saint
Сообщение iridium » 21 мар 2013, 01:13
будет, но надо перекедывать на другую кан-шину (привод)
iridium
