Замена блока ЕЛВ-или просто почистить контакты?
Сообщение MIKHAIL » 19 мар 2013, 21:27
Привет всем.Выручайте. Много читал по поводу темы того что ключ зажигания не правильно работает. а точнее заводиться и тут же глохнет и выдает неисправность блокировки рулевой колонки. все как один говорят что блок ЕЛВ под замену но есть некоторые нюансы.и еще прочитал что возможно просто разобрать и почистить контакты. может кто сталкивался с этим? что именно разбирать и в каком месте контакты чистить? буду рад любой информации т.к. с официалами у нас проблема а до нормального сервиса боюсь не доехать. m.lesunov@yandex.ru
MIKHAIL
Re: Замена блока ЕЛВ-или просто почистить контакты?
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:30
MIKHAIL
ТЕма в ветке Б6 на onliner.by .. Найдете в поиске по форуме эту ветку.. там есть база знаний..там есть вся инфа!!Удачи!
Сообщение MIKHAIL » 19 мар 2013, 21:43
Новое сообщение pashustic.если не трудно то можно по подробнее. как то не очень дружу с компом. ссылку открыл но там что то про музыку
MIKHAIL
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:45
Сообщение MIKHAIL » 19 мар 2013, 21:52
нашел. спасибо большое. буду на выходных ковырять если доживем.
MIKHAIL
Сообщение boshoorman » 19 мар 2013, 23:11
У меня тоже такая проблема с ЕЛВ .Как не поезжу недельку на пассике прихожу завожусь и давай он мне пищать---неисправность .Пару раз потыкаю туда сюда ключём всё нормально.Читал тему про чистку микриков в блоке ЕЛВ .Собираюсь разбираться как хорошо потеплеет.Интересно как вы решите вопрос и помогла ли вам чистка микриков в блоке.Отпишитесь в тему или мне в личку как решили вопрос.Спасибо.
boshoorman
Сообщение pashustic » 20 мар 2013, 11:12
boshoorman писал(а):Интересно как вы решите вопрос и помогла ли вам чистка микриков в блоке.Отпишитесь в тему или мне в личку как решили вопрос.Спасибо.
два человека разобрали..два победили!!ВОт самое плохое- микрики эти больше не найти( не выпускаются такие именно) :(
Сообщение MIKHAIL » 24 мар 2013, 17:20
ребят . вот пока еще не разбирал времени нет да и погода не ах ти.но временно вышел из положения до ремонта. я просто вставив утром ключ не вынимаю его в течении всего дня а авто я закрываю через личинку тем самым пластмассовым ключом. как ни ка пока временно можно поездить.
MIKHAIL
Сообщение Мишанька 424 » 24 мар 2013, 18:46
Можно,вопросов нет,но до той поры пока авто не будет глохнуть на ходу и на большой скорости. :twisted:
Мишанька 424
Сообщение Vasily_b6 » 28 мар 2013, 23:35
Господа;)))
Итак, отрывать крышку не нужно, ножиком подогнуть наверх шляпки пломб (черные точки),
отщелкнуть две защелки и снять крышку
Оккуратней, непрое пружинку с торца за заглужкой
Открутить три болтика, держащих плату (миниторкс) и отцепить плату
Взять спирт и тонкой иглой под кнопку концевика. Я еще иглой сверху на корпусе сделал иглой дырочку, тогда спирт из нее выходил, а после разработки концевика запаял эту дырочку.
Короче, процесс интересный, судя по тестеру - все работает теперь.
Если кому нужен восстановленный ЕЛВ - обращайтесь! Ценник согласую с хозяином блока, доставшегося мне на опыты.
КСТАТи, уточните у ОД, можно ли будет прописать ключи под восстановленный блок;)
У самого по елв ошибок нет, но иммобилайзер иногда подтупливает, т.е. Ключ вставил, лампы все горят, а движок не крутит - тухнет. Возможно скоро потребуется онная процедура себе;)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 29 мар 2013, 16:59
Так что будет ли восстановленный елв работать на другом авто?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 10:54
Vasily_b6 писал(а):Так что будет ли восстановленный елв работать на другом авто?
Если его прошут в комфорт другой машины то да!!Если нет- то увы!))
Сообщение Vasily_b6 » 30 мар 2013, 11:04
Паш вопрос как раз в этом и состоял, пропишется ли блок бу в др авто? Или он один раз в жизни прописывается?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 11:08
Vasily_b6 писал(а):Или он один раз в жизни прописывается?
Комфорт официалы прошить могут онли один раз.. но говорят что народные умельцы при наличии дорогостоящего оборудования могут прописать еще раз))
ПО елв не в курсе!)
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 17:32
всем привет! вот вчера добрался то наконец до этого гребаного блока ЕЛВ и уже вторые сутки как проблема свелась к нулю. на самом деле как говориться НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ КАК ЕГО МАЛЮЮТ. мне хватило для всего этого меньше трех часов. единственное что я не стал делать как описывали ранее это я не стал снимать и разбирать механизм блокировки и откручивать а снял всего лишь только плату и почистил тот самый контакт. Всё легко и доступно не сложнее чем в русских.
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 17:34
Огромное спасибо всем кто откликнулся.отдельное спасибо pashustic. направил на нужную ссылку а там осталось распечатать и как по инструкции
MIKHAIL
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 17:42
MIKHAIL
Молоток!! :) Еще один трабл побежден в домашних условиях!! ;) Выгодная экономия. Эх еще бы эти концевики продавали.. так ваще можно тупо менять и забыть о проблеме!
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 17:59
ну да проще было бы его перепаять а так резинка повреждена и хрен с ней.в другой раз если повториться думаю пара часов в полне хватит. вот только прошляпил в установке метки относительно руля и рулевой колонки думал что он вращается бесконечно но обнаружил усилие значит шлейф там есть ну и пришлось посчитать обороты до противоположного усилия оказалось их восемь оборотов ну методом догадки поделил поровну по четыре оборота на каждую сторону.так и собрал думаю не порвется потому как сам руль выкручивается по полтора оборота в каждую сторону. или все таки я не правильно сделал?
MIKHAIL
Сообщение Vasily_b6 » 31 мар 2013, 19:09
Сегодня сам завершил процесс. Метку на руле не нужно делать, метку сделал когда елв снял, под ним.
В ближайшее время планирую найти концевики.
Кстати там нужны нормально разамокнутые вроде?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 19:27
Vasily_b6 писал(а):В ближайшее время планирую найти концевики.
Серьезная заявка на победу. Для инфы эти концевики уже не выпускаются.. Пробито ;) На смену пришли другие ;) Онли со старых блоков у знакомых официалов!
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 19:31
ТАМ писали что проверяются они с лева на право и при включеном и отключеном должно быть разное. а елв я вообще не снимал. а про метку я писал что там всего восемь оборотов и шлейф
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 19:33
да если хорошо поискать то можно и подобрать.там принцип работы обычный главное что бы по пайке и с размаром под рачажек подошло
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 19:37
pashustic. вы случаем с переборкой рулевой рейки не сталкивались? какие там расходники менять и фтулки? думаю поэксперементировать над старой
MIKHAIL
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 19:39
MIKHAIL писал(а):да если хорошо поискать то можно и подобрать.там принцип работы обычный главное что бы по пайке и с размаром под рачажек подошло
Согласен .. можно заколхозить!! но проще напрячь знакомых у Од ;)
MIKHAIL писал(а): вы случаем с переборкой рулевой рейки не сталкивались? какие там расходники менять и фтулки? думаю поэксперементировать над старой
Я еще не добирался до нее. У меня все тип топ !!Вооружен только инфой!
Сообщение MIKHAIL » 31 мар 2013, 19:46
может поможешь с инфой по рейке? а то одна старая лежит с датчиком усилия повороту накрытым.а поставил бу себе а она побрякивает
MIKHAIL
