Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 18:36
Доброго дня всем Пассатоводам!Проблемма в следующем.Для замены приборки на новую мне требовалась замена гетвея.
У меня родной с буквой "С".Менял на "Q"и"H".Итог-машина не засыпает,аккамулятор за ночь в ноль.Над проблемой бились лучшие головы форума...и не только!На старом гетвее за 5 минут ток падает до 15-20мА.На новых стабильно держит 1А.Что соответственно садит аккум.Поочерёдно и всё вместе отключали блоки БлюТуз,РНС,мою доп.сигналку с автозапуском-ток 0.95-1А.
Что делать ...не знаю.Приборка заказана-едет,декор-едет,машина за ночь умирает.Прошу всех!Предлагайте всё,что в голову взбредёт для решения проблеммы.(Кроме смены авто)Може сообща придумаем как победить это зло.Чудес-то не бывает. :(
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Re: Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение pspapp » 28 мар 2013, 18:55
Может новый гейт бракованный?
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 19:03
pspapp писал(а):Может новый гейт бракованный?
Меняли несколько штук.Они работают.Все функции,кроме отключения питения.
Edwin60
Сообщение DeXteR » 28 мар 2013, 19:35
есть кое какие догадки,но это всего-лишь догадки: мозг может не определять новый гейт,постоянно в поиске - что это такое :?
тебе бы хорошего электрика с по для VW-P
DeXteR
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 19:49
DeXteR писал(а):есть кое какие догадки,но это всего-лишь догадки: мозг может не определять новый гейт,постоянно в поиске - что это такое :?
Похоже на правду.Но как с этим бороться? Офицалы не возьмутся....Тут наверное спец.оборудование надо как у офицалов.И такая проблемма только на моей машине.Сколько уже на форуме этих гейтов поменяли и всё О.К.
Edwin60
Сообщение SEAT » 28 мар 2013, 19:52
Edwin60
может поставишь новую приборку,и проблема уйдёт :?
Сообщение Jack92 » 28 мар 2013, 19:55
Попробуй на этом ресурсе задать вопрос: http://vwts.ru/forum/index.php?
По крайней мере мотористы там присутствуют толковые!
Jack92
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 19:56
SEAT писал(а):Edwin60
Я тоже думал об этом.Но шансов мало.Скоро придёт приборка,Попробую.
Edwin60
Сообщение Bad Boy » 28 мар 2013, 20:08
Если не получится, пиши - дам телефон спеца, решит твою проблему.
Bad Boy
Сообщение Pixel » 28 мар 2013, 20:13
Может лучше сразу номерок дать,что бы человек не мучался :D А то так каждый день снимать клеммы геморное занятие
Pixel
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 20:16
Спасибо за участие и советы.Тему не закрываем.Может ещё кто столкнётся с такой бедой :(
Советы ещё принимаются без ограничений ;)
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 20:27
Bad Boy писал(а):Если не получится, пиши - дам телефон спеца, решит твою проблему.
А спец в Питере? Может я уже был у него...Многих объездил.
Edwin60
Сообщение Bad Boy » 28 мар 2013, 20:31
Аааа, у тебя Питер... извини, пропустил. Не помогу тогда.
Bad Boy
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 20:34
Bad Boy писал(а):Аааа, у тебя Питер... извини, пропустил. Не помогу тогда.
Огласите имя, может откликнется в форуме...., не нить посоветует....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Bad Boy » 28 мар 2013, 20:42
Не с этой конфы, но ты его должен знать. Тема просто не об этом. ;)
Bad Boy
Сообщение larianfsr » 28 мар 2013, 20:53
Была такая же хрень. Ну скажем так и есть эта гадость. Стоял гейТ "С", поменял на поновее, ну соответственно и сразу поставили мафон новый с B7 пасика, приборку белую. Ну и как у Edwin60 на утро я побежал искать провода чтобы прикурить авто и завести. АКБ высадило вНоль, что даж с сигналке дверь не открыло, пришлось аварийным ключом проникать в салон и открывать капот. Перелазил шнурком все настройки, и не я один, ломал голову.
Решение проблемы было найдено механическим путем, скажу сразу не самое конечно удачно, но рабочее- поставил в блоке предохранителей перемычку, и через 20 минут авто тухнет, (именно тухнет, т.к. засыпанием это назвать трудно:) я так понимаю перемычка рвет полностью связь которая идет через гейт к устройствам которые жрут АКБ). Перемычка выглядит вот так. Цена вопроса 10 рублей-купить предохранитель и прямые руки.
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 21:04
larianfsr
И как долго служит уже? На какие клемы?Если можно подробнее.
Edwin60
Сообщение larianfsr » 28 мар 2013, 21:05
катаю вот так с перемычкой уже как с 9 месяцев
Описание:
1.предохранитель f7 должен быть нерабочим, а F18-целый....
2.обрати внимание, важно вставить разорванный (сожженный) предохранитель F7 припаянным проводком в сторону салона (как на картинке) а не бампера - именно эта его нога является подающей - иначе включается вентилятор радиатора!
3.Тупо посмотреть на картинку и сделать один в один
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 21:08
larianfsr писал(а):катаю вот так с перемычкой уже как с 9 месяцев
Описание:
Спасибо!Оставлю на крайний случай.И ни разу не подводил,не перегорал?
Edwin60
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 21:14
larianfsr
ты про новую рнс /рсд или новый гетвей пишешь???
этот колхоз избежит разрядки акб на старых гетвеях .
перемычка - не рвет связь,
а запитывает тот остаток цепи который был разорван "перегоревшим предохранителем"
проще говоря на другую клемму (та которая отключается ) запитывается дополнительный источник
исходя из этого - согласно законам - надо увеличивать сечение кабеля который идет на предохранитель и порог напруги предохранителя.
вообщем видеть такое в машине за лям- это 3,14здец.....
Последний раз редактировалось iridium 28 мар 2013, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение Pafnutii » 28 мар 2013, 21:18
Описание:
Нет это тебе скорей всего не поможет. Перемычка делается если мафун АКБ сажает. А ты вроде пробовал мафун отключать.
Volkswagen PASSAT B6 Variant 2.0 TDI CBAB 2008 г. Lane Assist, Light Assist,Park Assist 1.5, RDK 2.0
Pafnutii
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 21:24
Pafnutii писал(а):
Описание:
Да,Володя.Я уже тоже прикинул...Это не наш метод :)
Edwin60
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 21:42
Edwin60 писал(а):Предлагайте всё,что в голову взбредёт для решения проблеммы......(
может в Москву....?
iridium
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 21:44
может автоимунное???..
то есть в Москву....?
Я хоть в Магадан.Помогло бы :cry:
Edwin60
Сообщение Илья Андреич » 28 мар 2013, 21:50
Может не внимательно читаю, но знаю по себе что утечку ищут таким путём:Один берет на разрыв минусовую клемму и смотрит ток, а второй начинает выдергивать предохранители, и если всё удачно то какой нибудь предохранитель засветиться, путем падения тока.....
P.s. обязательно сфоткать преды до снятия.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
