HELP!!!не заводится машина что то с замком или ключем
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:19
Помогите!В общем у меня машина в гараже стоит с декабря.с того времени не заводил!Аккумулятор сел в ноль,открыл ее не с брелка а с ключа который в чип ключе.Поменял аккумулятор поставил новый заряженный,дверь открываешь включается бензаносос как положенно загорается подсветка на двери и под ногами,загораются 2 дисплея на приборке с пробегом и часы.С ключа машина не закрывается не открывается(ключ вставляю в зажигания машина ноль эмоций будто подохла(((пробую дальний свет работает,габариты включаются,свет в салоне тоже работает,пробовал с кнопки в салоне закрыть или открыть все двери она срабатывает и что то в водительской и пассажирской двери будто срабатывают замки но не закрываются и не открываются.Пробую так же машину закрыть с ключа который вставляется в личинку и дверь закрывается и через секунд 15 загорается и начинает моргать красная лампочка на обшивке будто она на охране,открываю так же ключем она отключается но ни зажигание ни заводиться не приборка не загорается и с чип ключа с кнопки не подает ни каких признаков(((что это может быть????может ключ сел?пробовал и клему на новом аккуме сбрасывать и через зарядное устройство пробовали ноль эмоций(((аккум новый и полностью заряжен.что может быть???машина 2005 когда декабрь,немец,2.0fsi на механике.ни каких внешнатных сигнализаций и блокировок нет!в декабре заводил все отлично работало сегодня пришел она как труп(((что делать???ключа вообще машина не видит(или это дело может быть в электрике как то?потому что на ключе когда нажимаю на кнопку на ключе моргает красная лампочка но признаков жизни машина не подает(( :cry:
Vinogradov
Re: HELP!!!не заводится машина что то с замком или ключем
Сообщение Vasily_b6 » 29 мар 2013, 21:24
Ботарейка в ключе, меняй!
ПС нажми на кнопку - если лампочка не загорается - 100%
Тему можно закрывать думаю;)
Vasily_b6
Сообщение LCD_jr » 29 мар 2013, 21:26
стартер крутит?руль и реле под рулем слева щелкают?
что происходит когда пытаетесь завестись?
машина должна ездить,а не стоять!
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:30
Нет она ни стартером не крутит не руль не разблокируется вообще ноль эмоций будто я не ключ а болванку пустую вставляю.и машина не закрывает и не открывается с кнопок на ключе.хотя на ключе загорается индикатор что кнопка нажата красным горит.У меня просто 2 машины и эта стоит весны ждет)))и тут решил завести а завести ни как(((
Vinogradov
Сообщение LCD_jr » 29 мар 2013, 21:31
Васе слово...тут скорее батарейка села,а индикатор из последних сил горит.другим ключом пробовали?
LCD_jr
Сообщение Stas63 » 29 мар 2013, 21:32
Второй ключ есть? Пробовали?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2013, 21:32
Дружище второй ключик еее? пробуй им(а так Вам ответили меняйте батареОС)
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2013, 21:34
Всё , пошёл искать второй ключ :D
Сообщение slavik049 » 29 мар 2013, 21:35
А разве батарейка влияет на пуск мотора?
Она же только открыть и закрыть ....разве нет??? :?
Сообщение LCD_jr » 29 мар 2013, 21:37
:D
как в анекдоте
звонок в милицию
-аааааааа.все украли:руль,педали,коробку передач,музыку.
звонок обрывается.
через 5 минут звонок опять
-извините.назад сел... :?
LCD_jr
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:40
мерчает на ключе индикатор так же как и на новом совсем немного тусклее но не из последних сил мерцает,щас поеду попробую новым ключем.
но на самом деле разве батарейка не только на открывание машины влияет?и почему тогда в салоне кнопка закрытия открытия дверей не открывает двери???нажимаешь закрыть загорается на кнопке желтый ключ нажимаешь открыть она не открывает двери хотя щелчки какие то есть в дверях передних и не открывает их.может какой то блок навернулся может что т надо нажать подержать что бы обнулилось?))не пойму ка ктак поставил машину живую на ходу и приехал завести спустя 4 месяца а она труп(((
Vinogradov
Сообщение LCD_jr » 29 мар 2013, 21:43
если 4 месяца человека не кормить...
хоть пару раз в месяц заводил,перекатывал...
отпишись после попытки другим ключиком.
LCD_jr
Сообщение shark » 29 мар 2013, 21:45
сто пудово батарейка в ключе
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение slavik049 » 29 мар 2013, 21:47
Последний раз редактировалось slavik049 29 мар 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2013, 21:50
Славик да сто пудов батарея.
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:51
Если бы была возможность заводить я бы заводил а я был в командировке и вот приехал а тут такая беда(
Vinogradov
Сообщение slavik049 » 29 мар 2013, 21:52
Юра Криков писал(а):Славик да сто пудов батарея.
:) ждем второй ключ.
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:54
И разве батарейка не должна влиять только на открывание дверей?????она же должна заводиться и зажигание включать только от чипа иммобилайзера.причем батарейка то в ключе?или я что то не понимаю?)
Vinogradov
Сообщение LCD_jr » 29 мар 2013, 21:54
Славик-Ювелир :D
LCD_jr
Сообщение shark » 29 мар 2013, 21:55
Vinogradov писал(а):И разве батарейка не должна влиять только на открывание дверей?????она же должна заводиться и зажигание включать только от чипа иммобилайзера.причем батарейка то в ключе?или я что то не понимаю?)
иммобилайзе же должен питаться и посылать сигнал
shark
Сообщение Юра Криков » 29 мар 2013, 21:56
Vinogradov
Дружище пробуй вторым ключиком,и обяз.отпишись.
Сообщение Vinogradov » 29 мар 2013, 21:59
Да вот уже собираюсь ехать=)))но отпишу только ночью(гараж далеко находится(
И как это иммобилайзер должен питаться???на других машинах в обычном ключе он же не питается ни от чего.И раз на старом мерцает индикатор значит батарейка живая.Но я щас с новым ключем поеду пробовать,а вы друзья по возможности отпишите что может быть еще если вдруг это не ключ?)
Vinogradov
Сообщение slavik049 » 29 мар 2013, 22:00
LCD_jr писал(а):Славик-Ювелир :D
:D ;)
Сообщение Vasily_b6 » 29 мар 2013, 22:40
Бенз, не забудь сменить;))
Vasily_b6
Сообщение Vlad505 » 29 мар 2013, 22:41
Vasily_b6 писал(а):Бенз, не забудь сменить;))
Почему?
ПРОДАН
Vlad505
