включение функции дневного света
Сообщение bumer1269 » 24 авг 2010, 15:31
Подскажите.Как сделать чтобы загорался ближний свет при заводке,тоесть включение функции дневного света.
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Re: включение функции дневного света
Сообщение andrey_020 » 24 авг 2010, 15:35
Если у Вас ксенон, то такая функция противопоказана для него, т.е. когда крутит стартер ксенон должен быть выключен или ему вскоре придет капец. А как делается не знаю!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 24 авг 2010, 15:36
andrey_020 писал(а):Если у Вас ксенон, то такая функция противопоказана для него, т.е. когда крутит стартер ксенон должен быть выключен или ему вскоре придет капец. А как делается не знаю!
Когда стартер крутит, почти все потребители эл.энергии отключаются автоматически. Ксенон (родной) тоже отключается.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 24 авг 2010, 15:38
bumer1269
Поставьте переключатель в положение ближний свет и он у Вас всегда будет включен, при выключении зажигания - выключится... в чём проблема?
Vlad_B6
Сообщение andrey_020 » 24 авг 2010, 15:39
Vlad_B6
у меня почти все "колхозное", так что я сам выключаю. :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 24 авг 2010, 15:40
Vlad_B6
+5
Во-во.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение bumer1269 » 24 авг 2010, 16:16
Vlad_B6 писал(а):bumer1269
Видимо я не так сформулировал вопрос.
Хочу сделать чтобы загорался только ближний свет фар,без габаритов и панели.1 ноября не за горами.
В инете нарыл вот это:
Быстрое включение или отключение функции дневного света?!
Не нужно ни компа ни шнуров - все гораздо проще!!
Отключаем:
Перевести переключатель поворота в крайнеее нижнее положение (левый поворот) и потянуть его на себя ( влючение дальнего света) затем удерживая переключатель в таком положение повернуть ключ в замке зажигания . Дождаться звука колокольчика (биим).
Включаем:
Повторное включение дневного света - таже процедура только поднять переключатель в верхнее положение ( правый поворот ) , тянем на себя переключатель
и поворачиваем ключ зажигания. Дожидаемся колоколчика - Вуаля !!!
напомню что это такое и для чего:
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ или Авто. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
dpzmj от сюда http://vwclub-rt.com/index.php?showtopic=1726
Пробовал не получилось.
__________________
bumer1269
Сообщение nhecjdf » 24 авг 2010, 18:47
bumer1269 писал(а):Подскажите.Как сделать чтобы загорался ближний свет при заводке,тоесть включение функции дневного света.
Конечно каждому свое, но мой дружище владелец ниссан икстрейла мечтает дневной свет или как еще его называют ходовые огни - отключить. Но к его сожалению там нет кан шины и через различные уст-ва типа ваг комы и прочие кабели и программаторы эта функция не отключается.
nhecjdf
Сообщение nhecjdf » 24 авг 2010, 18:49
Полностью поддерживаю!
nhecjdf
Сообщение maluy b6 » 24 авг 2010, 19:44
А если ксенон не родной, и фари у меня светят постоянно (я немогу ближний свет вьік), и когда я вкл зажигание у меня ксенон начинает роботать вместе со стартером, что пипец, снимать ксенон привет галогени?
я думаю надо менять в компе функ з простьіх галогенах, на ксенон, и обезатильно минять переключатель фар должно роботать
maluy b6
Сообщение Olegin » 28 дек 2010, 18:10
Я звонил офецалам они сказали что это надо защивать! И то не все модели, зависит от компа!
Olegin
Сообщение PAMA » 28 дек 2010, 19:41
Vlad_B6 писал(а):Когда стартер крутит, почти все потребители эл.энергии отключаются автоматически. Ксенон (родной) тоже отключается.
а мой горит и даже не моргает!
Сообщение Fast » 29 дек 2010, 09:32
+1 От аккума зависит.
Я себе включил дневной на птф-ки. Горят только в "0" и "Auto" когда свет сам не включился. Как включился или включен вручную - птф-ки нужно включать как обычно.
Fast
Сообщение andrey_020 » 29 дек 2010, 09:46
Fast
напиши плиз, алгоритм включения ходовых огней на ПТФ, если фары буду тонировать, то нада чтобы ПТФ горели.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 29 дек 2010, 09:54
andrey_020
это разве не то? viewtopic.php?f=2&t=1902&hilit=narva&start=25
Сообщение andrey_020 » 29 дек 2010, 10:02
Шпасибо...., а я вчера искал-искал все искалки погнул :D и не нашел...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 29 дек 2010, 10:04
не за что комрад!
