SEAT писал(а):всем привет.как шнурочком определить версию прошивки мозгов?требуется узнать,поменяна ли она после кастрации сажевика.и если поменяна,то на какую?
pashustic писал(а):ВЫложи скан 1 блокА до и после!
SEAT писал(а):чего делать-то?предлагают перепрошить,просят пятнашку.считаю,что дорого.к тому же вдруг не поможе
Фига се запросы!! делай скан 1 блока.. там посмотрим.. может быть и сам прошьешь.. если не ссышь)) Расскажу как, предварительно пообщавшись с людьми по прошивке!
pashustic писал(а):15 шку?? Фига се запросы!
pashustic писал(а):делай скан 1 блока.. там посмотрим
pashustic писал(а):может быть и сам прошьешь.. если не ссышь)) Расскажу как, предварительно пообщавшись с людьми по прошивке!
может мне лучше к вам на ленинградчину в гости наведаться?SEAT писал(а):может мне лучше к вам на ленинградчину в гости наведаться?
pashustic писал(а):Надо узнать какой там эбу!! если 15 или 16 то MPPS может взять.
dim@k писал(а):на этом форуме принято игнорировать сообщения?
Я не могу все знать! Сорри!pashustic писал(а):значит у меня нет ответа! Я не могу все знать! Сорри!
dim@k писал(а):pashustic писал(а):значит у меня нет ответа! Я не могу все знать! Сорри!
отрицательный ответ - тоже ответ... Спасибо!
Вопрос в силе, как можно узнать перешивался блок или нет?
dim@k писал(а):возможно это неправильная аналогия, но при диагностике того же таза все прекрасно видно, прошивался или нет. Здесь разве не так?
Alemania писал(а):Остается найти камрада с таким же блоком двигателя и сравнить версии
Alemania писал(а):И сравнить хард и софт версии навскидку
А у официалов это узнать можно?
Alemania писал(а):там есть параметр :номер 80 RB8-658 13.02.10 AAH15--- 1360 0126
