ошибка масло???
ошибка масло???
Сообщение san » 15 апр 2013, 00:42
Спонтанная проблема, в общем завелся проехал около 2 км ни с того ни с сего загорелось индикатор масла на приборной горит oil pressure engine off owners manual, после этого машина переодически глохнет, на холостой работает при добавлении оборотов от 1500 возникает эта же ошибка, на холостой все норм, уровень смотрел вроде в норме, подтеков масла не было, комрады подскажите как быть то???
san
Re: ошибка масло???
Сообщение slavik049 » 15 апр 2013, 05:52
Каким цветом загорается индикатор масла ?
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 15 апр 2013, 10:50
загорается на бортовом компьютере сверху ввиде лейки красным цветом!
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Pool » 15 апр 2013, 10:56
san писал(а):загорается на бортовом компьютере сверху ввиде лейки красным цветом!
Пробег, мотор, какое масло, когда менял?
СРОЧНО ВСЮ ЭТУ информацию сюда. Эксплуатировать дальше опасно!!!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ошибка масло???
Сообщение SEAT » 15 апр 2013, 11:22
san
san писал(а): ни с того ни с сего загорелось индикатор масла на приборной горит oil pressure engine
так а что непонятно-то?давления масла нет,мотор должен скоро заклинить.
Re: ошибка масло???
Сообщение Pool » 15 апр 2013, 11:30
SEAT писал(а):san
Или убить его донеузноваемости изнутри :x :evil:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 15 апр 2013, 12:17
нет давления масла, наиболее вероятная причина - неисправность маслянного насоса.
Если дизель - скорее всего шестигранник сточился (проблемный момент).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!!!
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 15 апр 2013, 16:11
2.0 di bmp масло пентосил пробег 175 000 менял 4 000 км назад отвез в сервис снимают поддон говорят может турбине кердык прийти
san
Re: ошибка масло???
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 16:17
san писал(а):может турбине кердык прийти
Если проехал с красной лейкой то как вариант! :(
Re: ошибка масло???
Сообщение Pool » 15 апр 2013, 17:08
san писал(а):2.0 di bmp масло пентосил пробег 175 000 менял 4 000 км назад отвез в сервис снимают поддон говорят может турбине кердык прийти
Турбина что в паддоне валяется? Пентосил может левый был - менял где ара-сервис, ОД, полувольсваген. Сдается мне мало не айс. Сменить на более плотное, после помывки всей системы.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 15 апр 2013, 17:59
Если катался - может.
Движок у меня такой же, симптомы те же были. Заглушился и на галстуке в гараж.
Поменял шестигранник, пару часов времени, там ничего сложного. На форуме отчет есть.
Вроде никаких проблем не наблюдаю, проехал 15000 с того времени.
Так, что, если движок не гонял - должно все обойтись.
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 15 апр 2013, 18:07
Pool писал(а):Турбина что в паддоне валяется? Пентосил может левый был - менял где ара-сервис, ОД, полувольсваген. Сдается мне мало не айс. Сменить на более плотное, после помывки всей системы.
Турбина крутится всегда, если насос не работал, а движок запускали возможен выход из строя подшипников турбины. В принципе больше там ничего сломаться и не успело бы, а турбинки нежные.
Масло для данного двигателя ТОЛЬКО 5W-30. Все дизеля очень капризны к маслу и у ВАГа очень строгий допуск масла к этим двигателям - только 507 00. Сам лью оригинал, если слишком дорого - можно Castrol. Но обязательно проверить допуск по ВАГу. Вязкость масла я уже называл - 5W-30.
P.S. Помотрел конкретно по кастролу, рекомендуется:
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
Второй вариант льют у ОД.
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение Pool » 16 апр 2013, 09:49
Castrol EDGE 5W-30
Все верно написано, не спорю, я писал о другом - как по снятому поддону определить износ трурбины?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 16 апр 2013, 09:50
в общем как и говорили проблема была в шестиграннике поставили новый турбина вроде в порядке
san
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 16 апр 2013, 09:51
мысло кстати норм с завода заливают в бмв и др марки
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 16 апр 2013, 21:17
san писал(а):в общем как и говорили проблема была в шестиграннике поставили новый турбина вроде в порядке
Почем вышло, если не секрет?
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 17 апр 2013, 16:06
5 килорублей на офицале
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 17 апр 2013, 16:52
san писал(а):5 килорублей на офицале
:shock: не хило. Это только за шестигранник или хотя бы масло сменили?
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 17:15
Elephant писал(а): не хило.
НУ а что хотел Славен!! Максимум что я слышал 3 кило рубля.. Минимум - яма в гаражах и собственная замена!
Кстати san
посадочное гнездо шестигранника в норме?? не разбито? Иль вам не довелось взглянуть в рем зоне?
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 17 апр 2013, 19:04
работа 3 руб шестигранник 400 руб герметик 900 руб масло не меняли...на гнездо взглянуть не довелось есть какой-то момент??
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 17 апр 2013, 19:08
pashustic писал(а):Минимум - яма в гаражах и собственная замена!
Ну я как раз минимумом и обошелся :)
Но за что 3 килорубля? Пару дюжин болтов открутить и закрутить
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 19:09
Elephant писал(а):Но за что 3 килорубля? Пару дюжин болтов открутить и закрутить
Готов за 3 рубля в солнечный денек в Спб открутить етот поддон))) :lol:
Re: ошибка масло???
Сообщение Elephant » 17 апр 2013, 19:14
За таку деньгу и я готов :D
Elephant
Re: ошибка масло???
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2013, 23:21
Энто в каком регионе такЕ ценниГ?
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 18 апр 2013, 00:50
калининград...много что ли??
san
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
