Поворотники в бампере накрылись
Сообщение евген » 18 апр 2013, 15:19
Братья, помогите...
Перестали работать поворотники в бампере. Вернее работали, потом стали через раз работать. Пол дня нормально, пол дня не моргают, все контакты, лампочки посмотрел.
Куда еще смотреть не знаю?
евген
Re: Поворотники в бампере накрылись
Сообщение Макас » 18 апр 2013, 15:42
Бампер не снимали? У меня такое же было после установки бампера, где то то ли пережали, то еще что, вообщем час электрик лазил внутри бампера, как то с помощью танцев, бубна и ВДшки все заработало.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение евген » 18 апр 2013, 19:10
Да, бампер снимали для покраски , контакт то был, то не было.сейчас все пропало окончательно
В любом случае- спасибо тебе, что откликнулся
евген
Сообщение Stig » 18 апр 2013, 22:04
Пусть смотрят жгут слева по ходу машины, возможно не до конца подсоединили, была подобная трабла.
Stig
Сообщение Stig » 18 апр 2013, 22:05
Stig писал(а):Пусть смотрят жгут слева по ходу машины, возможно не до конца подсоединили, была подобная трабла.
можно попробовать долезть ,сняв решетку противотуманки
Stig
Сообщение евген » 18 апр 2013, 22:08
Жгут под бампером? Там есть разьем кот надо проверить?
евген
Сообщение Demidov Vadim » 28 апр 2014, 18:08
Добрый Вечер. Дабы не создавать новой темы напишу тут. Ситуация следующая, перестали работать поворотники в бампере. Машину купил относительно не давно. Ничего не снимал и не трогал, просто одни прекрасным днем загорелась лампа на приборке и при запуске компьютер пишет что не работают левый и правый поворотник. Прочитал описание решения данной проблемы. Сегодня снял локер и проверил разъемы под бампером слева относительно водителя - все в норме, разъемы не слетели все соединено. Лампы в порядке проверил. Подскажите куда еще лезть чего смотреть? Может быть проблема в релюшке или в предохранителе?
Demidov Vadim
Сообщение Denis198 » 30 мар 2015, 10:56
Добрый день!
Примерно та же самая проблема.
В середине зимы начал отваливаться передний правый поворотники в бампере. Причем что характерно, при прогрева машины и начале движения начинал работать и работал весь день. На следующее утро та же картина. Плюнул, решил подождать пока потеплеет. В итоге наступила весна, теперь моросят оба поворотника, то правый то левый, то оба сразу. По ходу движения начинают работать. Не пойму где засада, читаю форумы - толком ответа нет. Бампер не снимали, никакого крупного ремонта при котором могли повредить провод и коннектор - не было.
Есть ли проверенное решение такой проблемы???
Denis198
