Шалит электрика а скоро в дальний путь
Сообщение vuldanov » 21 апр 2013, 12:15
День добрый, наверно уже сталкивались с таким, в общем сначала вся подсветка в салоне мерзала то максимум яркости+невозможность отрегулировать, то нормально регулировалось (все габариты горят)
Далее в один прекрасный момент приборка остановилась на максимальной яркости, регулировать невозможно, кнопки на магнитоле mdf2 не горят, подсветка кнопок открытия бачка и багажника, поднятия стекол не работают. сам переключатель света и регулятор яркости горит. уж очень бьет по глазам яркость через два дня ехать 5т.км., иногда возникают ошибки по элеткрике, которые после удаления больше и не появляются, одна только появляется всегда регулятор Е20, вот скан с последнего раза:
Воскресенье,21,Апрель,2013,12:44:51:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Номер блока управления: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
Компонент и/или версия: Climatic PQ35 141 0909
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD4062FD6
1 неисправность:
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
013 - опросить память неисправностей
Воскресенье,21,Апрель,2013,12:45:25:10463
Номер блока управления: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000108000000000000
Код мастерской: WSC 05124 123 12345
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 030707 003 0205 1K0955559AF RLS 220807 046 0204
VCID: 71E229DD68B2056
4 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 131
Пробег: 107217 km
Дата: 2013.04.16
Время: 21:37:00
вкл
Напряжение: 12.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 142
Пробег: 107329 km
Дата: 2013.04.18
Время: 16:33:00
вкл
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Воскресенье,21,Апрель,2013,12:46:08:10463
Номер блока управления: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент и/или версия: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C00
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 NGS n.mounted
Дополнительная информация: IRUE n.mounted
VCID: 6AD03EB14564F6E
1 неисправность:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 94
Пробег: 107319 km
Дата: 2013.04.17
Время: 21:07:40
Хотя все лампы горят, повторюсь ошибка которая всегда возникает:
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 45
Индекс забывания: 104
Пробег: 107223 km
Дата: 2013.04.16
Время: 21:49:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
vuldanov
Re: Шалит электрика а скоро в дальний путь
Сообщение pashustic » 21 апр 2013, 21:59
vuldanov писал(а):02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр:
Вот с него надо и начать ;)
Сообщение vuldanov » 22 апр 2013, 10:30
Да снимал этот регулятор, вроде нормально все, и по проводке все зачищал( что странно, в сырую погоду все нормально работает, а сухо -все замирает
vuldanov
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 16:43
vuldanov писал(а):вроде нормально все, и по проводке все зачищал( что странно, в сырую погоду все нормально работает, а сухо -все замирает
Но если снова будет обрыв по скану... значит этот регулятор под замену.. мот там обрывается плюс иль минус внутри!!ИМхо!!
Сообщение LASER! » 21 авг 2013, 15:05
а я у себя последнее время вот такую ошибку стал замечать постоянно..
ничего плохого не происходит... только иногда после завода у рнс-ки включается подсветка (как будто я габариты включил) потом тухнет...
где копать?
или выключатель под замену и все?
006 - Замыкание на плюс - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100110
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 23
Сброс счетчика: 6
Пробег:: 75526 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.07.29
Время: 23:43:00
выкл
Напряжение: 11.45 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
LASER!
PassatOвод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
