Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
Сообщение Xydojnik » 21 апр 2013, 18:15
Столкнулся с проблемой.Не горит индикатор уровня масла.Шнурок ошибки не нашел.При тесте масленка тоже не горит.Что может быть,предохранитель,сам датчик или еще что-то?Машина 2.0 TFSI.
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Датчик уровня масла
Сообщение Роман-Тверь » 21 апр 2013, 18:30
Может быть отключен датчик, с помощью шнурка.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Xydojnik » 21 апр 2013, 18:50
Ну я его вроде не отключал.А в каком блоке посмотреть?
Xydojnik
Сообщение Роман-Тверь » 21 апр 2013, 18:59
Xydojnik писал(а):Ну я его вроде не отключал.А в каком блоке посмотреть?
Используйте поиск. Точно не помню в какой теме... Но тема тоже была про "датчик масла" или "Oil sensor workshop".
Роман-Тверь
Сообщение Чиф95 » 21 апр 2013, 19:16
Если не ошибаюсь, датчик уровня масла прописывается в блоке приборки. А как Вы обнаружили, что он не работает?
Чиф95
Сообщение Xydojnik » 21 апр 2013, 21:26
Выяснилоь вот что:шнурком включил его в 39 канале 17 блока,при включении зажигания вылезает oil sensor workshop.Но суть в том,что раньше когда уровень масла становился меньше установленного значения,индикатор загорался,а потом в один прекрасный момент перестал.При этом никаких ошибок не вылезало.И шнурком до этого я не выключал его.Такое вообще возможно?
Xydojnik
Сообщение Роман-Тверь » 22 апр 2013, 22:29
Xydojnik писал(а):Выяснилоь вот что:шнурком включил его в 39 канале 17 блока,при включении зажигания вылезает oil sensor workshop.Но суть в том,что раньше когда уровень масла становился меньше установленного значения,индикатор загорался,а потом в один прекрасный момент перестал.При этом никаких ошибок не вылезало.И шнурком до этого я не выключал его.Такое вообще возможно?
Почитайте внимательно темы "датчик масла" или "Oil sensor workshop".
проблема скорее всего решится поиском обрыва в проводке, либо мертвым датчиком.
Роман-Тверь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
