помогите отключить "холодную проверку" на габариты
Сообщение bebels » 24 апр 2013, 18:02
суть дела в следующем: решил заменить штатные лампочки передних габаритов на диодные, после замены постоянно горит то одна то другая, при запуске идет тестирование на разрыв цепи, диоды потребляют меньше чем обычная лампа, контроллер думает что лампа сгорела...помогите отключить холодную проверку, как это шнурком проверить?
bebels
Re: помогите отключить "холодную проверку" на габариты
Сообщение figarevich » 24 апр 2013, 18:11
Посмотри в 9 блоке,длинном кодировании 19 байт 1 бит.
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 20:08
Вроде как ничего не даст отключение на холодную, погорит 5 сек. потом все равно вырубит. Если не прав пните.
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Сообщение sen@tor » 24 апр 2013, 20:15
bebels писал(а):суть дела в следующем: решил заменить штатные лампочки передних габаритов на диодные, после замены постоянно горит то одна то другая, при запуске идет тестирование на разрыв цепи, диоды потребляют меньше чем обычная лампа, контроллер думает что лампа сгорела...помогите отключить холодную проверку, как это шнурком проверить?
купи диоды с обманкой 100р шт
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Rinat770722 » 24 апр 2013, 23:05
Я себе вот такие воткнул: http://avtogsm.ru/SHO-ME-Can-T10-p3046.html , а дешовые грелись сильно. ;)
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение Glotov » 15 авг 2017, 16:39
А у меня иная проблема...., после замены линз не могу вытащить один габарит- он за рефлектор патроном зацепился. Можно проверку отключить, а то этот габарит то горит, то нет?
Glotov
