не горит подсветка регулятора яркости приборки и
Сообщение saylau » 27 апр 2013, 22:48
не горит подсветка регулятора яркости прибокри, кнпока ручного тормоза, подсветка замка зажигания ,подсветка прикуривателя и кнопки вокруг кпп, все лампочки и диоды проверил все рабочие
Последний раз редактировалось saylau 29 апр 2013, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: не горит подсветка регулятора яркости прибокри и
Сообщение figarevich » 27 апр 2013, 22:55
saylau
У тебя как какой вопрос возникнет,ты сразу новую тему лепишь.Поиском лень воспользоваться?
Сообщение saylau » 27 апр 2013, 23:13
figarevich писал(а):saylau
перелопатил все нет ниче
saylau
Сообщение saylau » 28 апр 2013, 23:39
че ни укого небыло такой проблемы??
saylau
Сообщение Alexx818 » 28 апр 2013, 23:43
Преды проверь ....И тему поправь ..
Alexx818
Re: не горит подсветка регулятора яркости притбокри и
Сообщение saylau » 28 апр 2013, 23:53
Alexx818 писал(а):Преды проверь ....И тему поправь ..
какие именно проверять?? смотрел сбоку которые у вод двери все целые может номер есть который отвечает за это а его нетув ячейке все я купил ее такую просто вот терь хочу разобраться
saylau
Re: не горит подсветка регулятора яркости приборки и
Сообщение Alexx818 » 28 апр 2013, 23:56
Визуально проверять нужно ..азбука с авто не всегда совпадает ..
Alexx818
Сообщение saylau » 29 апр 2013, 00:01
Alexx818 писал(а):Визуально проверять нужно ..азбука с авто не всегда совпадает ..
проверил все норм лампочка в прикуривателе новая провереная не подсвечивает всеровно мне кажется все взаимосвязано там
saylau
Сообщение PAMA » 29 апр 2013, 13:01
saylau писал(а):все лампочки и диоды проверил все рабочие
как диоды проверил?
регулятор с кнопкой разбирал или питание на них подавал?
Сообщение saylau » 29 апр 2013, 14:29
как диоды проверил?
да разобрал и подал питание
saylau
Сообщение saylau » 29 апр 2013, 21:26
PAMA писал(а):предохранитель ищи
думаеш он есть??)
saylau
Сообщение PAMA » 30 апр 2013, 06:15
думаеш он есть??)
а ты думаешь напрямую с генератора идет :?:
Сообщение saylau » 01 май 2013, 22:23
все преды перелопатил все целое
saylau
Сообщение Alemania » 02 май 2013, 06:14
saylau
Скачал бы ты Эльзу...там все схемы есть. Посмотрел для своей машины...подсветка идет напрямую с блока управления бортовой сети. серый провод на всех кнопках и на блоке управления. Контакт на БУ : 12-ти контактный разьем клемма 12. начни копать оттуда.
Попробовал найти в эльзе авто по твоим данным на русском и английском языке: BPY 2005 год.
Нет такого...
Вопрос : ты сам что ли потихоньку Пассат собираешь ???
Сообщение Daniliv » 02 май 2013, 07:36
saylau писал(а):все преды перелопатил все целое
А справа у пассажирской двери не смотрел может там
Сообщение saylau » 02 май 2013, 14:21
Alemania писал(а):saylau
Нет такого...
да не машина норм просто мелкие поломки эти покоя мне не дают, да серый провод есть такой в прикуриватель идет как раз на питание лампочки, не подскажеш где именно этот блок установле как к нему подобраться, я уже тоже на блок думаю
Последний раз редактировалось saylau 02 май 2013, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
saylau
да даже каждый вытаскивал и смторел
saylau
Сообщение pashustic » 02 май 2013, 14:41
вот намусолили тему :D
saylau
У тебя как ни тема..так поломка.. такое чувство купил конструктор а не машину :(
ПО теме : смотреть напряжение управления на регуляторе ( 6 и 7 - опорное напряжение управления, 5- выход управления)
Должно быть регулировка
По предам : со стороны водителя, верхний ряд, слева направо 5 пред- 10 ампер!
Вроде все.. по замеру напруги к электрику стоит обратиться! :)
Сообщение Daniliv » 03 май 2013, 08:49
pashustic писал(а):вот намусолили тему :D
:wall:
Сообщение saylau » 03 май 2013, 22:25
забыл написать что когда включаеш ручник то горит желтая подсветка на нем а когда выключен не горит вобще
saylau
Сообщение Alemania » 04 май 2013, 21:10
saylau писал(а):забыл написать что когда включаеш ручник то горит желтая подсветка на нем а когда выключен не горит вобще
пусть горит...если горит ..не трогай.
Давай по простому...у военных есть два способа поиска неисправности: 1. от источника к приемнику 2. от приемника к источнику.
Постом выше гуру VW описал 1 способ.
Пояснения:
Вот эта хреновинка с двумя крутилками, справа от кнопки ручника, это и есть регулятор подсветки кнопок. Вернее одна крутилка, левая, это яркость свечения подсветки, вторая крутилка, правая, это корректор фар, вверх вниз ( не знаю как насчет адаптивного Биксенона, есть или нет правая, корректора фар, у меня банальный галоген)
На этот регулятор приходит опорное напряжение с блока бортовой сети и с него уже уходит нужное напряжение в блок бортовой сети. Номера клемм где измерять читаем постом выше.
Если с регулятором все в порядке, то есть :
-на регулятор приходит опорное напряжение;
-С регулятора уходит напряжение и оно регулируется
Тогда переходим к методу №2 ( от приемника к источнику)
-Надо таки будет найти серый провод на 12-ти контактном разъеме (ВНИМАНИЕ: их там не один 12-ти контактных)
и замерить на нем напряжение.
Вот такая программа минимум...выполняем! об исполнении доложить ! ))
Сообщение pashustic » 05 май 2013, 07:50
Забыл написать изначально топику : что с этой мурзилкой пускай едет к ЭЛЕКТРИКУ :x А так вы попросту сча сбиваете воздух!!
Топику пишешь одно как регулятор победит, он про ручник пишет.. Хз однако :?
Сообщение AKKAYHT » 05 май 2013, 09:45
Разве подсветка кнопки ручника и регулятор связаны меж собой....
BMP
AKKAYHT
Сообщение PAMA » 05 май 2013, 14:07
AKKAYHT
они связаны с одним предохранителем
