figarevich писал(а):saylau
Судя по твоим вопросам и темам, которые ты лепишь, как грибы, напрашивается вопрос-"Что ты вообще купил?"
SEAT писал(а):saylau
проверь датчик загрязнённости воздуха.номер не помню.
saylau писал(а):SEAT писал(а):saylau
а где он стоит?
N1TRO писал(а):saylau писал(а):SEAT писал(а):saylau
а где он стоит?
Под капотом справа по ходу движения, он на воздухозоборнике стоит.Будет проще шнурком глянуть ошибку по датчику, при условии что шнурок есть.
saylau писал(а):не работает забор воздуха изнутри нажимаю на полукруглую стрелочку лампочка загорается а воздух идет с улицы
N1TRO писал(а):saylau писал(а):не работает забор воздуха изнутри нажимаю на полукруглую стрелочку лампочка загорается а воздух идет с улицы
Кнопка рециркуляции у тебя с буквой А или просто круглая стрелка?если буквы нет то и датчика нет!
saylau писал(а):буквы нет просканил шнурком ошибок нет
Дружище - чудесааа!saylau писал(а):да дует холодный воздух те с улицы а в машине жара
Юра Криков писал(а):Дружище - чудесааа!saylau писал(а):да дует дует холодный воздух те с улицы а в машине жара
Яуген писал(а):Если кто не знает, то на воздухозаборнике стоит Заслонка с электро приводом, она тупо перекрывает воздух с улицы.
Надо с пассажирской стороны с улицы, снять пластик под стеклом(жабо) и визуально проверить закрывается она или нет.
